tubeman napisao:Ta tema ne zaslužuje niti da se otvori prvi put, ali zbog svih onih bedastoća jednostavno vuče![]()
Toliko je gluposti, pogotovo od "doajena" nadrobljeno da si pomisliš o kakvim se zapitaš o kakvim se to uopće likovima radi, barem kako su se tamo predstavili.
Sposobni su i od najkvalitetnijeg materijala za pitu napraviti drek. Tek toliko da ( u JA PA JA maniri) pokažu i dokažu da "suvereno" vladaju baš svakom tematikom i problematikom![]()
Naravno, postoje i oni ozbiljni koji i te kako koješta znaju, ali su se uglavnom isključili iz glupih rasprava koje dominiraju zadnjih godinu dvije.
Inače, (Flikoman) ti grijači NISU od Torija (Thoriated Tungsteen) pa bi malo preciznosti (ako već dolaze od strane nekoga koji tehničkim znanjem ipak nadilazi prosjek tog foruma), trebalo biti.
Torij ima barem dvije JAKO negativne karakteristike: Preskup je (proizvodnja je vrlo komplicirana i skupa), i malo je previše RADIOAKTIVAN
Zato se koristi torijev dioksid koji se u vrlo malim količinama dodaje Wolframu (koji se i inače koristi u žaruljama) kako bi se postiglo još više talište.
To ima i svojih nedostataka poput povećane krhkosti grijača (pogotovo onih u jačim cijevima).
Onaj koga to bude zanimalo može sve to sigurno pronaći po Wikipedijama i ostalim izvorima.
Druga stvar je vezana uz vrijeme zagrijavanja.
Treba razlikovati dva vremena "zagrijavanja" (koja su tamo pomiješana).
Jedno je vrijeme ono koje je potrebno da cijev uopće bude sposobna emitirati elektrone (to je ono OBAVEZNO vrijeme od pola minute, minutu, dvije, tri i sl. i navedeno je u datasheetovima) a drugo je ono koje je POŽELJNO i potrebno da cijev radi u potrebnim gabaritima funkcije npr. NF pojačala.
Tu može proći 10, 20, 30 pa i više minuta, i to je ono vrijeme "zagrijavanja" koje, koliko vidim, svi brkaju s onim prvim.
Kod onog OBAVEZNOG vremena ne bi smjelo biti zafrkancije jer će njegovo skraćivanje sigurno imati utjecaja na duljinu života cijevi, često i drastično.
Ono drugo vrijeme nije toliko kritično i u pravilu MOŽE biti gotovo jednako onom prvom, ali "zlatouhi" će MOŽDA moći primijetiti određene anomalije u zvuku.
ziki napisao:Fali i toga da se tu i tamo prokomentira zvuk uređaja, a ne da se samo dobije: Proradilo iz prve, nema shuma ni bruma. Ne treba ići ni u jednu krajnost, al treba biti i objektivan pa uzeti sve u obzir, tako i sebe...
tubeman napisao:Kako mogu biti objektivan ako mi je prvi put nešto proradilo i to bez šuma i bruma
