groundovi za moj projekt
PostPostao/la Johnny » Sub ožu 03, 2018 6:10 pm
Napravio bih kutiju u kojoj bi bili IR kontroler i selektor ulaza, pot, buffer i aktivna skretnica.
Stavio bi par sklopki sa kojima bi bypass-irao po želji buffer i skretnicu zbog igranja i osluškivanja.
Selektor ulaza i pot bi uvijek radili.
Sve unutra je single ended napajanje niske potrošnje i napona pa bi sve počeo sa vanjskim switcher napajanjem.
Ima li primjedbi na šemu groundova?
Uglavnom, pazio bih na krugove a sa 10 ohma otporom i kondom u paraleli bi spojio samo ground od napajanja buffera i skretnice.
Johnny
Postovi: 228
Re: groundovi za moj projekt
PostPostao/la ilimzn » Pon ožu 05, 2018 3:23 pm
Ima. Za pocetak glatko si zanemario sto je izmedju GND signala i GND napajanja na plocici XO, releji, buffer (ako ima). Bez toga nista. Osim toga gdje ide signal? Buduci da je signal GND povrat signala, ako ne idu istim putem i to je petlja podlozna indukciji. Gdje su tocno ulazi i izlazi (fizicki)?
PostPostao/la Johnny » Uto ožu 06, 2018 9:11 am
Popravit ću. Kad bypassiram dio sklopa moram i ground? Trebat cu 20 releja...
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Pon ožu 12, 2018 1:42 pm
signal line bi prekinuo kod pota da ne napravim loop.
sve signal linije bi išle sa pletenom žicom zajedno sa signal groundom.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Pon ožu 12, 2018 1:57 pm
E da.. Za groundove aktivnih sklopova (buffer i skretnica) nisam mislio odspajati kad su neaktivni.
Možda samo kratko spojiti ulaz na signal ground. Tako se to uglavnom izvodi u "true bypass" maniri.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 12, 2018 7:35 pm
Meni to sve nekako čudno? Imaš pot, ali s druge strane imaš IR i Pot? Čemu, zašto? :mrgreen:
Inače, mase spajaš od ulaza prema izlazu, kako ti signal ide. Izlaze spajaš na masu napajanja u jednoj točci i onda spajaš to sve na GND preko otpornika i antiparalelno spojenih dioda.
Postovi: 5471
PostPostao/la Johnny » Pon ožu 12, 2018 8:50 pm
Pot je motorizirani. Od plocice sa njegovim procesoro do njega je zica koju nisam nacrto.
Po ilimzinovom poučku antiparalelne diode su za uzemljeno kučište. To ovdje nije nego je samo vanjski 24vdc switcher
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 12, 2018 9:27 pm
Johnny napisao:Pot je motorizirani. Od plocice sa njegovim procesoro do njega je zica koju nisam nacrto.
Ima i switcher GND ... uz to, ima i sa sekundara onaj keramički 'decoupling' kond sa mase na GND. I to bih maknuo. Radio sam već tako na GM-70 pojačalu jer i tamo imam switchere, pa ono. ;)
Postovi: 5471
