malo D pojacalo
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la tubeman » Sub kol 04, 2018 3:40 pm
Takva pojačala doista ne dolaze s nikakvom dokumentacijom. Maksimum je ono što daju na eBay stranici :(
To ne znači da bi to trebao biti problem jer na pločici, uz kleme sve piše.
Treba samo biti oprezan da se nešto ne spoji krivo :)
Imaju ona zaštite i sl, ali......
Imam desetak vrsta takvih i sličnih digitalnih pojačala (od 2-250W) i ni s jednim nije bilo problema.
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la yoke » Sub kol 04, 2018 4:06 pm
Nema pojma sta ce mu regulirano napajanje za pojacalo...
Kod mene je spojeno preko dva gretza, nekih 12000uf po grani i radi vise nego dobro...
Da...kinez od deklariranih 300w spojen na transformatore od nekih 300-400VA preko dva gretza i 12000uf po grani...nikakvih problema...
Valda ce odvesti na pravi post...
viewtopic.php?f=36&t=37&p=59501&hilit=Ljm+l30d#p59501
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Bepone » Sub kol 04, 2018 4:36 pm
pepel 2 greca 5-10A, 2 elka 4700uF, 35V, sekundar 18-0-18V , napravi napajanje direktno point to point na dva metalna greca i to ti je koliko ces... ionako ti ne treba snaga za mjerit zv doma.......10w uvrh glave
Postovi: 6023
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la tubeman » Sub kol 04, 2018 5:55 pm
Bepone napisao:pepel 2 greca 5-10A, 2 elka 4700uF, 35V, sekundar 18-0-18V , napravi napajanje direktno point to point na dva metalna greca i to ti je koliko ces... ionako ti ne treba snaga za mjerit zv doma.......10w uvrh glave
Hebate kak je sve jednostavno u životu.
Trafo koji Pao ima ima dva puta po dva namotaja. Jedan je 18-0-18 cca 1-1,5A, a drugi je 40-0-40 cca 2,5A
Ima vjerojatno još pokoji ali to ga nije zanimalo :)
To su transformatori iz skurenih uređaja (HC receivera, pojačala) snage cca 200-250W. Biti će mi drago ako krivo mislim.
Moguće je da ima i 250-300W ako ima napone od 2 x 40V (42 ?). Onaj namotaj od 2x18V opet nije jači.
E. sada, hoće li tih 36V biti OK ? valjda hoće ako se tako predlaže :)
Pitanje je samo do koje snage.
Moj je prijedlog bio nabava switchera koji ne može zajedno s carinama porezima i sl. biti skuplji od 200-300 kn.
Koliko košta "linearni" ispravljač, posebno pod pretpostavkom da ovaj trafo nije pogodan a nema šanse da se premota ili odmota ???
Dečki, nemojte se ljutiti ali ovakve nonšalante izjave nisu produktivne nekomu tko treba konkretan odgovor.
I na kraju, kako ti uređaji s ofrlje ispravljačima rade??
uglavnom za...ac, pa onda (opet nonšalanto) krivimo "kinesko smeće" :) :)
Upadam polako u zamku pa se isključujem iz teme.
Radije idem u kino nepotrebno potrošiti par sati na (drugu) Nemoguću misiju :) :)
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la yoke » Sub kol 04, 2018 6:17 pm
Koliko vidim pojacalo zahtjeva simetricno napajanje
Pao ima trafo koji ima zajedniki centralni izvod...pa ako se ne varam dva greca ni ne idu ?
Ako trafo ima tih 2.5 A koliko tub pretpostavlja onda je to po meni sasvim ok jer sumnjam da ce pojacalo ganjati do krajnih granica...
Pao, poslozi to i rokni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub kol 04, 2018 6:40 pm
tubeman napisao:Takva pojačala doista ne dolaze s nikakvom dokumentacijom. Maksimum je ono što daju na eBay stranici To ne znači da bi to trebao biti problem jer na pločici, uz kleme sve piše.Treba samo biti oprezan da se nešto ne spoji krivo
istina sto di ide nece biti problem jer sve lijepo na plocici pise
tubeman napisao:To su transformatori iz skurenih uređaja (HC receivera, pojačala) snage cca 200-250W. Biti će mi drago ako krivo mislim.Moguće je da ima i 250-300W ako ima napone od 2 x 40V (42 ?). Onaj namotaj od 2x18V opet nije jači.E. sada, hoće li tih 36V biti OK ? valjda hoće ako se tako predlaže Pitanje je samo do koje snage.
je bilo je neko 4 kanalno pojacalo , koje se ne sjecam
osim ulaza 6 zica iz trafa viri i ovi su tocno 40-0-40
trafo je zaljeven u ovoj maloj bacvici i mislim da je toroid
meni puna snaga pojacala nece nikad trebat pa dapace i bolje da je manja...
sad dal da samo ispravim ovih 36V grecom kojim imam i spojim :think:
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la yoke » Sub kol 04, 2018 6:43 pm
O kojih 36V vi govorite...
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Bepone » Sub kol 04, 2018 6:50 pm
tubeman napisao:
pa je i jednostavno je, cemu komplikacije. covjek je otvorio temu da iskoristi navedeni trafo i ulozit ce tocno 0 kuna u ispravljac. treba mu snaga jedan do 5 wata, mozda 10. sve sam dobro napisao.
Postovi: 6023
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la tubeman » Sub kol 04, 2018 10:44 pm
Previdio sam da pojačalo treba dvostruko napajanje.
Ništa se ne mijenja, dapače, još je gore :(
2 x 18 će biti premalo, a 2 x 40 previše ......
Idealno bi bilo 2 x 30-35V, jer bi sve iznad 2 x 50V (ispravljeno) bi moglo biti problematično.
U ovom slučaju trebaju poveliki elektroliti jer se ne može računati na situaciju iz klasičnih pojačala gdje uvijek teče neka struja pa drži ispravljač koliko-toliko budnim i pod opterećenim. Ovdje "tišina" vuče svega dvadesetak miliampera što nije nešto :)
A to da je 10-15 vata dosta može se okačiti mačku o rep :) To je otprilike kao da se koristi šleper za za taksiranje :) :)
Umjest toga se mogao onda za 3-4 dolara uzeti neki stereo TPAxx s 2 x 30-40W i laptp napajanjem.
Mogu sutra pogledati u hrpu. Vjerujem da imam nešto 250W transformatora s 2 x 32V 3A koji bi možda bili savršeni za ovu situaciju. Ako ih imam, mogu jednog žrtvovati :)
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Edison » Sub kol 04, 2018 11:25 pm
To je jeftino kinesko pojacalo. Ne isplati se raditi linearno napajanje za to. Treba naci jeftin kineski switcher.
Ako ne treba velika snaga, onda ovo pojacalo treba trenutno zanemariti i iskoristit za nesto kasnije, a uzeti stereo pojacalo s npr. 3116 chipom za 10$ i napajati ga s ciglicom za laptop od 19V. Bolje i jeftinije ne moze...
Postovi: 5910
