Lemljenje
Lemljenje
PostPostao/la Imagine » Sri stu 22, 2017 1:11 pm
Trebam zalemit par stvari...
Čitavi život koristim wellerovo lemillo te sam zadovoljan po pitanju pouzadanosti
ALI ....kruti kabel , dužina lemila te jaci tremor ruku mi otežava tu aktivnost i jednostavno nemam više živaca za zalemit ijedan kontakt s njim.
Doduše ,nemam puno za lemit...sad je to samo zamjenit neki pot na laseru a sutra ce bit eventualno neki drajver ili kabel ili neka takva sitnica.
Sažeto - ne lemim puno pa ne tražin neku uber kvalitetu.
Dakle, što kupit ... koje lemilo / lemnu stanicu?
Tražim lagani fleksibilni kabel kojeg ne moram natezat te...
šta lakše / manje ili najbolje receno, šta krace lemilo tako da šaku mogu naslonit šta bliže onome šta trebam zalemit jer mi se tako najmanje trese ruka... :-/
Imagine
Postovi: 45
Pridružen: Sri tra 01, 2015 9:08 am
Lokacija: ST
Re: Lemljenje
PostPostao/la Factorix » Sri stu 22, 2017 2:03 pm
Bez obzira na obzir........
Factorix
Postovi: 55
Pridružen: Uto svi 28, 2013 1:39 pm
Re: Lemljenje
PostPostao/la Imagine » Sri stu 22, 2017 2:08 pm
To je nesto za djecu ?
Izgleda ko djecja igracka :D
Zafrkancija nastranu , postoji šta krace?
Imagine
Postovi: 45
Lokacija: ST
Re: Lemljenje
PostPostao/la Bepone » Sri stu 22, 2017 6:04 pm
:lol:
Postovi: 6029
Re: Lemljenje
PostPostao/la s@ki » Sri stu 22, 2017 7:47 pm
Lemilica odrezana fleksericom? :)
Re: Lemljenje
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 22, 2017 7:55 pm
Weller magnastat sa silikonskim laganim kablom (samo 2 žile u kablu)-ne postoji bolje i kvalitetnije-lemilica je lagana a
kabel još lakši-oni s 5 žila s mijenjanjem tem. su preteški kabeli.
davidbraco
Postovi: 559
Re: Lemljenje
PostPostao/la s@ki » Sri stu 22, 2017 8:01 pm
Imam weller wmd 3 s pincetom, normalnom drskom i pumpom za odlemljivanje. Jedino je ova zadnja "teska" ako se moze tako uopce nazvati.
Savrseno sam bio prije zadovoljan i sa ersom multipro ili tako nekako, crna skroz.
Unistio sam davno i solidnu kolicinu "obicbih" i nekako mi nije u glavi da su bile razlicitih duljina, bar ne nesto sto bi zapamtio. Mislim da je vise manje standard a velike su samo ove za lemit limoce i sl :)
Re: Lemljenje
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 22, 2017 8:25 pm
Kupiš kompletnu Weller dršku za 24 volta s magnastatom-znači vrh ti određuje temperaturu.Trafo od 24 volta 50-60 w i kutiju napraviš si sam.
Ta drška je lagana a kabel ako ne dobiš silikonski lagani savitlji staviš sam.
To je najjeftinije profi a kvalitetno rješenje.
Vrh 7 je mislim 340 stupnjeva C a vrh 6 310.
Ove vrhove 6 obično nabaviš super tanke za smd komponente i sl.
Vrh 7 ti je najbolje imati odrezani konus i to tanji i deblji.
Ako u seriju jedne žice na sekundaru trafa staviš 3-4 namota žice (krute od 0,5 do 1 mm) a paralelno toj zavojnici recimo zelenu diodu-onda će ti
ta dioda svijetliti kada se uključi grijač.
Na izlaz tj priključak staviš konektor neki robusni da možeš recimo lemilicu odvojiti od trafa ako trebaš brzo nešto zalemiti a da ne
vučeš cijeli trafo sa sobom.
Inaće ako kupuješ vrhove za weller lemilicu i za one koji imaju namještanje temp. kupi uvijek ove s magnastat magnetom jer cijena je ista a pašu u
obje varijante.
davidbraco
Postovi: 559
Re: Lemljenje
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 22, 2017 8:34 pm
Samo za info-weller vrhovi su prije(recimo do 1990-tih) bili super kvalitetni i trajni a sada su samo kvalitetni bez ono super.
Jedna od mojih prvih lemilica je magnastat ali sam trafo stavio 22 volta 60 w.
Imao sam tada 14 godina.Sada imam 46 godina i ta lemilica još uvijek radi i nikad mi nije pregorio grijač.
I ta se bome nalemila.
Možda i sliku stavim ako bude volje.
davidbraco
Postovi: 559
Re: Lemljenje
PostPostao/la Imagine » Sri stu 22, 2017 9:40 pm
flekserica mod :mrgreen:
@ s@ki
Weller wmd 3 mi se ne čini baš kratka ...a bome ni Ersa multipro
izmjeriš mi svoju wellericu / razmak prstiju do vrha?
@davidbraco
možeš link ili bar konkretni model da ne prekapam po netu?
Šta se tiče ovih trafo prica ...
ne zamjeri ali želim izvadit stvar iz kutije , uštekat i zalemit novi pot kojim odredujem snagu lasera. ;)
Imagine
Postovi: 45
Lokacija: ST
