Daddy Huey
Re: Daddy Huey
PostPostao/la fixxxer » Ned svi 06, 2018 12:18 am
Pravo i kažeš ;)
Koji proizvođač cevi je u izlazu?
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Ned svi 06, 2018 6:40 am
Trenutno se usviravaju KT77, proizvodjac JJ. Jucer je pojacalo odradilo 18 sati neprekidno. Nije bilo nikakvih problema.
Nema mi ga smisla sastaviti do kraja, a onda opet manji dio rastaviti radi podesavanja, eventualnih modifikacija...
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Master of disaster » Ned svi 06, 2018 8:56 am
Rekao si da ćeš probavat mjenjat izlazne lame;el 34, kt od 77 do 120, ima li ti napajanje prostora za naponski i strujno "popratiti" jače lampe ili ćeš samo vidjeti razliku u zvuku koju daju različete lape u manje - više istim uvjetima? Pitam jer me jedan potentan pus-pull sa kt 120 privlači godinama, i jednom možda...
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Bepone » Ned svi 06, 2018 9:25 am
a sve je to 10mA, 20mA vise manje, tako da vjerovatno ce bilo koji trafo to izdrzat :P
bravo edison samo tako, delat delat ne spat~ :P
Postovi: 6037
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Ned svi 06, 2018 3:17 pm
Master of disaster napisao:Rekao si da ćeš probavat mjenjat izlazne lame;el 34, kt od 77 do 120, ima li ti napajanje prostora za naponski i strujno "popratiti" jače lampe ili ćeš samo vidjeti razliku u zvuku koju daju različete lape u manje - više istim uvjetima? Pitam jer me jedan potentan pus-pull sa kt 120 privlači godinama, i jednom možda...
B+ napon je 400 do 410V, i to ne mogu mijenjati. Nije mi se dalo ici na visi napon kako bih mogao koristiti standardne kondenzatore, a ne udvajajti ih... Ali struje ima dovoljno. Bias je fiksni (lijepo ime za bias koji se moze i treba podesavati ;) ). Probao sam, i kroz EL34 sam pustao 20mA do 75mA, moglo je i vse od 75mA, ali nisam htio dizati, za tu cijev je to dovoljno. Prednapon mogu regulirati u sirokim granicama, a transformatori visokog napona i grijanja su predimenzionirani. Znaci, mogu potjerati bez probleme i jace cijevi. Ubacivanjem sljedila sa 6N1P izmedju ulazne i izlazne cijevi, objema je puno pojednostavljen zivot (izlazno i ulazno opterecenje).
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Ned svi 06, 2018 3:20 pm
Bepone napisao:bravo edison samo tako, delat delat ne spat~ :P
Hvala Bepo! Nego pripreme za ovogodisnji TF imaju i svoje negativne posljedice. Posto zurim da to sve zgotovim do TF, a i posto sam gospon u godinama, od toliko rada bole me ledja, umoran sam i pospan... ;) :doh:
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Čet svi 10, 2018 11:47 am
Pojacalo je sastavljeno i pomalo se usvirava. Podeseno je tek ugrubo. Jos treba malo finije podesiti povratnu vezu i struje, a onda obaviti i najnuznija mjerenja.
Za sad se cijevi, a i cijelo pojacalo usviravju. Cijevi koje trenutno rade i koje bi trebale ici s pojacalom na TF su KT77. Evo par fotografija...
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Čet svi 10, 2018 11:54 am
A evo i fotografija s montiranim KT88.
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Master of disaster » Čet svi 10, 2018 12:36 pm
E e, KT 88 izgledaju bolje, znači automatski i sviraju bolje :lol: , a KT 120 bi bile još ljepše, što znači... :mrgreen:
Re: Daddy Huey
PostPostao/la davorin » Čet svi 10, 2018 1:29 pm
Master of disaster napisao:E e, KT 88 izgledaju bolje, znači automatski i sviraju bolje :lol: , a KT 120 bi bile još ljepše, što znači... :mrgreen:
KT150 sigurno još bolje od KT120, a tek KT250! :o
Postovi: 7252
