SRPP i SEPP u izlaznom stupnju
Re: SRPP i SEPP u izlaznom stupnju
PostPostao/la davorin » Pet ruj 08, 2017 10:01 am
U prilogu je prijedlog sheme za izradu vrlo ekonomičnog pojačala u SRPP spoju sa elektronkama UCL82. Te elektronke je po popularnoj (čitaj: niskoj! :lol: ) cijeni prodavao zuzi, a možda ih ima još u ponudi.
Iako se radi o relativno maloj izlaznoj snazi (~3,5-4W), radi se o kvalitetnom pojačalu koje ima na nazivnoj snazi niska izobličenja (sigurno manje od ~2%!), a zbog upotrijebljenih transformatora je puno jeftinije za gradnju od sličnih pojačala u klasi "A" sa SE-topologijom ("single end"). Zbog vrlo malog unutrašnjeg otpora SRPP-spoja (u usporedbi sa klasičnim SE-Class-A spojem sa izlaznim trafom i jednom izlaznom elektronkom) 2 elektronke UCL82 (jednako bi radile ECL82 i PCL82, ali bi se za njih trebalo namotati poseban mrežni trafo!) za izlazni/prilagodni trafo može koristiti obični mrežni trafo od ~20-30VA spojen kao autotrafo sa prijenosnim omjerom 230V/24V predviđenim za minimalnu struju od 0,8A (za namotaj od 24V). Takvi transformatori su se koristili u "luksomatima" (automati za stubišnu rasvjetu u zgradama), nekim stolnim elektronskim kalkulatorima (obično su imali namotaje 2x12V!) i mnogim drugim uređajima. Spajanjem u seriju primarnog namotaja za 230V (ili nekadašnjih 220V) sa sekundarnim namotajem od 24V (kraj namotaja od 230V spojen na početak namotaja od 24V što se jednostavno izmjeri eksperimentalnim spajanjem ukoliko se namotaji fizički ne vide!) se dobije pogodan prijenosni omjer za spoj zvučnika nazivne impedancije od 8 Ohma.
Mrežni trafo u prijedlogu je standardni prilagodni/odvojni trafo sa 230V na 2x115V (odnosno 230V) snage -100VA, odnosno predviđen za sekundarnu struju od ~0,4A po namotaju. Na nekim transformatorima se mogu naći sekundarni namotali spojeni paralelno (za spoj onih uređaja koji imaju napon napajanja od samo ~115V, dakle "američki" ili predviđeni za američko tržište), ali ih za ovu upotrebu treba razdvojiti i koristiti odvojeno.
Grijanje elektronki UCL82 (2x50V/0,1A) je izvedeno serijski za svaki kanal, a za prilagodbu potrebnog napona od 100V treba za svaki serijski par elektronki koristiti serijski otpornik od 150 Ohma. Struja kroz otpornik je trajno 0,1A što čini trajnu opteretivost od 1,5W, pa preporučujem korištenje otpornika od najmanje 3W (bolje 5W! :mrgreen: ).
Mrežni ispravljač visokog napona je punovalni udvostručivač koji osigurava napon od ~260-270V pod opterećenjem sa odličnom filtracijom i potiskivanjem ostatka "brujanja"), kao i vrlo stabilan napon (koji će vrlo malo varirati jer je potrošnja struje uglavnom konstantna ili sa vrlo malim varijacijama (uglavnom pri dosezanju maksimalne glasnoće!). Napon grijanja je "podignut" na ~trećinu maksimalnog DC-potencijala čime je otklonjena opasnost od eventualnog proboja između katode i niti grijanja "gornjih" elektronki.
Spojena negativna povratna veza se podesi tako da se smanji moguće istitravanje membrana bas zvučnika (poveća se damping faktor) i približno podesi ulazna osjetljivost na ~1Veff.
