EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 10:29 pm
...jope ja.... vrijeme je :lol: :lol:
projektić - EL95 PSE po shemi sa linka:
http://singlevalve.web.fc2.com/Lorelei/Lorelei.htm
napajanje ide cijevno, ispravljanje i regulacija anodnog napona za driverice.... driveri su ruske 6N16V duple triode u subminijaturi, u napajanju ce biti jedna EZ80 i dvije plinske subminijature 5787 :D
radi se vec neko vrijeme, ugavnom mehanika - kutija i ostalo, dok se cekalo da Branko (Odeon) namota i posalje izlazne trafoe... Mrezni trafo i prigusnica su takodjer motani kod njega i njih imam od ranije...
pa, redom.... shema samog pojacala:
Re: EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 10:55 pm
...dakle - kutija.... nabavivsi prikladne daske dok se radila fasada na kući (dakle daske su usle u budzet za fasadu :mrgreen: ), neurokirurski preciznim alatima sam odsjekao potrebne komade na pribliznu potrebnu duljinu - citaj, da ne bude pre kratko, a da ne bacim bas 50% materijala...
...alatom koji ima opciju rezanja pod kutem (ispostavilo se vrlo proizvoljnim), napravljeni su nuzni rezovi pod 45° (gledano vrlo uopćeno i strogo tu vrijednost uzevši kao orjentacionu)...
...nakon višestrukog mjerenja, krenulo se sa slaganjem okvira koji je pokazao sitne nesavršenosti u pogledu kuteva, duljina, i općenito dimenzija...
....akceptiravši činjenice odlučih ih ignorirati do daljnjeg, te se prešlo na sljedeću fazu - falc za "gornju ploču"...
falc je rađen poznatim alatom stručnog nazivlja drkhobl i za divno čudo, nije napravljen niti ukrivo, niti pre široko... ohrabren novonastalim stanjem, bacih pogled na vrečicu u kojoj su se nehajno na suncu odmrzavale roštiljke koje su trebale biti zasluženi ručak nižepotpisanom, ali se sledih kada ugledah prizor koji ledi krv u žilama (otud se i sledih) - avaj :shock:
brzom konzultacijom sa samim sobom, odlučeno je da se projekt:kutija odgadja i prelazi se pod hitno na rješavanje novonastalih problema....
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:16 pm
...sljedeci dan se pristupilo probnom sastavljanju okvira, sto je urodilo nevjerojatnom idejom - popunjavanje odrezanih dijelova ljepilom i furnirom, ali različite boje.... ideja je provedena u djelo relativno brzo i relativno bez problema (trebalo je naci gdje je furnir, onda nakon poprilično zaeebanog deduktivnog zaključivanja i zamalo pokušaja vraćanja u prošlost u stanju nepotpune hipnoze isti pronađen, onda je trebalo prvo prokrčiti put do kutije gdje se dotični nalazi, te obaviti lov na kutiju bez opasnosti po ostatak prenatrpane šupe)....
furnir je jasen(ov), debljine nekih 0,7mm
...naravno, okvir ne smije biti zalijepljen prije nego se u njega ubaci tzv. "gornja ploča", pa je u to ime dio bio zaštićen pvc folijom da se utjecaj ljepila ograniči samo na predviđene površine, a ne na sve ostale...
nakon toga je probno ubačena i "gornja ploča" te se pristupilo lijepljenju prednjice za bočnice.... stražnja strana ostaje do daljnjega "mobilna" (i to više nego bi čovjek, a bome i konstruktor to poželio)...ljepilo je ovaj put bilo PU pjena a sve radi boljeg popunjavanja prostora izmedju letvica koji drvofix ne bi mogao odraditi.... usput se odradio i roštilj koji je taj dan bio svijetla točka na horizontu, ako recimo stojimo dovoljno daleko i svuda okolo je mrak...
...takodjer su ubaceni i sigurnosni sarafi za straznju stranu, i dobro da jesu jer se kasnije prilikom vadjenja "gornje ploce" pokazalo da su oni jedina cvrsta spona na vecem dijelu okvira :twisted: ....
...i tako, sve je ostavljeno da se suši, a sve u smislu što kvalitetnijeg spoja drvenih stranica :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:33 pm
...u medjuvremenu, pristupilo se (vrlo seriozno) estetici mreznog trafoa i prigusnice.... odluceno je da se na paket limova nalijepi i lakira furnir, a poklopci se odstrane i jedan se prilagodi i oboji radi horizontalne montaze na "gornju plocu"...
furnir je lijepljen PU ljepilom, koje je nanoseno u najtanje mogucem sloju (na limove) i dosta debelom sloju (na prste i majicu), a kao kuriozitet je malo ljepila nadjeno i na jednoj od obrva...
nakon visesatnog susenja, visak furnira je pazljivo odstranjen skalpelom....
