Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lis 02, 2018 12:29 pm
ovo ce bit od pomoci :D
ima i sklopive noge
PostPostao/la Gašo » Uto lis 02, 2018 1:07 pm
marinbnm napisao:
Edison napisao:Mikrovalna s puno programa? ;)
hehe da :D
Gore je Rohde&Schwarz UPL audio analizator za analogni audio do 110Khz i mjeri baš sve, čak ima i dodatan soft kao opciju mjerenja akustike i nekih TH parametara zvučnika. Ispod je Tektronix audio analizator do 80KHz i mjeri osim analognog audio signala i digitalni AES/EBU, SPDIF, optički........i na dnu je Anritsu RF analizator/generator do 3GHz.....tako da skoro i je mikrovalna :D
Imam isti UPL, samo maknuo HDD i napucan je zadnji V3.06 softver, ali ne na HDD nego na CF karticu, plugin za zvulje još nisam nagurao, ali ceka na flopiju, iako i taj flopi drajv planiram zamjeniti USB emulatorom.
Gašo
Postovi: 32
Pridružen: Pon ruj 01, 2014 10:58 am
PostPostao/la markoveic » Sri lis 03, 2018 10:39 pm
Pozdrav.
nabavio sam trafo 2x12V 10.5A i grec gbpc2508. spojio 220 i dobio 12v da oba izvora AC. Spojio grec i proxxon radi kao zmaj. e sad pitanje: imam na 220 0 i dvije faze-ja sam spojio nulu i jednu fazu..a cemu onda druga faza? i sa spojenom jednom na oba izlaza imam 12V.
markoveic
Postovi: 27
Pridružen: Pon ruj 24, 2018 8:44 pm
PostPostao/la josh » Pet lis 05, 2018 12:00 pm
markoveic napisao:Pozdrav.
Možda da zaljepiš sliku trafoa
josh
Postovi: 54
Pridružen: Sri pro 07, 2016 9:12 pm
Lokacija: Vinkovci - Poreč
PostPostao/la joe dalton » Sub lis 06, 2018 10:27 pm
Vjerojatno su izvodi na primaru 220 i 230 V.
Izmjeri omski otpor između izvoda pa ćemo znati.
PostPostao/la tubeman » Ned pro 02, 2018 9:50 pm
Zgodan gadget nabavljen jučer uglavnom iz radoznalosti.
e-pumpica za odlemljivanje.
Cijena od sedamdesetak kuna mi se nije učinila prevelikom pa sam htio isprobati.
PRoizvođač je Welleman pa nisam postavljao previše pitanja.
Ima grijač od 30W potpuno metalne konstrukcije i... radi :)
Isprva mi se nije previše dojmila ali što dalje to više oduševljava :)
Ne trebaju više dvije ruke (lemilica + pumpica) već se vrh samo prisloni na lemno mjesto i pritisne gumbić i hojla - sav tinol je nestane tek tako :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 02, 2018 9:54 pm
Da ja sada budem malo "negativac" a koju površinu to može zagrijati, nekako mi 30W ne ulijeva povjerenje ako je element zalemljen na masivniju površinu. Iako opet ne znam koliko ima takvih površina u vintage stvarima pa je trošak od 70kn zanemariv. :)
PostPostao/la tubeman » Ned pro 02, 2018 10:14 pm
Rekao bi naš Precednik : "Think negative, stay positive" ili tako nešto :)
Za oluke ovo sigurno nije optimalno rješenje.
Za ostalo....
Lemilicu vjerojatno imaš pa pogledaj kolike je snage.
K tomu je ovdje vrh šupalj i okrugao, dakle okružuje cijeli pin što je sigurno efikasnije od grijanje samo s jedne strane klasičnim lemilom.
PostPostao/la s@ki » Ned pro 02, 2018 10:20 pm
ova na mojoj lemnoj je 80w ako se dobro sjecam, no sama rucka je nekoliko desetaka puta skuplja od ovog.vjerujem da ce investiciju svakako opravdati,pogotovo kad se malo ufuras u koristenje, a realno za 90% potreba ce biti sasvim dovoljne snage
PostPostao/la Zmajz » Ned pro 02, 2018 10:50 pm
A gdjese kupi ta sprava??
Vrati se na: Pomagala
