Lemljenje
Re: Lemljenje
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 22, 2017 9:56 pm
Weller WTCP51
Dojde od 1500 do 1800 kn.
Ova priča s ručkom i vlastitim trafom je barem 3-4 puta jeftinija a može biti i bolja.
Mislim da postoji i Wtcp 81 tj. jača varijanta.
davidbraco
Postovi: 559
Re: Lemljenje
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 22, 2017 9:57 pm
Pogle si i moju temu mala lemilica 12 v s dogrijavanjem.
davidbraco
Postovi: 559
Re: Lemljenje
PostPostao/la s@ki » Čet stu 23, 2017 12:39 am
Imagine napisao:flekserica mod :mrgreen:
@ s@ki
Weller wmd 3 mi se ne čini baš kratka ...a bome ni Ersa multipro
izmjeriš mi svoju wellericu / razmak prstiju do vrha?
@davidbraco
možeš link ili bar konkretni model da ne prekapam po netu?
Šta se tiče ovih trafo prica ...
ne zamjeri ali želim izvadit stvar iz kutije , uštekat i zalemit novi pot kojim odredujem snagu lasera. ;)
Wmd3 (ili nova inacica) dodje red velicine 3000 eura, nisi lud to uzimat. I same rucke nisu bile ispod 2000kn kad sam zadnje gledao. Nisu kratke, ak kako vekim, sve koje sam dosaod koristio su odprilike jednake duljine. Ne vjerujem da ti cm dva rade razliku. Ili?
Re: Lemljenje
PostPostao/la Edison » Čet stu 23, 2017 1:19 am
Imagine napisao:nemam puno za lemit...sad je to samo zamjenit neki pot na laseru a sutra ce bit eventualno neki drajver ili kabel ili neka takva sitnica.
Sažeto - ne lemim puno pa ne tražin neku uber kvalitetu.
Dakle, što kupit ... koje lemilo / lemnu stanicu?
Tražim lagani fleksibilni kabel kojeg ne moram natezat te...
šta lakše / manje ili najbolje receno, šta krace lemilo tako da šaku mogu naslonit šta bliže onome šta trebam zalemit jer mi se tako najmanje trese ruka... :-/
Ako nemas puno za lemiti, ni manje, ni krace neces naci od male plinske lemilice. A nema ni kabela. Jest u eksploataciji malo skuplja zbog plina, ali ako malo lemis, s takvom bi imao najmanje problema.
Postovi: 5923
Re: Lemljenje
PostPostao/la Imagine » Čet stu 23, 2017 10:53 am
davidbraco napisao:Weller WTCP51
Ovo?
Ne izgleda mi baš kratko...
doduše , krace je od Weller WHS-40 koji su mi isto preporucili...
Imagine
Postovi: 45
Pridružen: Sri tra 01, 2015 9:08 am
Lokacija: ST
Re: Lemljenje
PostPostao/la Imagine » Čet stu 23, 2017 11:09 am
s@ki napisao:Wmd3 (ili nova inacica) dodje red velicine 3000 eura, nisi lud to uzimat. I same rucke nisu bile ispod 2000kn kad sam zadnje gledao. Nisu kratke, ak kako vekim, sve koje sam dosaod koristio su odprilike jednake duljine. Ne vjerujem da ti cm dva rade razliku. Ili?
Dolazi to s zlatnim polugicama unutra? :mrgreen:
Za 3k eura bi radije da imam nekoga na raspolaganju da mi zalemi šta mi treba :mrgreen:
nego...centrimetri su uvijek važni ;)
Šalu nastranu , uopče ne znam hoče li mi kraca drska rijesit problem i koliko kratko bi htio. :-/
btw, malo guglao i ....
drska od ovog I-con1 mi se cini poprilicno kraka / elegantna :shock:
Valja to za cca 3ipo k ?
https://www.conrad.hr/?websale8=conrad- ... =qLRXWGPta" target="_blank" target="_blank" target="_blank
@Edison
Plin nek ostane za upaljace :mrgreen:
Imagine
Postovi: 45
Lokacija: ST
Re: Lemljenje
PostPostao/la davorin » Čet stu 23, 2017 11:13 am
Nisam siguran da je bitno kraća lemilica uopće moguća!?
