Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 13, 2018 10:35 pm
koju to pilu imaš,nekakvu modelarsku na struju?
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub sij 13, 2018 11:00 pm
Khadgar2007 napisao:koju to pilu imaš,nekakvu modelarsku na struju?
da gotovo istu kao pamook pogledaj dvije stranice nazad , ne tracna vec ona dolje
dobra spravica i tu i tamo cak zatreba :D
PostPostao/la boca » Sub ožu 17, 2018 9:45 am
Jedno pitanje za vas koji se bavite duže izradom zvučnika
Kupio sam ručnu glodalicu (Lidl na akciji i za moje potrebe OK) i sad me zanima dali postoji za kupit šablona za izrezivanje rupa za drivere?
Ili se to nekako napravi?
Svaki savjet je dobrodošao
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 17, 2018 9:56 am
moras napravit, ovako nesto, i radit s time za skuzit , najbolje si uzmi dan dva i izrezi 1000-20.000 rupa za dobit preciznost
" target="_blank
imas i ovih kupovnih :
" target="_blank
Postovi: 5971
PostPostao/la Zmajz » Sub ožu 17, 2018 12:00 pm
ako nećeš sam raditi, ima ovo
http://jaspertools.com/model-200-circle-guide/
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ožu 17, 2018 10:24 pm
ja imam bosch-ovu glodalicu i napravio sam si ovakvu napravu , mozda mozes i ti
dobro me sluzi
PostPostao/la boca » Sub ožu 17, 2018 11:36 pm
Uuu Pao ovo bi bilo bas to.
Ja sam probao samo kutnik na kraj sipki sa sarafom u sredini kutnika ali min promjer je 17cm a to je dost puno.
Ovo bi moglo biti odlicno.
Moze kakve dimenzije?
Na koliko je siljak od procjepa?
Hvala
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ožu 17, 2018 11:43 pm
sutra ti malo pomjerim pa napisem
ove sipkice su fi10 i njih sam dobio s glodalicom
dobre su jer na jednoj strani imaju urezan navoj mislim m4
tako da s jedne strane na onim metalnim L profilima imam rupe od 10 a na drugim od 4
tako se lako i brzo montira glodalica
a ovo ostalo si napravis po zelji... idealno ti je da mozes radit rupe od fi 70 do 300mm to uglavnom treba
PostPostao/la boca » Ned ožu 18, 2018 1:05 pm
Pao Pepeo napisao:sutra ti malo pomjerim pa napisem
Imam te sipkice.
Samo dim drvene ploče, dužina procjepa
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ožu 18, 2018 1:19 pm
daska ti je 36x15cm
sipkice su na 85mm jedna od druge
ovaj kanal za glodalicu napravis zadnji , samom glodalicom kad je prvi put montiras gore
Vrati se na: Pomagala
