Technics SU-V450 - spašavanje iz poplave
Re: Technics SU-V450 - spašavanje iz poplave
PostPostao/la Edison » Čet lip 13, 2013 8:42 am
Kutak, salji ti to nekom tko je blizu Dunava. U sljedecih par dana bit ce ispran kao da si koristio mini-wash...
Klin se klinom izbija... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 13, 2013 9:55 am
Neka ga samo on sam očisti i podesi, bit će mu to dobra praksa.
Postovi: 5467
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 13, 2013 4:17 pm
tubeman napisao:U principu, ako se radi o mulju, pijesku i sl., i ako se sve dobro posušilo, što ovdje jest, ništa se ne bi trebalo dogoditi ako se uređaj i uključi.
Sve je to izolacijski materijal ( :) ), jedino što ružno izgleda.
Imao sam prilike na više mjesta gdje vladaju neljudski uvjeti prljavštine i prašine otvarati računala gdje se zatekao i po centimetar debeli sloj koji je izgledao gore od ovog i sve je normalno radilo.
Ali, ako ćemo se držati nekih "pravila" bolje je sve dobro očistiti.
Pri tome se nisam šalio na početku s mlazom vode.
Jer ako je sve to bilo u vodi neko vrijeme, onda mu čista voda sigurno neće dodatno naškoditi :) :)
Nakon toga uzmeš fen i sve dobro posušiš, i ostaviš koji dan na suhom i ne trebaš se zezati s rastavljanjima, alkoholima i inim šminkerajem. Efekat je isti.
Ovako, na izgled, mislim da nakon ispiranja ništa drugo neće niti trebati.
Kao što jeTom već napisao, nikakvi drugi face-liftinzi (novi kondenzatori, high-end tweakovi i sl điđe) neće od ovog uređaja napraviti ništa bolje nego što je sada.
pa na to sam i mislio od početka... samo ga dobro počistiti, uglancati i gotovo.... nikakve nadogradnje i kaj ti ja znam kaj...
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 15, 2013 11:40 pm
danas se radilo.... i završeno je veliko čiščenje njemačkog mulja iz Dunava :mrgreen:
uređaj je skroz razmontiran i sve je oprano izopropilnim alkoholom... poslije uglancan prontom ;)
uređaj lijepo radi, sve je ispravno
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 16, 2013 1:19 pm
Ovo super izgleda kada se vide slike prije čišćenja. Dobar posao Audio kutak. :clap:
