807 MONOBLOKOVI
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Ned sij 21, 2018 11:42 am
vec integrirana :D
ali ok mozda nece smetat ako se razmislja da su izlazni motani sa oko 0.6T-0.8T sa signalon peak na cca 1, 1 i nesto T, pa onda gledano rasipno polje ce biti manje nego kod mreznog trafa ... ako smeta trebalo bi oklopit preamp lampu u ono podnozje sa poklopcem , to ce se vidjet kad amp bude gotov ako bude cvilio ili slicno, i promijeniti resetkin otpor prema masi prve lampe koji je sada 1M (prevelik) na neku manju vrijednost , tipa 100-200k
Postovi: 6059
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Ned sij 21, 2018 11:53 pm
Aja sam nasoja udaljiti ulaznu lampu što dalje od mrežnog trafa. Boja sam se bruma 50Hz.
Ovo o ćemu sad pričaš su mi nova saznanja.
Također sam nastoja da put signala bude što krači i koncentrirani na što manjem području.
Mreža prolazi okolo... udaljena.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Pon sij 22, 2018 2:06 pm
kaligula dobro je, ni dramaticno, ulazni cinc do ulazne lampe je ok, samo delaj cemo videt na kraju ako je ca za popravit
Postovi: 6059
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Sri sij 24, 2018 8:02 am
kaligula napisao:Još samo jedan osvrt na malog kineza.
Nisam ništa očekiva od njega. Smatra sam ga sa ampom za zahebanciju.
Ali, sve nas je iznenadio. Zvuči odlično. Mislija sam da će ga Tannoy zagušiti, ali drajva ih i čisto i dinamično.
Čuje se u leru lagani brum 50Hz u oba kanala. S tim ću se poigrati naknadno.
Od sad sve snage i slobodno vrime idu ka 807-ici.
A moram još nešto dobaciti za ovog kineza:
U kitu mi je posla jednu neispravnu 6N8P.
Uboja ja 6N8S. I sviralo je lipo, a spominja sam brum.
Kako sam reklamira, stigla nova 6N8P.
Stavija sam ih u amp i više nema bruma.
E sad, pretpostavljam da je izvor bruma bija izmjenično napajanje grijača 6N8S ili je, pak,
ova bila sposobna primiti štokod od okoline?
Kupija sam ovaj kit iz zahebancije i nisam ništa očekiva od njega, A on je iznenadio.
A od 807-ice očekujem puno, šta možda i ne valja! :D
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Edison » Sri sij 24, 2018 9:31 am
kaligula napisao:
kaligula napisao:Kupija sam ovaj kit iz zahebancije i nisam ništa očekiva od njega, A on je iznenadio.
Bit ce i to pojacalo pravo, cut ces... :)
Postovi: 5938
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Sri sij 24, 2018 9:50 am
kaligula napisao:...E sad, pretpostavljam da je izvor bruma bija izmjenično napajanje grijača 6N8S ili je, pak,
ova bila sposobna primiti štokod od okoline?...
Radi se najvjerojatnije o lošoj izolaciji između niti grijanja i katode (ili obe katode! :lol: ) pa se tako u "put signala" "injektira" izmjenična frekvencija napona grijanja. Mala je vjerojatnost da se u elektronku 6SN7GT (ili 6N8S) vanjskim putem kroz staklo balona u signal ubaci smetnja od indukcije mrežnog trafa (ili prigušnice) jer se radi o već pojačanom signalu (anode su iza stakla, a ne rešetke! :lol: ). Veću mogućnost za "ubacivanje" smetnji imaju neonske i živine rasvjetne lampe te štedna i LED rasvjeta, ali su te smetnje puno više frekvencije (ili frekvencija od mrežne, jer se radi o vrlo širokom spektru što takvi rasvjetni sistemi generiraju!).
Postovi: 7253
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Pet sij 26, 2018 6:12 am
Može preporuka za vezni kondenzator 0,33uF?
I također katodne kondenzatore 0,22uF i 100uF.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 26, 2018 7:25 am
kaligula napisao:Može preporuka za vezni kondenzator 0,33uF?
Elektrolit je uvijek najbolje staviti bipolarac, ako je moguće ;) Inače, za početak stavi bilo što, neka proradi, provjeriš dal je sve ispravno, pa se kasnije lako igraš s kondenzatorima.
Postovi: 5475
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la joe dalton » Pet sij 26, 2018 10:49 am
Što kvalitetniji. Blokovi polipropilen ili PIO. Vrijednosti kapaciteta i nisu toliko kritične. Vezni može biti i broj veći recimo. Kao i katodni bajpas. Blok preko njega može i 0,1uF, a može i veći. Ako nemaš ništa kvalitetno daj adresu na PM.
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet sij 26, 2018 11:08 am
A i di ima za narucit nesto kavalitetnije kondice za ove svrhe ?
I PIO kao vezni ?
