E130L-pp
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Čet svi 17, 2018 10:45 pm
Odustao sam od serijskog spajanja grijanja elektronki E130L (isprobao sam to, ali se padovi napona na pojedinim elektronkama razlikuju pa nije niti emisija jednaka!; proizvođači također ne preporučuju serijski spoj grijanja).
Imam doma par malih toroida za ~13V (12,6V)/2,4A izvorno namijenjenih za halogenu rasvjetu, ali odustao sam od toga i ugradit ću novo-kupljeni toroid za 6,3V/10A od "Volta"-e.
Uostalom sve je već spakovano i u autu da bih u jutro samo sjeo u njega i krenuo! :lol:
Postovi: 7252
Re: E130L-pp
PostPostao/la zuzi » Pet lis 05, 2018 11:26 pm
Kakva je situacija, da li se elektronke griju i proizvode zvuk ili je stvar "na čekanju" a ako proizvode zvuk kakav je?
zuzi
Postovi: 870
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Sub lis 06, 2018 7:01 am
Trenutno je projekt "na ledu" jer su servisni poslovi preči (čitaj: donose zaradu! :mrgreen: )!
Treba mi vremena da se "priviknem" na mirovinu koja je više od dvostruko niža od nekadašnje plaće pa raliku treba namiriti servisom uređaja kakve sam nekada izbjegavao! :lol:
Postovi: 7252
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Pon tra 03, 2023 10:55 am
Pojačalo sam završio i jučer je otišlo od mene. Završeno pojačalo je dobilo i phono-riaa predstupanj sa filterima i fet-source buffer-om, a osim 4 komada E130L unutra su još i 2x 6N1P-EV, 2x 6101 i 2x ECC83. Izlazna snaga od 60W po kanalu, 3 linijska i 1 phono ulaz uz izlaze za 4 i 8 Ohma, a u praksi nema nikakvog šuma niti tragova brujanja.
Naponi su vrlo stabilni što se može zahvaliti vrlo malom unutrašnjem otporu mrežnog trafa (sekundar VN-a je namotan sa 1mm žicom!), punovalnom ispravljanju i jako bogatoj filtraciji svih visokih i niskih napona, kao i stabilizaciji napajanja G2 izlaznih elektronk, phono-riaa i buffer-a.
Visoki napon ima jako malu razliku napona bez obzira na izlaznu snagu (samo ~3-4V razlike bez signala i pri punoj pobudi!) jer je ufiltraciji 2000uF, a za napajanje predstupnjeva koristim još RCRC filter sa 2x150uF.
Napajanje G2 ima svoje posebno izspravljanje i CLC filtraciju sa 2x1000uF i prigušnicom od 1H (33 Ohma DC-otpor) nakon čega ide stabilizator sa IRFP50 i naknadnom filtracijom od 150uF. Phono-riaa predstupanj se također napaja iz tog stabiliziranog napona (150V) i ima dodatni stabilizator za 120V, a napon od 150V se koristi i za napajanje fet-source-buffer-a sa dodatnom filtracijom od 22uF.
Grijanje elktronki u phono-riaa predstupnju je ispravljeno i stabilizirano na 12,6V.
Izlazni stupanj radi sa katodnom povratnom vezom gdje je svaka izlazna elektronka spojena na zasebni namotaj koji ima 33% ukupnog broja namotaja polovine primara.
Koristim i globalnu negativnu povratnu vezu, ali relativno slabu i nema utjecaja na samu dinamiku pojačala.
Ukoliko se dogovorim sa vlasnikom pojačala objavit ću naknadno i šemu sa svim podacima o pojačalu.
Zadnja izmjena: davorin; Pon tra 03, 2023 12:48 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7252
Re: E130L-pp
PostPostao/la drazenK » Pon tra 03, 2023 11:26 am
što se desilo sa izlaznim trafoima?
Postovi: 1392
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Pon tra 03, 2023 12:15 pm
drazenK napisao:što se desilo sa izlaznim trafoima?
Ništa loše! :lol:
Rade ispravno, ali možda nisam dobro shvatio pitanje?
Ako misliš na one koji su bili u prvoj verziji, oni su izvađeni, a ubačeni su ovi koji mi za ovakav spoj više odgovaraju. One izvađene ću iskoristiri za drugo pojačalo.
Postovi: 7252
Re: E130L-pp
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 03, 2023 12:59 pm
Imaš li kakav soft start jer onih 2000uF može povući lijepu struju pri uključenju pojačala? Kada sam složio jedan HV ispravljač za labos upotrijebio sam 1000uF na naponu od nekih 550V, spojio sam žarulju u primar trafoa pri testiranju i zasvjetlila je skoro punim sjajem i trebalo joj je par sekundi da se ugasi.
Postovi: 6249
Re: E130L-pp
PostPostao/la davorin » Pon tra 03, 2023 1:25 pm
Khadgar2007 napisao:Imaš li kakav soft start jer onih 2000uF može povući lijepu struju pri uključenju pojačala? Kada sam složio jedan HV ispravljač za labos upotrijebio sam 1000uF na naponu od nekih 550V, spojio sam žarulju u primar trafoa pri testiranju i zasvjetlila je skoro punim sjajem i trebalo joj je par sekundi da se ugasi.
Nemam, ali NTC (IrL=InushLimiter otpornici) spojeni u seriju sa ispravljenim naponima dobro obavljaju svoj posao te nema iskrenja prekidača niti izgaranja osigurača. Toroidni trafo je premali (80VA) da napravi probleme iako ima relativno mali otpor primara i u startu je opterećen sa vrlo niskim otporom žarnih niti za grijanje elektronki.
Mrežni trafo visokih napona ima u primaru unutar namotaja dodan termički osigurač i tvornički ugrađen strujni limiter tako da sam lišen potrebe za ugradnju nekakvih sklopova za dodatni "soft start". Inače je mrežni trafo nazivne snage ~360VA i koristila ga je firma GRUNDIG za galvansko odvajanje od mreže televizora u boji koji to nisu imali, a bili su predviđeni za izvoz u države čiji su propisi to zahtjevali.
Postovi: 7252
Re: E130L-pp
PostPostao/la Edison » Pon tra 03, 2023 2:17 pm
:clap: :clap:
Postovi: 5925
Re: E130L-pp
PostPostao/la Edison » Pon tra 03, 2023 2:25 pm
davorin napisao:Ukoliko se dogovorim sa vlasnikom pojačala objavit ću naknadno i šemu sa svim podacima o pojačalu.
Shema je tvoja, ti si je smislio... Kakva steta moze nastati vlasniku pojacala, ako ti objavis vlastitu shemu?
To pojacalo ce lijepo raditi i bez sheme... sve dok se, eventualno, ne pokvari. Tek onda treba shema. A pravi majstor, kakvih je danas sve manje, bi to popravio i bez sheme...
Postovi: 5925
