NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la davorin » Ned svi 27, 2018 7:24 am
Schultz napisao:Da li netko od cijenjenih forumaša ima ideju što bi se moglo od ovih trafića napraviti osim vratiti nazad u baju iz koje su izvučeni...?
Ovi Iskrini imaju izuzetno tanke limove. Vuku mi na nekakvu telefonsku opremu. Ovaj sa kondenzatorima mi se je činio uredan ali najvjerojatnije nije upotrebljiv za ništa.... Možda....
Schultz, kolike su točne dimenzije tih transformatora?
Postovi: 7254
PostPostao/la Schultz » Ned svi 27, 2018 10:26 am
davorin napisao:Schultz, kolike su točne dimenzije tih transformatora?
Izmjerim, davorine, pa pošaljem tj postam ovdje...
PostPostao/la pamook » Ned svi 27, 2018 11:30 am
...ako nekom uzfali (usfali?), ima i kod mene jedan mrezni i jedan drugaciji:
...a izvadjeni su iz ovoga:
PostPostao/la Master of disaster » Ned svi 27, 2018 12:53 pm
Morao bi pogledati šta ja imam, pa da se upari ako su isti, moji su izvađeni iz iskrinog 100V razglasa, dakle mrežni i prilagodni transformator. Mislio sam da bi se na jezgri (jezgrama) od prilagodnog mogao namotati neki izlazni trafo za nešto lampaško...
PostPostao/la Schultz » Uto svi 29, 2018 12:07 pm
Schultz napisao:
PostPostao/la davorin » Uto svi 29, 2018 12:25 pm
Neto presjek od ~11,5cm2 što osigurava vrlo linearan prijenos ~17-18W izlazne snage u protufaznoj konfiguraciji uz frekvenciju ~30Hz pri punoj snazi. Korištenjem trioda u izlaznom stupnju (ili pentoda/tetroda spojenih kao pseudo-triode) se može dobiti više od ~20W izlazne bez utjecaja zasićenja jezgre.
Koliko imaš takvih transformatora?
Postovi: 7254
PostPostao/la tubeman » Uto svi 29, 2018 4:48 pm
Još jedna prinova koja se gabaritima uklapa u filozofiju nabave :) :)
PHILIPS BX100U, malecki radio bijedne šeme iz 1950. godine.
Unatoč tomu je jako zanimljiv, prilično rijedak, upravo onakav kakvi me najviše i zanimaju :)
Bakelitna kutija je u vrlo dobrom stanju, unutrašnjost je kompletna ali bez stražnjeg kartona.
Izlazni trafo nije originalan, ali ima ga se u arhivi.
Koliko je "jadan" (vidi gore) govori to da za glasnoću nema potenciometar već se ona mijenja promjenom reakcije :) :)
Imam osjećaj da je iz tog koncepta iznikao RIZ-ov BU357 koji je izgledom i funkcionalnošću "impozantniji".
Ovaj ima još manje dijelova, ali rasporedom, cijevima, razmakom osovina upravljačkih elemenata, pa čak i izgledom podsjeća na BU357.
U svakom slučaju radi se o vrijednoj prinovi.
Vidimo se nakon restauracije :)
PostPostao/la Schultz » Uto svi 29, 2018 5:20 pm
davorin napisao:Koliko imaš takvih transformatora?
Dva...
PostPostao/la tubeman » Čet svi 31, 2018 1:29 pm
Ovo je stiglo još prije mjesec dana ali sam posve zaboravio...
Donio kum desetak ploča iz ostataka nečije zbirke.
Moram vidjeti u kakvom su stanju i ima li tu štogod upotrebljivog za mene.
Ostatak ide nekamo.... :think:
Najvjerojatnije u smeće :(
PostPostao/la DrFireBottle » Čet svi 31, 2018 8:19 pm
Korni Grupa? To je koliko sam čuo od lika koj prodaje vinyl vrlo rijetko...
DrFireBottle
Postovi: 871
