PCL / ECL POJAČALCE
PCL / ECL POJAČALCE
PostPostao/la cappucino » Uto ruj 18, 2018 9:38 pm
Dobi ja PCL 86 ice I daj ne budi ljenčina…
Na brzaka sklepana šasija, pobojana "hamer" bojom i da sklepamo neki ampić da svira dok sam za radnim stolom
shema ima na netu koliko se želi, pa mislim da nije neka filozofija, kao npr ova prikazana.
Doduše, ispravljanje bi bilo sa EZ 80, imam ih podosta pa da ih iskoristim.
Postovi: 1716
Re: PCL / ECL POJAČALCE
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 19, 2018 8:49 am
Imam ti i ja šemu pojačalca koje mi je Sveto davno napravio i radilo je ako se ne varam sa 3,5k trafoima.
Postovi: 6253
PostPostao/la cappucino » Sri ruj 19, 2018 9:18 am
Khadgar2007 napisao:Imam ti i ja šemu pojačalca koje mi je Sveto davno napravio i radilo je ako se ne varam sa 3,5k trafoima.
Shema, koju sam postavio je informativna. Izlazni trafoi bi mi trebali, a i shemu možeš zakačiti tu, pa da vidimo šta kaže društvo.
Postovi: 1716
PostPostao/la cappucino » Sri ruj 19, 2018 9:21 am
Takovo pojačalce sam odavna želio, jer nije teško za premještanje, od istog ne zahtijevam "turbo" hi-fi, već ugodno laganini slušanje,
ponajprije dok sam za radnim stolom. Znači ne traži se snaga i perfekcija,već lagani sound iz "pozadine".
Postovi: 1716
PostPostao/la davorin » Sri ruj 19, 2018 9:39 am
ECL86/PCL86 ne može dobro raditi sa izlaznim trafom od Ra~3,5kOhma!
Iako se ECL86 i PCL86 ponešto razlikuju po unutrašnjem otporu (PCL86 ima nešto manji Ri!), obe elektronke rade dobro (male razlike u izlaznoj snazi!) sa jednakim izlaznim transformatorima. Optimalna prilagodna impedancija je ovisna o izabranoj radnoj točki (najviše o naponu napajanja!) pa treba okvirno uzeti tvorničke podatke u obzir. Pentodni dio je zapravo vrlo sličan (~jednak!?) pentodama EL41 i EL80 koje su konstruirane puno ranije.
Ub=200V Ra=4,7 kOhma Pout=2,3W
Ub=230V Ra=5,6 kOhma Pout=4W
Ub=250V Ra=7 kOhma Pout=4W
Ub=250V Ra=10 kOhma Pout=2,8W
Izlazni trafo sa primarnom impedancijom od Ra=3,5kOhma bi bio pogodniji sa elektronkama ECL85 i PCL85 (kao i ECL805 i PCL805) kod kojih pentode imaju i manji unutrašnji otpor.
Ub=170V Ra=3,5 kOhma Pout=2,2W
Postovi: 7253
PostPostao/la cappucino » Sri ruj 19, 2018 10:04 am
Trafo, HV koji mi je na raspolaganju, odnosno nakon ispravljanja i filtracije bi bio nekih 230V
Znači 5,6K trafo bi mi trebao.
Naravno ne mora striktno biti 5,6K. recimo između 4,7k i 5,6k i uz malu korekciju Ub, trebalo bi biti sve ok.
Postovi: 1716
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 19, 2018 10:14 am
Naravno da Davorin ima pravo, ja sam zaboravio da je unutra bila pcl85,a ne pcl86.
Postovi: 6253
PostPostao/la cappucino » Pon ruj 24, 2018 9:18 am
Stigla "teška " artiljerija ;)
Nadam se brzom opaljenju!
Postovi: 1716
PostPostao/la cappucino » Sub lis 27, 2018 11:30 am
Dakle...
Kao što sam u startu napisao, ovo pojačalo je zamišljeno da svira laganini ( recimo cijeli dan ), bez nekih Extra očekivanja.
Ali!!!
na prvo opaljenje uvijek spojim neke male plastične zvučnike-nikad se nezna...i to je iz prve sviralo odlično.
Spojim ja to pojačalo na ISKRINE OZ40 i ostao sam začuđen, vjerujem da iskusniji znaju što pričam,jer svira ko veliki!
Sve to pišem jer nemam iskustva kao većina forumaša i posebno se radujem kad naučim nešto novo.
Isto tako i taj rad je jedno veliko HVALA forumašima koji su na bilo koji način pomogli-udijelili da nešto naučim.
Da napomenem da nisam uopće mjerio otpore,tj da li imaju iste vrijednosti oba kanala,već sam lemio "po defaulu".
Međutim nakon ovog ipak ću se potruditi da izvučem maximum iz njega :dance: :dance: :dance:
Postovi: 1716
PostPostao/la davorin » Sub lis 27, 2018 11:58 am
Drago mi je da je projekt dobro prihvaćen, ali imam osjećaj da bi jednako dobro radio i sa manjom mrežnom prigušnicom!? :D
Mislim da bi prigušnica namotana na jezgri EI66 (~68-69) sa lak žicom promjera 0,20mm (Grade2, namotano "koliko stane", a raspor od 0,2mm odnosno jedan papir debljine 0,10mm) bila dovoljno dobra za kompletnu potrošnju pojačala.
Prigušnica je smještena u prvom planu slike (?), a mrežni toroidni trafo straga?
Postovi: 7253
