SABA RC11 PRO
SABA RC11 PRO
PostPostao/la tubeman » Ned stu 19, 2017 8:19 pm
Ovaj sat-budilicu sam nabavio prije nekog vremena ali sam ga ostavio na kiseljenju budući mu nije radio sat.
Sve ostalo je bilo OK, čak je i radio besprijekorno.
Vrlo robustan, težak i izvrsnog zvuka :)
Proizveden 1972.
O kakvom "komadu" namještaja se radi i komu je bio namijenjen govori i cijena od 370 DEM po kojoj se tada prodavao.
Dakem, malo sam se razočarao zbog sata jer bi bila lijepa fora da je i on ispravan.
Nisam dalje istraživao već sam kasnije nabavio jednog Universuma sa istim takvim satom.
Razočaranje, naravno, nije izostalo jer i taj sat nije radio :(
Danas se pronašlo malo vremena između zaostataka posla, pospremanja hidrofora i sl. pa sam u nedostatku volje da se uhvatim nećeg većeg odlučio rasturiti Universuma pa šta bude.
Ako bude neuspješno, ide u krupni (elektronički) otpad kojeg se trenutno poprilično nakupilo :)
Budući je sat elektromehanički, pažnju sam koncentrirao na mali sinkroni motorić i mehanizam oko njega.
Odmah je sve bilo jasno kada se motorić nakon priključenja 220V niti u "slobodnom letu" nije zavrtio.
Malo je nespretan jer mu je mehanizam kompliciran otprilike kao kod sata, ali nakon rastavljanja i podmazivanja je lijepo proradio.
Takav sklop mora stalno raditi budući se radi o vrlo finoj mehanici i višegodišnje stajanje po podrumima, tavanima ili smeću sigurno će pridonijeti ovakvom kvaru.
To mi je dalo nade da će nešto slično biti i kod Sabe.
Ako i ne uspije, ovaj mehanizam ide u Sabu a Universum će u rashod.
Nastavak slijedi, ali tko će ga znati kada .... :) :)
Re: SABA RC11 PRO
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 19, 2017 8:49 pm
tubemane, gdje da nabavim ove dvije tanke plastike koje odozgora drze "plocice sata"??
naime, imam i ja jedan stari sat, ispravan, sat ide ali su te plastikice "osusile" od stajanja i starosti
pozdrav
Re: SABA RC11 PRO
PostPostao/la tubeman » Pon stu 20, 2017 7:39 pm
Sumnjam da se to može negdje nabaviti :)
Najjednostavnije bi ih bilo napraviti.
Treba uzeti neki tanki čvrsti plastični materijal i izrezati takva dva komadića (možda od fascikla ili tako nešto).
Mislim da ne bi trebao biti problem niti njihovo pričvršćivanje.
Re: SABA RC11 PRO
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 8:49 pm
...obožavam ove satove :D :D
jedan od mojih (od dva ukupno) je imao "problem" utoliko što je plastika jednog zupčanika proklizavala oko osovine - napukla od starosti... to se riješilo s malo UV reaktivnog ljepila i eno ga radi kao sat... drugi je trebao samo čišćenje i podmazivanje zupčanika (Telefunken), taj se ni ne čuje dok radi...
uglavnom - prekrasan komad (jedan u nizu) :D
