PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto tra 09, 2013 10:22 pm
Nisam odustao, samo prikupljam sredstva :oops:
I crtam šasiju/raspored...
I malo "uredio" trafo...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri lip 19, 2013 12:55 am
Onaj hoštapler :lol: od s@kija mi je pred neko vrijeme ukrao projekt, odnosno nacrte pločica i otada se više ne javlja...
Štanca ih negdje u mraku ko' veliki...
I onda će prodavat' pod svoje :!:
Ne, ne...
Hvala ti prijatelju na pločicama !!!
Istu sam isprojektirao iz razloga što dosta toga imam za smjestiti na nju...
Znam da sam u početku rekao da ovo pojačalo želim napraviti "za vježbu", ali onda si mislim zašto ga ipak ne napraviti kako treba...
Ipak ga radim jedanput, pa kakav god da ispao...
Ne sumnjam u projekt, nikako...
No dakle, pločice :
Nekoliko sati poslije :
Na pločici je kompletno napajanje...
Upotrijebio sam par BS170 fetova s malo otpornika i kondenzatora i napravio :
- u trenutku uključenja, radi samo grijanje lampi
- nakon cca 20 sekundi uključuje se prvi relej koji preko otpornika za ograničenje struje puni kondenzatore u ispravljaču i na izlazu imamo nešto smanjeni anodni napon ;
- nakon cca 40 sekundi uključuje se drugi relej, koji kratko spaja prije spomenuti otpor i na izlazu ispravljača imamo puni anodni napon ;
- nakon cca 80 sekundi uključuje se treći relej koji s mase odspaja ulaze...
Gore navedena vremena su podložna korekcijama ( slušam prijedloge ) jer se lako "podešavaju" kondenzatorima - trenutno su redom 47uF, 100uF, 220uF...
Također je na pločici i mali aux ispravljač sa 7812 stabilizatorom za "pogon" ovog tajmera...
Tu su i releji za odabir ulaza - stavio sam 3 ulaza, više mi neće nikad trebati...
Oni se također napajaju iz aux ispravljača, a odabir će se vršiti naravno rotacionim prekidačem na prednjoj strani pojačala...
U pripremi imam i pločicu za daljinski, pošto imam još par Holtek chipova koje moram potrošiti :D a i negdje imam jedan motorizirani Alps...
To ću da stavim ako baš p******m :mrgreen:
Malo sam zakomplicirao život, ali mi se uistinu nigdje ne žuri s ovim...
Davorine, molim te, kada budeš imao vremena, možeš li nabaciti neki proračun za izlazne trafoe ?
Dati ću ih raditi naravno kod Branka ( Odeon )...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la s@ki » Sri lip 19, 2013 6:59 am
eto, viš da znaš..
A već sam mislio da ću te prozvati radi izbjegavanja paljenja lemilice :D
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Sri lip 19, 2013 8:01 am
Izjazni transformatori:
Postovi: 7253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la harkonen » Sri lip 19, 2013 9:56 am
Kako te nakon toliko raznh odgoda pri paljenju ne pusti volja za slušanjem? :-)
Ja da moram čekati toliko da mi krene ubavi saund , bogami bi upotrebio Davorinov
visokosofisticirani alat za testiranje kondova na tom ampu! Živci.
Ozbiljno, ovom ampu i ne treba niti jedan od tih odgoda, pa čak niti odgoda visokog napona,
samo predvidiš da prvi otpornik prije prvog konda u ispravljaču ruši 10-tak V konstantno.
Ali dobro, kad je već pločica tako lijepa....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri lip 19, 2013 10:10 am
Žao mi cijevi :D
Znam, nijedno staro pojačalo nije imalo nikakve odgode i sve je funkcioniralo godinama...
Ali...
Davorine, hvala !
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la s@ki » Sri lip 19, 2013 10:12 am
haki... pa šta bih ja onda imao krasti ?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 19, 2013 10:26 am
p2p :lol:
Postovi: 6253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri lip 19, 2013 10:30 am
Sve oko cijevi ide ptp...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la harkonen » Sri lip 19, 2013 10:41 am
Znači, tema bi se, da je na Jogisu, trebala zvati otprilike "PCL82 PP P2P und drei Relais amp" ?
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 1 gost
