opampi za aktivnu skretnicu
PostPostao/la Johnny » Pon tra 16, 2018 11:20 am
možda netko zna razliku u zvuku (u cijeni je velika) između
TL074 i OPA4227
Johnny
Postovi: 228
Re: opampi za aktivnu skretnicu
PostPostao/la ilimzn » Sri tra 18, 2018 1:38 am
kada se koji od njih ugradi tocno gdje medju velikim brojem mjesta gdje se moze ugraditi?
PostPostao/la Johnny » Sri tra 18, 2018 7:23 pm
http://www.xkitzconnect.com/files/XOVER ... _Rev_4.pdf" target="_blank
Stereo 2way aktivna skretnica. Treba mi ih 6. Tl074 su 15, a opa4227pa su 900 kuna.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Sri tra 18, 2018 9:31 pm
Za to se ne isplati OPA4227. Bilo bi im pametnije da su za izlaze dali NE5532 ili sl radi ganjanja balansiranog izlaza, ali sto je tu je, stavili su 4-struki OPamp pa bas i nema puno izbora.
PostPostao/la Dorian » Sri tra 18, 2018 10:14 pm
Johnny napisao:http://www.xkitzconnect.com/files/XOVER-2_Instr_Manual_Rev_4.pdf" target="_blank" target="_blank
kakvih 900kn gdje si ti to gledao,8,95eur je komad
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la aparatusonitus » Čet tra 19, 2018 9:30 am
"Ne radim ništa" opamp U3D je pogrešno spojen...treba zatvoriti npv od izlaza do - inputa, treba napraviti djeljitelj napona s dva otpora iste vrijednosti (npr. 10k) u seriji od Vcc do gnd, tamo gdje se spajaju spojiti + input opampa.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la ilimzn » Čet tra 19, 2018 12:13 pm
Ima to sve na U3C, a zasto su otpori 1k 1% (valjda da moraju kondenzatori bit vece vrijednosti i da vise struje trosi), samo 'konstruktor' zna. Evidentno dobro se prodaje ako das 'firmi' dobro ime, npr XKITZ sa Z na kraju.
PostPostao/la aparatusonitus » Čet tra 19, 2018 12:45 pm
Je, vidio sam ga...U3C radi kao 1/2Vcc buffer...opet mu ostaje da na U3D zatvori npv kao kod U3C i kratko spoji pin10 i pin12 (uz prepuručenu promjenu vrijednosti otpora na djeljitelju)
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la aparatusonitus » Čet tra 19, 2018 1:17 pm
ilimzn napisao:Ima to sve na U3C, a zasto su otpori 1k 1% (valjda da moraju kondenzatori bit vece vrijednosti i da vise struje trosi), samo 'konstruktor' zna.
Tako odabrane vrijednosti otpora bi još i imale smisla kad ne bi postojao R13, jer bi više struje na izlaznom Tr regulatora uzrokovalo i manju izlaznu impedanciju regulatora...ovako sve to nema nekog smisla. A kad je već stavio RC filter, imao je 50% šanse da pogodi s koje strane regulatora će ih staviti, te napraviti barem RCRC filter.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la ilimzn » Čet tra 19, 2018 5:33 pm
A vidis da sam u celofanu pokusao nesto rec jer mi inace grintaju da sam antiprotivan. Ovo je nesto tipa kineski kit od $3.25 i uopce postaviti pitanje hoce li bolje zvucati s OPampom koji kosta 3x koliko cijeli kit. To je kao da kupis auto za 1000kn i pitas oce li bolje raditi s gumama od 10000kn. Poslovica ne kaze koliko para, toliko muzike, zabadava. Da ne bude zabune, prijevod na rvacki u slucaju izrecene analogije s autima: kupi auto za 10000kn. A ako je ideja bila probati ima li smisla aktivna skretnica, za $3.25, onda se sastavi jeftino i ako ima smisla, ide se na pametnija rijesenja.
Na ovom nesretnom internetu postoji vec barem 18 godina mjesto zvano http://www.linkwitzlab.com/filters.htm, na kojem je u detalje objasnjeno sve i sva o skretnicama. I to je daleko od jedinog mjesta.
