NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la tubeman » Uto lip 12, 2018 4:48 pm
Ali ovo je živa istina :)
Stiglo danas.
AKKORD PINGUIN M58
Prijenosni radio iz 1958. godine s cijevima.
Vrlo "stylish", u krokodilskoj koži :)
Nedostaje jedan gumb i otkinute su žice s feritne antene.
Sve ostalo izgleda jako dobro.
"Zmijska koža" je u jako dobrom stanju - nigdje oštećena.
Potrebni gumb postoji a ostalo ne bi trebao biti problem.
PostPostao/la ilimzn » Uto lip 12, 2018 6:30 pm
samo tri zlicice zmijskog znoja ;)
PostPostao/la cappucino » Uto lip 12, 2018 7:14 pm
Ala pak stvarno. Svašta. Tog krokodila se stvarno nisam očekivao :)
Postovi: 1716
PostPostao/la drazenK » Uto lip 12, 2018 9:59 pm
cappucino napisao:Ala pak stvarno. Svašta. Tog krokodila se stvarno nisam očekivao :)
to je razvučeni pingvin
Postovi: 1392
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 13, 2018 6:21 am
Ovo je već high-end 8-)
Postovi: 5475
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 14, 2018 10:26 pm
jedno brzo pitanje: imam priliku kupiti General Electric cijevi 6SN7-GTA i 6SN7-GTB proizvodnje 1950...1970 god, upotrebljavane, testirane sa garancijom za 12 € komad
jel to OK cijena za tako nesto?
PostPostao/la Bepone » Čet lip 14, 2018 10:53 pm
ako ti trebaju mozda i je, ako ti ne trebaju, nije...
Postovi: 6060
PostPostao/la audio kutak » Pet lip 15, 2018 10:26 am
Bepone napisao:ako ti trebaju mozda i je, ako ti ne trebaju, nije...
Sad mi je sve jasno...
PostPostao/la tubeman » Sub lip 23, 2018 10:53 am
kad se nude rabljene cijevi (tested, good, strong i sl.) treba biti vrlo oprezan jer se tu može uvaliti bilo što.
Kod rabljenih cijevi nije dovoljno iskazati postotak emisije (a i on u različitim režimima testiranja može biti svakakav) već i pojačanje cijevi.
Ono UGLAVNOM slijedi postotak emisije ali često nije tako pa iskazana emisija može biti dobra a pojačanje i ostali parametri ne valjaju.
Kod dvostrukih trioda se uglavnom iskazuje emisija JEDNE (prve) triode dok druga može biti loša, odnosno iskaže se emisija one bolje.
Treba voditi računa da je GOOD (žuto) ono što obično nije više prihvatljivo za ugrađivanje u nove uređaje koje se misle koristiti.
To je, recimo, primjenjivo kod uređaja koji se neće značajnije koristiti (moji stariji radiji bez UKV-a, npr) pa je važno samo da rade.
STRONG je od 60 do 90-100 (zeleno) pa bi tek to moglo biti prihvatljivo, ali pitanje je kojoj je granici rezultat bliži :)
Ima tu još parametara koji su važni a kod prodaje rabljenih cijevi se uglavnom ne spominju, no neću dalje da ne ubijam volju :)
Današnji ulov:
Nije mi toliko zanimljiv kao gramofon (mada nije nimalo loš :) ), već zato što se prodavao s markicom RIZ (RIZ-ELAK) pa će najvjerojatnije u zbirku ili na privremeno udomljavanje.
Posve ispravan, s dobrom zvučnicom. Remen "kao nov" i u izvrsnom stanju. Vrlo težak.
Zmajz i Zuzi će sigurno prema ručki koja nije naivna, prepoznati čiji bi to fabrikat bio budući da je RIZ osamdesetih samo lijepio markice.
Zvučnica je Unitra.
PostPostao/la davorin » Sub lip 23, 2018 1:35 pm
Tražim novi remen za točno takav gramofon, pa molim da se oni koji ga imaju jave na PM radi dogovora! :)
Postovi: 7254
