RS1003 S.E.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 16, 2017 1:49 pm
tom_hifi napisao:
Zmajz napisao:MoD, onaj koji si slušao je bio od Joe Daltona samo se ne sjećam jel njegov PP ili SE. Ja navijam za PP.
Od Joe Daltona je SE ;) Jako lijepo taj amp radi.
Odlično Bepone! RS1003 se meni jaako sviđa, čak sam u jednom trenu (prije GM-70) razmišljao nešto s njom napraviti, ali bit će prilike.
E da da tako je! Od Joe Daltona! Jako dobro pojačalo.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Dean » Pon lis 16, 2017 6:30 pm
Ja bi izlazne trafo i shemu..... :violin:
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Pon lis 16, 2017 8:35 pm
Dean, amp je jako jednostavan :P
1. stupanj:
anoda 6N6P su 6k8 i 6k8 serijski spoj (po 5w),
katoda je 180R // 470uF
grid stoper 470R carbon comp
resetkin prema masi 1M 0.5W Dale MF
sa anode--->0.22 1200V Mundorf Silver in Oil-->resetku izlazne lampe (C moze do 1uF-600V min)
2. stupanj
anoda RS1003 je dupla C jezgra CM102a, 3K primar , 8 oma sekundar (ako kome zatreba ->pm)
grid stoper 820R carbon comp
katoda 220R//330R po 5W, zivcani otpornici
restkin otpornik prema masi 100k 0.5W Dale MF
napon napajanja je CLC na lampe dolazi oko 450V,
C1. C=820uF/250V+820uF/250V, serijski spoj --> TME: LGX2E821MELA45
L= 6.5H, 300mA, moze i 7,8,9,10H..
C2. napravljen kao i prvi C
napajanje L i D prvog stupnja 6N6P se uzima preko 4.4K 10W sa C2
filter kond C3 i C4 za levi i desni kanal = 100uF 385V BC/Phillips
mono napajanje za oba kanala
mrezni trafo oko 300VA namotan na 0.9-1Tesla, Cjezgre oko 1.4Tesla kao i toroidi: 355V-0-355V/300mA, 6.3V/5.5A
na ulazu je neki alps ili kopija alpsa 50k!
osiguraci u granama napajanja prema svakoj anodi lampe 400mA
Postovi: 5971
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Dean » Uto lis 17, 2017 8:01 am
Tnx. Imat ću uskoro malo vremena za lemilicu.. Nacrtam i pošaljem na inspekcju :whistle:
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Uto lis 17, 2017 8:17 am
ni problem, ako nadjem vremena cu i ja nacrtat :)
samo napred, lampe su jeftine za ono koliko daju van, koliko traju, koliko su linearne, a saund je poseban (ove odasiljacke VF cijevi su teski doping :))
ovdje je jedan od skupljih dijelova taj vezni kondic koji dodje 15-20 Eurica komad, ali ima za kupit svigdje Rifa/Kemet uljni motor run MKP kondic 1-2uF 450V, za 15js,20 kn.. mozda cu isprobat i to ako nadjem vremena (backup varijanta mi je to bila ali je ovo odmah prosviralo isprve kako treba!)
p.s. gore nisam naveo katodni elko izlazne lampe //Rk = --->> 470-1000uF 50V Nichicon Muse
Katodni elko prve lampe takodjer isti proizvodjac FG serija--->> 470-1000uF/16V
ima u TME
Postovi: 5971
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 03, 2020 11:35 am
nekoc ne tako davno nabavljen vrhunski lim EI120 0.33 M6 / za RS1003 trafo 20W SE / najvise radi lima od kojeg se ocekivalo da ce biti dati najbolji trafo dosada, primjenjenih svih dosadasnjih znanja, konstruiran i namotan beskompromisno i citaj jako skupo, zapecen istestisiran ali radi nedostatka vremena spremljen, dobiva novi zivot!! :dance: i ide mom prijatelju capucinu na testis i konstrukcije!! njega maltretirajte kako se cuje ja znan da je vrhunski :lol: :lol:
evo par slikica, konstrukcija
Postovi: 5971
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 03, 2020 11:41 am
na signal generatoru je pokazivao vrh mjerenja, i izgled na 1-10kHz,
a danas zapaljen na EL156 i malo nabijana struja opet kroz njega, 120mA, spojevi trioda, UL, katodni feedback+trioda, katodni feedback + UL
mjerenje u ampu na 10W ultralinear +katodni feedback
Postovi: 5971
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 03, 2020 11:52 am
pretelo evo boje zica kako ces spojit da se ne natezemo preko interneta bezveze
znaci trioda na EL156 daje oko 8W na 460V.. Ultralinear daje oko 12...prenosni opseg je od 10Hz do 80tak KHz trioda
isto tako samo malo manje na UL+CFB, tamo je oko 70 kHz gornja granicna
trafi su za 15W a vjerovatno moru i 20 pa ce se RS1003 mozda moc i u A2 ganjat , RS1003 je samo malo jaca od EL156..
RS1003 ce dati na oko 480-500V oko 12,13W u triodi, a vise u drugim spojevima, pogotovo u A2.
to takodjer moremo A2 driver, jer iman i plocice.
Zadnja izmjena: Bepone; Ned svi 03, 2020 11:56 am; ukupno mijenjano 3 put/a.
Postovi: 5971
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 03, 2020 11:54 am
ali ako neces A2, obavezno moras cappucino spojit interstage trafo, a to cu isto tako donirat ili hashimoto ili jedan koji radi do 1MHz! eto nadji sad neku skuzu da nemores delat! :lol: fali mrezni? i to cemo nac! :lol:
Postovi: 5971
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la cappucino » Ned svi 03, 2020 2:39 pm
Bepo, ti jedan veeeliki restis :D :D :D
Postovi: 1697
