807 MONOBLOKOVI
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Sub stu 11, 2017 10:07 pm
Onaj Winding resistance 0,5×Raa je kao simbol ubačen u shemu.
Njegova prava vrijednost bi se trebala izračunati.
Otpor Raa je otpor između dviju anoda ispravljačice.
Otpor sekundara mrežnog trafa bi trebao biti istovjetan. A kako nije,
Računa se otpor Raa - otpor sekundara.
Dobivena vrijednost se dijeli sa dva i to je vrijednost anadnog otpornika svake sekcije ispravljačice.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Sub stu 11, 2017 10:17 pm
kaligula napisao:Onaj Winding resistance 0,5×Raa je kao simbol ubačen u shemu.
Sve sam krivo napisa. Izgleda!!!
Raa je otpor sekundara mrežnog transformatora od anode do anode.
I on je manji nego što ispravljačica podnosi.
Zato se umeću anodni otpori!
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Sub stu 11, 2017 10:33 pm
Zmajz napisao:Ovako na brzihen, tu bi se mogao iskoristiti odgovarajući manji trafo 1:1 (odvojni) spojen antiparalelno - primar na pozitivnu stranu, sekundar na negativnu. Kako struja teče u jednom smjeru preko primara, tako teče u drugom smjeru preko sekundara, nema DC komponente time i zasićenja jezgre itd. Nema potrebe niti za zračnim rasporom a to znači da se ne mora dimenzionirati kao klasična prigušnica (glomazna...)
Moguće nisam u pravu ali meni to tako zgledi.
:mrgreen: Nema niti induktiviteta!
Dvostruki protok istosmjerne struje traži i dvostruki zračni raspor, a u odnosu na 2 zasebne prigušnice (jedna u "+" polu, a druga u "-" polu!) je dobitak u prostoru. Pravi dobitak je simetrično potiskivanje neželjenih smetnji viših frekvencija preostalih iz mreže, a koje znaju preko "-"pola napajanja dospjeti u pojačalo.
Postovi: 7252
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned stu 12, 2017 11:04 am
Branko je već namotao OT 5K.
Stvar je gotova s radnim otporom.
Mogu se jedino poigrati sa naponom 400V/80mA ili 450V/90mA.
Ua=400V
Ia=80mA
Rk=270E
Uk=21,6V
ili
Ua=450V
Ia=90mA
Rk=250E odnosno 4×1K u paraleli
Uk=22,5V
Ima li šta sporno za 807-icu u ovoj drugoj radnoj točki, osim što su svi standardni elekroliti na granici od 450V AC?
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Ned stu 12, 2017 11:36 am
Elektrolit koji je namjenjen za stalni istosmjerni napon od 450V (deklarirano od proizvođača!) nije sigurno upotrebljavati na naponu od 450V jer promjene napona mreže (dozvoljene su +/-7%) mogu napon na njemu povećati na ~481,5V i dovesti do proboja. Ne napominjem one nelegalne slučajeve u kojima napon mreže nakratko naraste i za veći postotak od zakonski dozvoljenih 7%!
Postovi: 7252
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned stu 12, 2017 11:39 am
Dobro, to samo poskupljuje jer idem sa dva elektrolita u seriju.
A šta se dešava sa 807-icom i sonikom?
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Ned stu 12, 2017 11:48 am
Mogu se koristiti elektroliti za 500V, 550V i 600V koji se također proizvode.
Ne mogu tvrditi kako će zvučati pojačalo jer to dosta ovisi o kvaliteti komponenti (izlazni trafoi, kondenzatori, elektroliti, otpornici, pa i mrežni trafo), ali izbor radne točke je dobar. Možda bi bilo dobro započeti sa nešto većom vrijednosti katodnog otpornika izlazne elektronke (~330 Ohma) dok se komponente ne stabiliziraju (naročito ukoliko su sve nove!). Stave se paralelno 3 otpornika od 1 kOhma za početak, pa se eventualno nakon ~20-50 sati slušanja doda paralelno još jedan otpornik od 1 kOhm.
Postovi: 7252
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Dean » Ned stu 12, 2017 1:59 pm
Treba li 807 -icu forsati iznad 60mA? Ne kažem da ne može,ali koji su benefiti?
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned stu 12, 2017 2:15 pm
Staviš je u neku radnu točku i poslušaš. Ako ne valja mijenjaš.
Lako je spustim na 400V jer mi tako mota trafo.
kaligula
Postovi: 425
