COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 10, 2013 8:04 pm
sve otpočetka možete vidjeti na http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=1107 a ovdje će biti nastavak
moj drugi projekt otkada se i dalje družim sa vama na ovome lijepom forumu.... eto, malo pomalo.... :roll:
naziv sam promijenio jer mi je :ugeek: rekao da imam verziju ispravljačice koju nazivaju COBRA
rađeno je po shemi http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f= ... 9&start=90
mali napredak... čekam dijelove iz njemačke od kraja 1 mjeseca.. to ti je familija... :oops:
tek sada mogu slagati pa sam za početak složio pločicu HV napajanja, posloženo na univerzalku i polemljeno
nije PTP ali je PTB (point to board) :mrgreen:
lijevo su konektori mase, izvod za točku A i +260V... desno su 2 ulaza sa ispravljačice i srednji izvod primara,
dole je konektor prigušnice
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » Sri lip 19, 2013 11:05 pm
ovih dana se jako malo radilo, jednostavno je nemoguće raditi a da se uređaj ne pokapa znojem!!! klimu nažalost
nemam.....
bar smo utrpali trafo, prigušnicu i HV pločicu unutra.....
PostPostao/la Dean » Sri lip 19, 2013 11:43 pm
Hmmm, nije li trafo malo viši od kutije?
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 20, 2013 1:13 am
Dean napisao:Hmmm, nije li trafo malo viši od kutije?
ne, ići će rupa oko trafoa jedno 1 cm okolo i gore ide poklopac od inoxa.... to ide na kraju.....
sada potrpati ove velike dijelove, preklopnike, potić, prekidač, činčeve.. pa kod tebe naručiti gornju plohu, naravno, ako
stigneš ove godine :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Sri srp 03, 2013 12:01 am
mali update....
evo kako sam ja rješio montažu dijelova za stabilizirano grijanje....montirao sam na poprečni lim koji služi kao hladnjak,
tu je grec sa kondom te 2 kom. LM stabilizatora
od pločice će ići masa prema cevkama a od LM će ići + vod, svaki posebno za svoju cevku
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 28, 2013 9:38 am
dugo se ništa nije radilo.... nisam imao inspiracije za izgled kutije a i privatne obaveze (nedaće)
me stopirale u izvršavanju....
daklem, mali napredak...
promjenit je položaj pločice od HV te su razmaknuti konektori od napajanja da bi imali što manji utjecaj na konektor do sebe...
dok se čeka ploča, stavljena je neka lesonit (valjda) i pošarafili smo podnožja, polemili gotovo sve dijelove na dodatnu pločicu
i to pospajali
čekaju se još neke stvari.... zima je duga i mora se nešto ostaviti posla i za te dane... :mrgreen:
kažu neki da radim ikebanu.... :mrgreen: ja sam zadovoljan ocjenom dobar ;)
ostaje još dati izrezati bočnice od javora i prednju ploču od nekog debljeg metala... ili drveta.... ili metala... :mrgreen:
ps.nemojte obraćati pažnju na napisan pin-out na ploči :lol:
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 01, 2013 12:44 am
mali napredak... malen ali vrijedan ;)
uglavnom, sekcija napajanja je u lijevom dijelu kučišta i potpuno je odvojena od desnog u
kojem će biti samo cijevi i elementi samog preampa...
dok smislim novi poklopac i prednju stranu, ostaje mi ožičiti selektor ulaza, potić, spojiti na cijevi i
krenuti na usviravanje i slušanje muzike....
PostPostao/la pamook » Ned pro 01, 2013 12:59 am
fino zgurano :P .... jedino ti je podnozje lampe malo pobjeglo ukrivo :mrgreen: :lol:
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 01, 2013 1:29 am
pamook napisao:fino zgurano :P .... jedino ti je podnozje lampe malo pobjeglo ukrivo :mrgreen: :lol:
svašta ljudima bježi ukrivo :lol: :lol:
podnožje trenutno visi na žicama.... kada se stavi gornja ploča onda će se učvrstiti za nju i finito !
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 07, 2013 8:10 pm
radiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......... :dance: :violin: napokon ga danas pospajao.... testno uključenje na lesonitu(TM)
zvuk prekrasan, topao.....nema bruma, šuma, dima... ni kad je pot odvrnut do kraja
evo jedne slike ispod haube.... dok se ne nabave bočne drvene stranice i gornji lim, neću ništa dirati...samo uživati u muzici
evo jedne i u mraku.... ne zamjerite kvalitetu slike, kompoziciju, jednostavno ne znam slikati u mraku
a fotić me razočarao iako su ga mnogi hvalili (Panasonic Lumix DMC-LS5)
Zadnja izmjena: audio kutak; Sub pro 07, 2013 8:42 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
