Kućišta za 100W CFA pojačala
Re: Kućišta za 100W CFA pojačala
PostPostao/la Edison » Pon kol 14, 2017 11:38 pm
Nego, doslo i trece kuciste na red. Ono Schultzovo. Za pocetak, to ce biti veliko pojacalo... :doh:
Hladnjak je velik. Trafo je od 450VA. Svaki kanal ce imati svoj regulator... Nije lako raditi s tako velikom shasijom. Za sad sam slozio okvir, i sad ce trebati montirati plocice na hladnjak. Ovo pojacalo ce biti tipa tower...
A evo i ponosnog vlasnika s cudom u rukama. Kad je on na fotografiji to pojacalo ne izgleda tako velliko... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la Master of disaster » Uto kol 15, 2017 12:39 am
Opet photoshop :doh:
:lol:
PostPostao/la dadod » Uto kol 15, 2017 6:54 am
Ja koristim manji elektrolit od 4700uF prvi poslije greca pa otpornik, obicno 0.22R 5 ili 10W pa veci elektrolit od 10000uF ili 22000uF, ovisi o snazi pojacala. Na taj nacin smanjujem i navalnu struju kod ukljucivanja, nikad nisam trebao zasitni sklop za to. Onda naravno dolazi i PS regulator.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sri kol 16, 2017 9:40 pm
Na hladnjak su smjestena pojacala i regulatori. Sad vidim da sam pojacalima zamijenio mjesta (L i R). Premjestit cu...
Inace, ima dosta elektronike na tom hladnjaku... ;)
Sad treba oziciti grecove i napajacke kondenzatore s trafom da bih mogao provjeriti i podesiti regulatore.
Pomalo napreduje...
Postovi: 5900
PostPostao/la dadod » Sri kol 16, 2017 10:00 pm
Mogao si ustedjeti nekoliko komponenata na tim PS regulatorima, jer svaki pogoni samo jedno pojacalo, a PS regulatori imaju senzore za istosmjerni napon za dva pajacala svaki.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sri kol 16, 2017 10:10 pm
Ama dobro... to su i tako Schultzovi regulatori, a on voli da je sve dobro popunjeno. Salim se...
Neka su regulatori kompletni. Moze se to u buducnosti raspariti pa je bolje da je sve popunjeno.
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Čet kol 17, 2017 10:21 pm
Evo shasije bez hladnjaka i konektora. Montiran je trafo 450VA, 2x40V i kondenzatori 10.000uF/70V. Postavljeni su i grecovi.
Postovi: 5900
PostPostao/la dadod » Pet kol 18, 2017 8:44 am
Ako sam dobro shvatio ovaj transformator ima dva odvojena sekundara 2x40V i imat ce dva odvojena ispravljaca.
Ja sam koristio jedan ispravljac koji je ganjao dva PS regulatora. Bas me zanima kako ce ovo svirati i dali ce bti problema oko ground loopa.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Pet kol 18, 2017 2:11 pm
dadod napisao:Ako sam dobro shvatio ovaj transformator ima dva odvojena sekundara 2x40V i imat ce dva odvojena ispravljaca.
Ne. Trafo ima dva odvojena sekundara, dva su greca, a kondenzatori su svi zajedno. Znaci, jedan ispravljac, koji ide na dva regulatora. Nadam se da nece biti petlji u masi...
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Sri stu 15, 2017 2:49 pm
Veli pamook da sam se nesto pritajio. Pa i jesam, djelomicno... Radim prilicno i na nekoliko frontova, ali slabo dokumentiram i objavljujem. Malo su me usporili regulatori napajanja za ova pojacala. Natezao sam se s njima neka dva mjeseca, promijenio dosta dijelova, i regulatori rade, ali zastite ne rade kako bi trebalo. Pokusao sam 7-8 puta, ali nije islo... pa sam odustao. Spojio sam klasicno napajanje s cetiri ogromna kondenzatora direktno na pojacala, a kao zastitu postavio sam Vellemanov kit. To radi bez problema i svira kako covjek samo pozeljeti moze.
Sviralo je to neka dva tjedna kod mene, a onda otislo gdje i treba, Schultzu. Bas sam bio zadovoljan kad je tako veliko cudo napustilo kucu... :D svira odlicno, ali veliko je i tesko...
Postovi: 5900