Postovi: 7247
PostPostao/la pamook » Sub ruj 09, 2017 10:34 pm
...kad sam vidio shemu u petak, pomislio - evo sta cu za vikend... trafo 230/2x115V imam, nekih trafoa tamo po kutijama za izlazni imam, lampe imam, volje imam....
na kraju, danas, nakon opsezne potrage i jos opseznijeg izbora svetaca i inih bića/stvari iz vokabulara, ispostavilo se sljedece:
mrezni trafo nema dva odvojena sekundara nego 115-0-115 i nije vidljiv spoj da bi se razdvojili....
"izlazni" trafo nadjoh samo jedan, uz sjecanje da je dobavljac na buvljaku imao jos jedan ali ga nisam uzeo "da ne gomilam"
danas je bila pijaca, i dobavljac je bio tamo, ali trafoa naravno vise nema
ponovni opsezni pregled ladica i kutija je urodio jednim parom moguce odgovarajucih trafoa - nakon pregleda i spajanja na mrezu, pokazalo se da daju 19V u praznom hodu - dakle, nula bodova
ako nista drugo, bas sam lampe nasao, znam gdje su....
sve u svemu, projekt "vikend" nula bodova, volja bye bye
mislim da cu sutra sjest pod orah i buljit u sunce
a pocele su i jeseni, pa su blokirali pola grada da bi zajebali drugu polovicu
ispravak, sjest pod orah, uzet apaurin, i buljit u kapke iznutra
:twisted:
PostPostao/la davorin » Sub ruj 09, 2017 10:53 pm
Radili bi i ti trafoi 230V/19V ukoliko je sekundar za barem 1A struje, ali bi optimalna impedancija zvučnika bila ~4-6 Ohma (točnije 5 Ohma :mrgreen: ). Sa zvučnicima od 8 Ohma bi izlazna snaga bila nešto niža od spomenute.
Upotrebljiv je i mrežni trafo kakav si spomenuo (230V/230V-CT), ali uz nešto drugačiju šemu ispravljača (možda ju sutra u jutro priložim! :lol: ). Za koliku trajnu sekundarnu struju je taj trafo?
Postovi: 7247
PostPostao/la pamook » Sub ruj 09, 2017 11:01 pm
...mrezni trafo je ovaj:
a one "izlazne" sam vratio u šupu, pa mi nisu pri ruci za slikat.... po velicini, mogli bi bit taman tu negdje oko 1A...
PostPostao/la davorin » Ned ruj 10, 2017 7:54 am
U prilogu prijedlog šeme mrežnog dijela koji bi koristio transformator sa jednim namotajem (sa izvodom na sredini) u sekundaru.
Postovi: 7247
PostPostao/la pamook » Ned ruj 10, 2017 10:04 am
:D hvala ti!
ja se upravo vratio sa buvljaka u OS, jer znam da i tamo ima "dobavljac" koji cesto ima dosta toga na hrpi...
ustao, popio kavu, otisao
ni dobavljaca, ni trafoa
od ostatka buvljaka kupio pirošku sa sirom, ispostavilo se da je tvrda i pregorena
sapienti sat :cry:
PostPostao/la pamook » Pet ruj 15, 2017 9:22 pm
Davorin, koja je vrijednost ovog elektrolita zaokruzenog na shemi?
PostPostao/la davorin » Sub ruj 16, 2017 7:36 am
Minimum 22uF, ali optimalna vrijednost je ~47uF (250V).
Postovi: 7247
PostPostao/la pamook » Sub ruj 16, 2017 3:26 pm
Thx :D
ja sklepao napajanje na plocicu, a ostatak sitne boranije je na stolu... sad jos samo da se poklopi elan sa slobodnim vremenom i bit ce nesto vec ove godine :lol: :lol:
PostPostao/la Edison » Sub ruj 16, 2017 9:23 pm
Ma puscaj to pamooce! Obuci siroke hlace, sesiric nakrivi, i raspali tamburicom po soru.
Proc ce "Jeseni" bez tebe... ;) :lol:
Postovi: 5905
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 12 gostiju
