PostPostao/la micro » Uto lip 04, 2013 8:43 pm
Pitanje, ako se pojavljuje iznenada poslije odredjenog vremena pozadinski sum koji se cuje ali ne moze se reci da je glasan, i recimo drugi dan se opet pokrene i poslije 1-2 sata rada se taj shum pojavljuje da li to znaci da je elektronska cijev svoje "odradila".
Postovi: 719
PostPostao/la davorin » Uto lip 04, 2013 8:50 pm
micro napisao:Pitanje, ako se pojavljuje iznenada poslije odredjenog vremena pozadinski sum koji se cuje ali ne moze se reci da je glasan, i recimo drugi dan se opet pokrene i poslije 1-2 sata rada se taj shum pojavljuje da li to znaci da je elektronska cijev svoje "odradila".
Prije bih rekao da se radi o "hladnom" lemu, lošem kontaktu na podnožju ili polu-ispravnom otporniku. Može biti i elektronka, ali ne mogu ništa tvrditi jer nisam čuo šum!
Postovi: 7255
PostPostao/la Zerowaf » Uto lip 04, 2013 9:20 pm
davorin napisao:
audio kutak napisao:danas me poštar obradovao.... 4 kom 13DR7 su stigle...
Nisi se trebao radovati!
Danas sam ih izmjerio...
:evil:
A ja naručio od istog lika. Izgleda da ću ipak od Nika uzeti i lampe...
Hvala na upozorenju iako sam ih naručio. Vjerojatno bih mislio da sam ja nešto smrdao kad preamp ne bi radio kako treba, a ne bih niti posumnjao na "NOS" elektronke.
Dobro je, ova škola i nije bila preskupa.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
PostPostao/la Zerowaf » Uto lip 04, 2013 9:24 pm
davorin napisao:
Zaključujem da so po vrsti šuma može procijeniti je li do hladnog lema ili otpora?
Davorine, ako je šum koji počne nakon što se pojačalo zagrije dubok, odnosno čuje se kao brujanje neke niske frekvencije, što bi prvo pomislio da je u pitanju?
Mislim da nisu lampe jer sam ih zamijenio sa lijevog kanala na desni, a brujanje je ostalo na istom kanalu kao i prije zamjene. Također tek kad se pojačalo zagrije.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
PostPostao/la davorin » Uto lip 04, 2013 9:30 pm
Zerowaf napisao:
davorin napisao:
Sve gore navedeno je moguće, naravno osim elektronke.
Postovi: 7255
PostPostao/la Zerowaf » Uto lip 04, 2013 9:33 pm
Hvala Davorine!
Poslat ću ih na servis. Ne usudim se sam bilo što čačkati po kondenzatorima u SET-u sa 211-icama.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 04, 2013 10:59 pm
davorin napisao:Sve elektronke rade, nema tragova korištenja, proizvođač je vjerojatno TUNG-SOL, ali izmjereni podaci su katastrofalni! Samo jedna elektronka je potpuno upotrebljiva, jedna na granici, a 2 elektronke nisu za korištenje! Zanimljivo je i to da niti jedna nema slabu emisiju i loš vakum!
Zanimljivo. :think:
Pa što ih onda yebe? Strmina? I zašto?
PostPostao/la davorin » Uto lip 04, 2013 11:11 pm
joe dalton napisao:
Zanimljivo. :think:
Ne, prevelike struje!
Jedna od trioda (jačih) ima preko 80mA struje uz zadane parametre (nominalna struja za 100% novu elektronku je 35mA), pa se ne može upotrijebiti u niti jednom sklopu projektiranom za normalnu elektronku.
Nisam našao u 4 elektronke niti 2 iole slične, a samo jedna od elektronki je bila unutar tolerancije od -10% do +20% od nominalne vrijednosti (Ia2=32mA od 35mA). Anodne struje su u neviđenom dijapazonu (28-32-48-83 mA) za jače triode, a vrlo slična situacija je i sa onim drugima u balonu. Uz nominalni napon grijanja od 13V, su se i struje grijanja znatno razlikoale (od 0,39A do 0,5A), a dozvoljena tolerancija je 0,45A+/-30mA.
Postovi: 7255
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 04, 2013 11:40 pm
Znači škart od izlaska iz tvornice?
Ne čini mi se nešto što bi moglo biti posljedica lošeg skladištenja 40 godina :think:
PostPostao/la davorin » Uto lip 04, 2013 11:50 pm
joe dalton napisao:Znači škart od izlaska iz tvornice?
Mislim da se radi o nečem drugom:
Elektronke su 99% proizvodnje TUNG-SOL, ali bez oznaka proizvođača. Print na njima je EL-MENCO (proizvođač toga imena ne postoji, samo brand davno ugasle firme koja ih je prodavala), slabe kvalitete, lako se briše i mislim da je naknadno printan na balon. Mislim da se radi o elektronkama koje nisu prošle izlaznu kontrolu kod proizvođača, ali nisu bačene i škartirane, već ih se dokopao netko tko je napravio print i spakovao ih u kutije. Zbog toga se i prodaju jeftino, a današnjeg prodavača je teško optužiti za loše stanje elektronke proizvedene prije 50 i više godina. To objašnjava stanje elektronki koje nisu korištene, imaju korektnu emisiju i dobar vakum, a nisu upotrebljive.
Postovi: 7255
