Bufferi razmatranja
Re: Bufferi razmatranja
PostPostao/la aparatusonitus » Čet vel 22, 2018 10:22 pm
ilimzn napisao:Teoretski, moguce je i sloziti CCS na masu ali to mora biti specijalna konstrukcija s minimalnim... minimalnim naponom preko sklopa :) da ima dovoljno swinga za izlazni signal.
2Qs CM? :lol:
aparatusonitus
Postovi: 353
PostPostao/la vilim » Čet ožu 08, 2018 10:37 am
joe dalton, ako sam te dobro shvatio ti si nam dao tri sheme katodnog sljedila ili kako kažeš buffera za "domaću zadaću" da se malo zabavljamo analizom svakog pojedinačno. Katodno sljedilo izgleda jednostavno da jednostavnije ne može biti ali kad zagrebeš ispod površine tada vidiš kako može biti složena analiza ovog inače izvanrednog sklopa.
1. Prva stvar koja me zanima kod sljedila jest koliko volti Vpp signala mogu priključiti na ulaz a da ne dođe do odsjecanja vrhova i simetričnost područja oko radne točke??.
2.Ulazni kondenzator da ili ne ???, tu moraš biti krajnje oprezan jer ulaz sljedila može biti vezan na prethodni stupanj i to:
a) izravno na relativno visoki istosmjerni napon anode prethodnog stupnja
b) odvojen od svega ispred preko kondenzatora
c) katodni otpornici mogu biti spojeni na masu 0V ili na negativno napajanje
d) osobito je važan spoj rešetkinog odvodnog otpornika , ili na masu 0V ili na otpornički djelitelj kao kod tebe u shemi br.1
3. Svaki slučaj je priča za sebe i ne možeš samo tako skidati ili stavljati vezni kondenzator jer više nisi u stanju pratiti kamo je pobjegla radna točka
4. U svim kombinacijama će teći neka struja mirovanja ali više nema govora o linearnosti sklopa, područja rada ulaznog signala i ostalo
5.Da ne pričam bez veze napravio sam ti analizu sklopa br1 i dobro obrati pažnju na vezni kondenzator jer ako ga ukloniš to je tada posve druga priča, nema kontrole radne točke koja šeta na sve strane ovisno o stupnju ispred i njegovu unutarnjem otporu, DC razini i ne možeš znati kamo je pobjegla a uvijek postoji neka struja mirovanja
6.Volio bi ako si u mogućnosti provjeriti koliki maksimalni napon možeš privesti na ovaj sklop, npr pravokutni signal amplitude 10 do 15V, 1KHz i 10 kHz te vidjeti ima li izobličenja i rezanja, a to mi je potvrda jesam ili nisam dobro izračunao
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la joe dalton » Čet ožu 08, 2018 11:31 am
Vilime hvala na odličnoj analizi sklopa! Vrlo poučno.
Nemam generator funkcija, ali probat ću nešto složiti da izmjerim max. vrijednost ulaza prije rezanja vrhova makar i sa sinusnim signalom.
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 08, 2018 11:02 pm
dalton imas po morgan jonesovim knjigama jako puno o tome sa prakticnim primjerima, sa ccsima bez ccsa..svih kombinacija.. uzmes si koji zelis i preradis...
a imas i ovdje jako skraceno ako te zanima kako se racuna:
http://www.valvewizard.co.uk/accf.html
Postovi: 6060
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 09, 2018 7:37 am
Vilime, ovo je vrlo dobra analiza. Spremio sam je, trebat će i meni!
Hvala
Postovi: 5475
PostPostao/la Master of disaster » Pet ožu 09, 2018 2:46 pm
tom_hifi napisao:Vilime, ovo je vrlo dobra analiza. Spremio sam je, trebat će i meni!
Hvala
Isto vrijedi i za mene. :-)
PostPostao/la ilimzn » Pet ožu 09, 2018 4:14 pm
CCS u katodi jako pojednostavljuje stvar pod uvjetom da je bar pristojan CCS :) za sto treba na njemu biti par V barem vise od maksimum negativnog hoda izlaznog signala.
Ulaz moze preko otpora mrezice, koji je ujedno i ulazni otpor, direktno na masu.
ALI - postoji zamka. Ovisno o naponu Uak, sto ovdje mozemo aproksimirati naponom Ua (pozitivno napajanje) i odabranonj struji CCS-a, nastaje 'automatski' prednapon Ugk. 'Automatika' je tu prednost, ali i zamka. Ako je Ugk za date uvjete malen - a sto znaci malne, ovisi o odabranoj cijevi - dolazi do pojave napona resetke koji n aulaznom otporu proizvodi DC napon. K tome, ako je odabrana previsoka struja katoda - opet ovisi o odabranoj cijevi - moze se dogoditi da u maksimalno pozitivnom dijelu ulaznog signala, Ugk postane pozitivan, pri cemu ulazna impedancija naglo pada i dolazi do izoblicenja.
U praksi bi bilo preporucljivo da je radna tocka takva da za sve suvisle ulazne signale nismo ni blizu pojave struje resetke, a kamo li pozitivnom Ugk. Odabir cijevi, pozitivni napon napajanja i odabrana struja CCS-a su tu 'carobni trokut' medjusobne ovisnosti. Uporaba CCS-a eliminira inace prisutnu cetvrtu varijablu, negativni napon napajanja - tako dugo dok je na pocetku spomenut uvjet minimuma napona za korektan rad CCS-a zadovoljen.
Treba jos reci da je izlazni otpor buffera s CCS-om u katodi nesto visi od onog s klasicnim otporom - u prvom slucaju to ja ~1/gm cijevi pri odabranoj struji, u drugom ~1/gm || Rk, kao sto znamo paralela dva otpora je uvijek manji otpor od oba otpora u paraleli. U praksi je. nedjutim, uz dobro odabranu cijev, ta razlika neznatna i mala cijena za bolju linearnost i pojacanje blize 1 (tj. idealniji buffer).
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 12, 2018 11:55 pm
vilim napisao:6.Volio bi ako si u mogućnosti provjeriti koliki maksimalni napon možeš privesti na ovaj sklop, npr pravokutni signal amplitude 10 do 15V, 1KHz i 10 kHz te vidjeti ima li izobličenja i rezanja, a to mi je potvrda jesam ili nisam dobro izračunao
Nemam na raspolaganju signal generator pa sam morao improvizirati.
Najbolje što sam uspio je sinusni signal generiran preko PC-ja i pojačan pojačalom za slušalice.
Maksimalno što sam uspio dotjerati do 31,6V peak to peak. I pri tome nema vidljivih izobličenja na izlazu.
Kanal 1 je ulaz sljedila, kanal 2 izlaz
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 12, 2018 11:59 pm
Bepone napisao:dalton imas po morgan jonesovim knjigama jako puno o tome sa prakticnim primjerima, sa ccsima bez ccsa..svih kombinacija.. uzmes si koji zelis i preradis...
http://www.valvewizard.co.uk/accf.html" target="_blank
Morgan Jonesa nažalost nemam, a valvewizarda sam pročitao više puta...
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 13, 2018 1:12 am
Postovi: 6060
Khadgar2007 pregledava forum i 2 gostiju
