NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Klokan » Sub lip 23, 2018 5:05 pm
davorin napisao:Tražim novi remen za točno takav gramofon, pa molim da se oni koji ga imaju jave na PM radi dogovora! :)
+1
A i zvucnicu takodjer ;)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Sub lip 23, 2018 8:36 pm
Pa javi onda na PM detalje... :lol:
Postovi: 7254
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 10:00 am
Unitra Fonica GS 431.
PostPostao/la davorin » Ned lip 24, 2018 10:14 am
Treba mi samo remen!
Kupio sam jedan preko NJUŠKALA i platio ga ~80 kuna, ali nakon montaže motor jedva se jedva okreće. Sa starim remenom sve radi dobro, ali on je oštećen na više mjesta i prilično porozan pa se to osjeti i na zvuku. Zamjenio sam sve elektrolite elektronike motora, ali naknadnim mjerenjem starih elektrolita nisam našao niti jednog slabog.
Kad dobro ugrijem remen (fenom) i on se malo rastegne, sve radi dobro, ali nakon par minuta remen se ohladi, stisne i ponovo smanji broj okretaja tanjura. Nazvao sam prodavača od kojeg sam kupio remen i požalio se na probleme, ali kategorički odbija bilo kakvu odgovornost (spominje loše ležaje motora i tanjura, neispravnu elektroniku i motor, neodgovarajući tanjur itd.) i tvrdi da svi remeni koje je prodao za moj tip gramofona rade ispravno i da nije imao reklamacija. Nije mi se dalo natezati s njime i istjerivati pravdu (ili novi remen, ili novci natrag, ili propuštanje kroz ruke od 2 ćelava! :lol: ) pa sam odlučio naći novi remen.
Koja ekonomična (čitaj jeftina!) glava sa iglom odgovara za direktnu montažu na ručicu, a da nije od UNITRE?
Postovi: 7254
PostPostao/la zuzi » Ned lip 24, 2018 10:23 am
Ono OM na zvučnicama Ortofon znači Optimum Match /ing/ i to se u praksi pokazuje da je tako. Koju god /ovisi o novcima/ OMku stavite na japanske / a sve su valjda napravljene u firmi Jelco / će svirati i to jako dobro i s moćnim izlaznim signalom. Druga "optimalka-univerzalka" je el cheapo AT95.
Mala napomena: kome je tristotinjak kuna puno dati da zvučnicu neka se kloni gramofona kao takvog.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 10:27 am
Remen je prekratak i zato motor ne može vrtiti tanjur kako treba, pokušavam riješiti slične probleme sa zatezačem ali mi se ne žuri. Remenski prijenos je ipak samo remenski prijenos.... osnove mehaničke fizike.
PostPostao/la davorin » Ned lip 24, 2018 10:28 am
Sa visinom moje mirovine je svaka investicija velika, ali ~300 kuna bih podnio. Gdje se konkretno može kupiti ta zvučnica sa iglom (AT95)?
Postovi: 7254
PostPostao/la davorin » Ned lip 24, 2018 10:31 am
Zmajz napisao:Remen je prekratak i zato motor ne može vrtiti tanjur kako treba, pokušavam riješiti slične probleme sa zatezačem ali mi se ne žuri. Remenski prijenos je ipak samo remenski prijenos.... osnove mehaničke fizike.
To mi je postalo jasno, ali trenutno nemam remen pa me zanima gdje bih mogao kupiti neki remen koji bi bio točne dužine?
Postovi: 7254
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 10:33 am
kod nas nigdje, koliko ja znam, ali jebaj.pl ima za unitru svega...
npr: https://www.ebay.pl/itm/Riemen-fur-Plat ... 3005725979
PostPostao/la zuzi » Ned lip 24, 2018 11:38 am
AT 95 u Sonus Artu 375 kuna, a at 91 185 kuna. Inače ima i drugi put u "audio nirvanu". Naći tijelo Philipsove 400 ili 501 i kupiti kod Thakkera u Njemačkoj zamjensku iglu za dvadesetak eura. Philips koji je napravio sve u audiu ima samo dvije zvučnice. MM sa oznakom 400 i dalje ali su zapravo razlike samo u iglama i jedan MC i jedan MC trafo i držali su da se tu nema više što raditi. Japanci se s tim nisu složili i dogurali do Supexa,Kisekija,Koetsua ......
zuzi
Postovi: 870