...nakon brušenja pristupilo bi se lakiranju, ali se ispostavio problem stabilnog pozicioniranja obradka... stoga je napravljen jedinstven u svijetu stalak za vješanje, a sve uz izhitrivanje napjeva na tečnom kineskom "tis the season to be jolly"....
...odabranom poklopcu su odrezane uši, oturpijano je sve što je bilo jako neravno do mjere kada je samo blago neravno, i pristupilo se bojanju.... nakon čišćenja i odmašćivanja, nanešen je temelj...
...i sve je ostavljeno da se dobro osuši.... navečer, kada je čovjek sitiji, pametniji, i opušteniji te uživa u plodovima napornog rada od tog dana, došlo se do zaključka da sam bojao pogrešan trafo :clap: :clap: :clap:
...sjetivši se nekih svetaca, ali i dobro poznatih akcija NNNI iz doba sretnog djetinjstva, prediviđeno je priprema i bojanje drugog (tzv. pravog, odgovarajućeg) trafoa za sutradan....
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:37 pm
....sutradan je osvanuo, i obavilo se opetovano lijepljenje furnira, brusenje, lakiranje, rezanje ušiju (srećom pa se ne zovu njuške za montažu), turpijanje, odmašćivanje i bojanje temeljnim premazom... mjestimično je PU ljepilo malo prošlo kroz furnir, ali to se riješi brusnim papirom...
...finalni "proizvod", nakon samo nekoliko dana i dva sloja mat laka ....
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:48 pm
...a sad - stražnjca - jedan od meni dražih dijelova kojim se treba baviti...
nakon opsežne potrage za odgovarajućim komadom alu lima, isti nije nađen pa je ponovljena opsežna potraga sa naglaskom na neodgovarajući komad - isti je pronadjen, na cirkularu je promijenjen list pile (drvo - aluminij, takodjer nakon opsezne potrage) i u tren oka (par sati, mozda i dan) - eto prikladnog komada aluminija...
pristupilo se kirnovanju, pa busenju, pa rezanju prostora za euro utikač s prekidačem i osiguračem i proizvelo se podosta puknutih pilica (na slici dolje lijevo)....
...obavljeno je i pozicioniranje s obzirom na sredinu i centar te su ubušene rupe za mesing vijke...
...takodjer je i ocrtano sto treba izbusiti na drvenom dijelu... pa se preslo na pripremu i bojanje doticnog komada, nanesen je temelj te je stavljeno sve na sušenje na dio dvorišta gdje je još bilo sunca...
...onda je sve brzo maknuto jer je mačak (jedan od) zaključio riskirati život za "ono ispod kutije"...
...zaključak je bio da će se sasvim dobro osušiti i ako nema sunca.... pristupilo se glodanju dijela stražnjice s posebnim osvrtom na rupe....
i kako je to sve dobro prošlo, okvir je ponovo sastavljen i dodani su neki sitni sigurnosni dodaci u vidu čeličnih "L" profila :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Pon stu 06, 2017 11:50 pm
Ak sad velim da ti je stražnjica dobra, oću li se izvaditi iz dreka? :lol:
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:54 pm
...sutradan (ili već neki dan kad je bilo vremena) se pristupilo estetici okvira... naime, nije dovoljno estetski vrijedan, pa ga treba u to ime jos doraditi... višestrukim mjerenjem i stručnim šacovanjem se ispilio prvi kut na stroju vrhunskih karakteristika sto se tice recimo tezine - stroj je dovoljno tezak. Precizan, nije.
Nakon sto sam bio zadovoljan dobivenim kutem i piljenjem prvog, odrezana su i ostala 3 kuta po istim parametrima kao i prvi... onda se ispostavilo da su ta tri zadnja jednakih karakteristika, za razliku od prvog (po kojem sam sva 3 ostala rezao) - prvi je rez manji i uži :think: ... to je nadasve popravljeno kroz par prolaza pilom po dotičnom, sve dok se širina otpiljenog dijela nije (više-manje, naravno) poklopila sa ostala 3....
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:55 pm
Dean napisao:Ak sad velim da ti je stražnjica dobra, oću li se izvaditi iz dreka? :lol:
straznjice smijemo komentirati i davati svoje odobravanje samo u slucaju da se radi o straznjicama na slici, ne na akteru-konstruktoru... pogle negdje na 312. stranici Strojarskog prirucnika :D
PostPostao/la pamook » Pon stu 06, 2017 11:59 pm
...nadalje - "gornja ploča"....
mesingani lim, 1mm debljine (ili 0,8mm - da ne cjepidlačimo)... nabavljen u zlatno doba kada se po otkupnim stanicama sve trpalo u kontajner a ne u one plastične vreće od 1m3 kao sada, pa je čovjek-student mogao (vrlo proročanski) lijepo kopati po kontajneru i odvaditi si tražene komade bakrenih šina, aluminija, mesinga... ah ta studentska vremena, vrlo stražnjička....
...čišćen i poliran koliko ide, do zadovoljavajuće refleksije...
