6B4G push pull
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la Klokan » Pon tra 23, 2018 7:02 pm
ilimzn napisao:Sto odredjuje radnu tocku izlaznih cijevi? :)
I mene zanima pa nagađam :D
napon 'x', a svakako da i anodni teret igra ulogu?
Klokan
Postovi: 628
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la Klokan » Pon tra 23, 2018 7:06 pm
Sad tek vidim da je rijec o direktno grijanoj triodi, onda napon 'x' ne bi trebao igrati ulogu.
Klokan
Postovi: 628
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la zuzi » Pon tra 23, 2018 7:56 pm
@master
Trenutno iz zvučnika izlazi /kako je to rekao gosn.tajnik / medeno mliječni zvuk, nakon koje izjave smo odmah morali otići na gorku kavu da malo ublažimo taj toliko sladak okus. :mrgreen:
Inače otvoren sam za bilo koje prijedloge oko realizacije projekta. Izlazni trafoi su by Kolarek Vž (milim da motani po nacrtu Zmajza &co) i na njima piše primar 6k. Napon na ispravljaču je 260v a mogu staviti i više.
Prijedlog za phase splitter , katodni otpornik i tsl. i td. su dobrodošli. Ako imate volje.
:idea:
zuzi
Postovi: 870
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la zuzi » Pon tra 23, 2018 7:59 pm
I da na raspolaganju mi je par izlaznih trafoa Iskrinih PP EL34 ampova pa ako neko ima kakvih iskustava s istima neka napiše. Welcome to club.
zuzi
Postovi: 870
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la Master of disaster » Pon tra 23, 2018 8:19 pm
zuzi napisao:@master
:idea:
Neka, meda, neka... :dance:
Davorin mi je GB 6101 spominjao kao idealne za ulogu okretača faze. Doduše nisu dht ali ništa drugo van standardnih riješenja mi ne pada na pamet (khm, niti znam :lol: ).
http://www.dougstubes.com/sylvania-gold-brand-6101.html
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 24, 2018 12:19 am
U ovakvim slucajevima, nije lose prvo pogledati sto kaze proizvodjac (ako kaze):
Za 6B4G proizvodjac daje slijedeci prijedlog PP radne tocke sa auto-biasom:
Anodni napon: 325V
Katodni otpor (zajednicki): 750 ohma
Struja mirovanja: 40mA po cijevi, dakle pad napona na katodnom otporu bi trebao biti oko 60V
Trafo: Raa=5k
Pri tim uvjetima dobije se izlazna snaga od 10W sa 5% izoblicenja.
Data je i alternatovna radna tocka s fiksnim biasom.
Raa 6k nije prevelika razlika, uz napon napajanja 325V i katodni otpor 820 ohma struja ce biti nesto manja kao i izlazna snaga.
Teoretski, napon napajanja bi se mogao podici cak do 400V s onzirom da se poveliki napon na katodnom otporu oduzima do njega, u tom se slucaju priblizavamo radnoj tocki datoj za fiksni bias.
Pri datim uvjetima na katodnom se otporu razvija oko 4.8W topline tako da je 50W otpor debelo pretjeran, vjerojatno zato jer ga je autor imao u ladici, i jos vjerojatnije zato jer bi za normalnu radnu temperaturu tu trebao otpor od cca 15W, pa je zgodno imati jedan od onih sto se mogu pricvrstiti na hladilo - a 50W je vrlo cesta takva izvedba.
Za slucaj da bi se rabili klasicni 5W (bijela ciglica) otpori, tri komada 2k2 u paralelu i kojih 10-ak V manji napon napajanja (npr. 315V) ce biti sasvim OK.
nije ni 4 komada 3k3 u paralelu (825 ohma) losa kombinacija, tu moze napon napajanja ici i do 375V.
U svakom slucaju je za preporuciti u paralelu s katodnim otporom podebeli elektrolit (100V barem 100uF, pozeljno 470 ili cak 1000u) i neka dobra folija 1u u paralelu.
Driver preko trafoa nije losa ideja jer za punu snagu treba cca 120Vpp 'drajva'.
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la zuzi » Ned svi 06, 2018 2:56 pm
Stolarija, mehanika,ispravljanje grijanja, muke sa lošim interkonektima, stari tuner u garaži koji kriči pa neznaš jel amp jel on ...... i evo ih u dnevnoj sobi. Zvuk bitno drugačiji od.... ma nema veze od čega. Idemo dalje ....
zuzi
Postovi: 870
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la Zmajz » Ned svi 06, 2018 3:09 pm
vidim da si upogonio onaj tjuner.
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la zuzi » Ned svi 06, 2018 3:12 pm
On je siguran, pa sam donio ampove gore da ustanovim da je Pioneerova ogromna kutija u garaži uzrok škrebetanju u pozadini. A možda nije kriv tuner nego ogromna željezna vrata. Zabava.
zuzi
Postovi: 870
Re: 6B4G push pull
PostPostao/la zuzi » Ned svi 06, 2018 3:35 pm
Evo tek toliko da se vidi. Moji žarulaši pripremaju neke opake kutije a la Klipsch La skala - cornwall, evo skretnice aus USA
zuzi
Postovi: 870
