PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 30, 2017 9:34 am
Zgodne male elektronke. PP u pentodi bi čak bio i vrlo zanimljiv i mogao bi potjerati dosta zvučnika, naravno, ne računajući na neke koncertne glasnoće.
Postovi: 5474
PostPostao/la davorin » Čet sij 11, 2018 2:10 pm
tom_hifi napisao:Zgodne male elektronke. PP u pentodi bi čak bio i vrlo zanimljiv i mogao bi potjerati dosta zvučnika, naravno, ne računajući na neke koncertne glasnoće.
Po 2 komada 6BW6 u paraleli (dakle 4 momada u Push-Pull pojačalu za svaki kanal mogu dati ~25W izlazne snage, a uz većinu zvučnika u upotrebi je to dovoljno i za punu koncertnu glasnoću.
Iako imam sigurno ~50-60 komada 6BW6, odlučio sam kupiti i ove CV4043 uglavnom zbog vrlo niske cijene, a i zbog toga da vidim razliku u izvedbi između "obične"(6BW6) i "Special Quality"(CV4043). Fizičkih razlika, kao i onih u mjerenjima parametara nema (izuzev natpisa), a test dugotrajnosti ("Long Life") ih tek čeka!
Zanimljivo je da su elektronke poslane iz GB u utorak, a jutros su već pristigle na moju adresu (bez carine! :D ) što je kraće vrijeme od većine pošiljki koje mi pristignu iz drugih gradova Hrvatske!
Postovi: 7251
PostPostao/la s@ki » Čet sij 11, 2018 2:48 pm
viš viš.. a pamook i ja uzeli dosta prije tebe a kifla od dostave.
PostPostao/la pamook » Čet sij 11, 2018 4:42 pm
...ne˙am ja pojma o cem ti pricas :?
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 11, 2018 6:44 pm
davorin napisao:
Mala struja grijanja, realno dosta visoka max anodna disipacija ~13W. Ovdje sam pronašao da par u klasi AB1 može dati i do 30W? Nekako dosta mi se to čini.
http://www.r-type.org/exhib/aaa0097.htm" target="_blank
"In the latter application, with 315 Volts on the anodes, a pair would produce 30 Watts in class AB1."
Postovi: 5474
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 9:15 am
mene potezu kao i uvijek PL -EL95 ili ECLL800 i trafici od starih radija! napravit mikro pojacalo PP snage 7W za gledat televiziju! evo nasao sam neke zanimljive module
https://www.ebay.com/itm/311991024937?ul_noapp=true"
Postovi: 6035
PostPostao/la cappucino » Čet sij 09, 2020 6:15 pm
U prilogu elektronke koje stoje a valjalo bi ih upogoniti,
pogotovo PCC88. Pitanje je samo ima li smisla ispravljati napon sa PY 81?
Treba mi još jedan preamp, a ove PCC88 mi se čine idealnima.
Postovi: 1709
PostPostao/la Bepone » Čet sij 09, 2020 10:45 pm
sve uvijek ima smisla kakvo je to pitanje! 8-)
Postovi: 6035
PostPostao/la cappucino » Uto vel 08, 2022 11:44 am
Kum ( dosadan ko proljev :D ), kupio neke fensi šmensi sluške sonus faber, doduše polovne
Osnovi tehnički podaci su: 32ohm (1 khz ), 10-25khz, 118db.
Dakle, moli me da mu sklepam cijevni amp. Cijev na raspolaganju je 6AS7G
Popularnih shema ima na izobilje, no ipak prije nego krenem u izradu, molio bih par savjeta-smjernica na što treba pripaziti prije nego idem u realizaciju.
Jaaako hvala unaprijed!
Postovi: 1709
PostPostao/la Bepone » Uto vel 08, 2022 12:53 pm
potrazi sstrsat headamp..dela najbolje od svih, napravio nekoliko ja
Postovi: 6035
