EL95 PSE - trioda/UL
Re: EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la pamook » Sri stu 29, 2017 12:47 pm
...brzinski update...
nije e`splodiralo :cry: :lol: :lol: :lol:
upalio jutros, ali zvuka jok iz zvucnika... grijanje radi, ali VR-ke ne vidjeh da svijetle... ugasio, prebacio na UL i upalio, culo se pucketanje kroz zvucnik - ugasio.... otisao obavljati dnevne rutine...
maloprije - razmislivši i pregledavši da nisam nesto naopako okrenuo - stavio dummy load, smanjio serijski otpor ispred VR-ki sa 4k3 na 3k3, upalio... nema dima i dalje...
izmjerio, napon ispred regulatora (znaci nakon EZ80 pa 33uF pa prigusnica (8H 200mA 67R) pa 470uF imam 244V... napon iza regulatora, 203V.... izmjerio pad napona na serijskom otporu prije VR-ki = 40V, znaci struja kroz njih 12mA...
sad pravit rucak pa nastavak :D
PostPostao/la Bepone » Sri stu 29, 2017 1:18 pm
makni stabilizatorice na preampu, trenutno samo smetaju, izmjeri napon na preampu anode, katode, da ih imas bez njih,
upali vidi za zvuk, ako ga nema nesto si krivo spojio..
poslije ces se vratit na regulaciju,
Postovi: 6030
PostPostao/la pamook » Sri stu 29, 2017 7:18 pm
...kad se uhvatilo vremena, premjerio napone na katodnim otpornicima, pokazalo se da na obje driverske plocice imam napon samo na "donjem" katodnom otporu, na gornjem nula bodova....
... ugasio, iskopao gdje su datasheet papiri na hrpi na stolu i bacio se u dubiozu :lol: :doh: :doh: ... naravno, kako g. Murphy nikad ne spava, oca mu `ebem, tako i ovaj put se malo našalio... slika umjesto puno riječi :twisted:
to su dva razlicita datasheet-a, a cijevi koje imam imaju na staklu odozdo otisnutu "crtu" kao na gornjoj slici - crta oznacava anode... kako idu po redu (vidi se na slici) - anoda, katoda, mrezica, pa grijanje, pa opet anoda, katoda, mrezica i grijanje, ja sam makinalno spojio (logicno) - ovako:
...a nakon izuma mozga i pravilne mu upotrebe pri čitanju s razumijevanjem a ne predmnijevanjem, skuzio da DS kaze da treba ovako:
...sto je rezultiralo pretumbavanjem po plocicama drivera....
...da bi na kraju sve to skupa trenutno izgledalo ovako....
:D :D :D :D
sviri, nema ni b od bruma, ni šuma ni partizana ni ustaša ni šumara.... sve je mir i tišina, upravljiva volume potom :dance: :dance:
svira radio, u triodi (nisam jos probao UL), na malim JBL control one zvucnicima.... fino svira, cisto i "uredno", da se "nafrljiti" da se dobro cuje (ok, u rangu normalnog slusanja po kuci, ne MoD-slusanje :P )... neka se malo zagrije, pa onda daljnje mjerenje i probe :D
napon napajanja driverica sa regulatora je 193V a izlaznih EL95 je 239V
sviraaaaaaaaaaaaaaa :D :D
PostPostao/la Ivica33 » Sri stu 29, 2017 7:37 pm
Poštovani! Možda ste dobro složili ali ste opet krivo označili. Prvi sistem (trioda) u balonu su pinovi 1,6 i 7, a drugi 2,3 i 5. Hvala.
Ivica33
Postovi: 41
Pridružen: Ned pro 27, 2015 12:15 am
PostPostao/la pamook » Sri stu 29, 2017 7:52 pm
:obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: zahvaljujem na ispravku, opet se piše, crta i radi zadaća simultano :D
evo pravilne (popravljene) verzije:
...i dalje svira bez štucanja, pod budnim je okom (i uhom) :D
PostPostao/la Vulkanizer » Sri stu 29, 2017 8:44 pm
:clap: :banana-dance: :banana-dreads: :banana-rainbow: :character-beavisbutthead: :character-beavisbutthead: :greetings-clappingorange: :greetings-clappingyellow: :happy-cheerleaderkid: :happy-jumpeveryone:
čestitam i aj malo .........digo mislim da nam ove stresove radiš namjerno :D
Što sviri manje više , al što sjaje ove nitroglicerinke :clap:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 29, 2017 8:50 pm
Bravo pamook ... Bogme dobro to svijetli :clap:
Postovi: 5473
PostPostao/la Master of disaster » Sri stu 29, 2017 9:06 pm
Bravo! Bravo! Bravo! :D Znam, fali basa :mrgreen: ali ima vremena, biti će bolje drugi put. :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Sri stu 29, 2017 11:53 pm
:dance: Eto... i jel to bilo teško??
PostPostao/la pamook » Sri stu 29, 2017 11:56 pm
....ma, nista druze, ko nokti.... :lol:
