Ferata 86, SE pojacalo s EL86 u izlazu
Re: Ferata 86, SE pojacalo s EL86 u izlazu
PostPostao/la Edison » Pon tra 15, 2013 11:14 pm
davorin napisao:Na taj mali pre-amp sam i mislio.
Taj mali ce tek bit "bomboncic" dok se dovede do kraja...
davorin napisao:Iako mi se čini da su neki tvoji uređaji na "probnim" šasijama uredniji od većine mojih završenih! :laughing-rolling:
Hajde, budi ozbiljan... :roll:
Postovi: 5938
PostPostao/la Edison » Sri lip 12, 2013 10:07 pm
Evo, pomalo radim na ovom "ferata" projektu. Dobar dio kucista je gotov, a pomalo se kompletiraju i sklopovi koji ce u unutrasnjost. Materijala imam, ali slobodnog vremena malo manje... No, ne zuri mi se. Sljedeci Triode festival je jos daleko... :)
No jedno pitanje za znalce: pojacalo je dual mono, samo je mrezni trafo zajednicki, ispravljaci, prigusnice i sve ostalo je nezavisno za svaki kanal. Kako, tj. gdje spjiti mase dva odvojena kanala? Vec sam radio dual-mono pojacala i znam spojiti masu na takvim pojacalima, ali sigurno postoje i bolja rjesenja od mog. Zato bih molio one koji znaju da predloze gdje spojiti mase oba kanala.
Za vikend ce mozda biti i kakva fotografija napretka (da se davorin ne brine... ;) ).
Postovi: 5938
PostPostao/la harkonen » Čet lip 13, 2013 8:16 am
Iz posta se čita da je i AC HV sekundar odvojen. Dakle, mase mogu biti potpuno odvojene, što je odlično za separaciju kanala,
tj preslušavanje će biti neznatno. No ne znamo kako su spojene mase na izlazu izvora. ja bih ovdje na prvu loptu napravio zvjezdište
za svaki kanal pa onda preko (otpora,NTC-a, antiparalel dioda) na šasiju. Ili dodatno odvojiti mase signala posebno od toga
i povezati kako je Davorin spomenuo da stari Vlado Šuki to radi....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la Edison » Čet lip 13, 2013 8:35 am
harkonen napisao:Iz posta se čita da je i AC HV sekundar odvojen. Dakle, mase mogu biti potpuno odvojene, što je odlično za separaciju kanala,
Tocno, svaki kanal ima svoj visoki napon na sekundaru. Sve ce biti potpuno odvojeno.
harkonen napisao:No ne znamo kako su spojene mase na izlazu izvora. ja bih ovdje na prvu loptu napravio zvjezdište
Tako sam radio do sada, i nije bilo problema. No zanimalo me ima li stogod bolje od toga...
harkonen napisao:Ili dodatno odvojiti mase signala posebno od toga i povezati kako je Davorin spomenuo da stari Vlado Šuki to radi....
Jos cu jednom prouciti kakao to Shu-shu spaja pa cu odluciti...
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Čet lip 13, 2013 9:31 am
Kako se radi o relativno jednostavnom uređaju s malim brojem elektronki, klasičan način s zvjezdištem je logičan i dobar izbor za vođenje masa.
Postovi: 7253
PostPostao/la Edison » Pon lip 17, 2013 9:54 am
Nesto se radilo preko vikenda. Limovi su izbuseni i spremni za montazu.
Napravljena su napajanja visokog napona i grijanja na busenim plocicama.
Grijanje:
L-profil u pozadini je hladnjak za LM323K.
Visoki napon:
Imao sam dilemu spojiti sve oko cijevi point-to-point metodom, ili koristiti busenu plocicu. U nekoliko proba sam slagao elemente oko cijevi, i zakljucio da ce kombinacija s busenom plocicom bolje odgovarati. Elementi cvrsce stoje i manje vibriraju, a i odrzavanje ce biti lakse. Predvidjene i izbusene su rupe za montazu ruskih PIO veznih kondenzatora, ako se odlucim na njih. Za sad su RTI polipropileni.
Sad bih mogao pomalo poceti s montazom...
Dosta posla za pojacalo snage 2W... :doh:
No, nije mi zao... :whistle:
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Pon lip 17, 2013 10:08 am
2 puta 2W...
"Fata je Fata, ali dvaput je dvaput!" :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Postovi: 7253
PostPostao/la fixxxer » Pon lip 17, 2013 12:02 pm
K'o grom! :clap:
PostPostao/la Edison » Sri lip 19, 2013 11:51 am
Svakoga dana u svakom pogledu...
Imamo grijanje!
Za pamooka i drustvo u (audio) kutu... ;)
Sve plocice na broju...
:whistle:
Postovi: 5938
PostPostao/la the_bebe » Sri lip 19, 2013 11:55 am
Edisone kapa do poda...stvarno postavljaš visoko letvicu za nas ostale samograditelje... :clap: :clap:
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 1 gost