Kraća udaljenost grijača i vrha lemilice od drške bi rezultirala previsokom temperaturom drške i nemogućnost dužeg držanja u radu, a smanjila bi i trajnost svih pasivnih elemenata zbog trajnog izlaganja visokoj temperaturi.
Na slici standardna lemilica "Weller WTCP51" u ruci (napominjem da nemam veliku ruku, dapače! :lol: )
Postovi: 7251
Re: Lemljenje
PostPostao/la tubeman » Čet stu 23, 2017 12:12 pm
Mislim da se Imagine zaje... (pardon, danas se to zove animiranje teme :) :) ).
Zato imam prijedlog:
Nadam se da Ti se ruke ne tresu toliko da ne možeš odraditi roštilj ili gradele.
Možeš povremeno organizirati gradele, pozvati najbližeg forumaša koji će vrlo rado zalemiti te trimere ili drivere (može i s tvojim lemilom).
Cijena svih takvih lemova će biti puuno manja od cijene imaginarnog lemila od dva centimetra ukupne duljine koje će opet imati niz mana.
Prva će biti to da će Ti opeći prste :) :)
Još će biti i zabavno i nećeš se opeći (za vruću rešetku ne garantiram :) ).
Ne vjerujem da se ruke mogu tako jako tresti da se navedeno ne bi moglo zalemiti bilo čime.
Ako je situacija ipak toliko loša, treba početi razmišljati o promjeni hobija :(
Nisam niti ja u cvijetu mladosti niti mi je motorika kao s 30, ali bez ikakvih problema i od prve još uvijek (trebaju mi samo naočale) mogu zalemiti nešto poput ovog:
(Originalna pločica je duljinom duplo manja nego na slici)
I sve to sa najobičnijim Solomonom od bijednih stotinjak Eura.
Nije da nemam Wellera + još barem deset vrlo upotrebljivih lemilica, ali ovaj mi je najdraži :)
Re: Lemljenje
PostPostao/la s@ki » Čet stu 23, 2017 2:54 pm
tubeman napisao:..................
jel na tvom ili na mom monitoru?
:lol:
šalu nastranu, ovaj..na stranu :), sjetio sam se manje lemilice, 12V mini iz elmatisa s kojom si mozemo svi skupa obrisat g... ovaj.. bušit balone :)
da je mala , mala je, da se išta deblje da zalenit, neda :D
e sad, o tehnikama lemljenja i sl nismo ni počeli raspravljati , niti vjerujem da Imagine ima taj problem, al neka ostane za mlađe naraštaje :) :
ako je ikako moguće namontirati vrh sličan weller LTBB topla preporuka je da se isti i nabavi.Primjera radi s tim(ili vrlo sličnim) sam polemio svim tada zainteresiranim sve čipove na AYA DACu, raznoraznih drugih StvarnoMalihDijelova. Uz pomoć puhalice zamjenio par stotina ethernet čipova na modemima, STBima i sl uređajima. Uloga puhalice je bila u demontaži neispravnog čipa. TQFP bez problema savršeno idu s tim vrhom, jedino je u slučaju "exposed die pad" varijante ilitiga varijacijekoja s doljnje strane ima "lemno mjesto" potrebno puhalicom zalemiti taj pad za pločicu (čime se on savršeno centrira) a samo lemljenje padova može uredno i sa običnom lemilicom.
Re: Lemljenje
PostPostao/la tubeman » Čet stu 23, 2017 4:05 pm
s@ki napisao:
:lol:
Na mojem, naravno :) :)
Radi se o SMD čipovima, i onaj s 8 noga je velik kao TL072 SMD.
Onaj s puno nogu je duplo gušći.
No, shvatio sam da se ovdje ne radi o mogućnosti lemljenja SMD-ova nego "ručnoj drhtavici" i potrebi za kratkim tijelom lemilice.
Za lemiti trimere i zvučničke terminale skoro da je dobra i ona limarska :) :)
Ali dobro, bitno da se razvija tema :mrgreen:
