PostPostao/la pamook » Pet lis 19, 2018 8:03 pm
...ide zima, treba ormara za perine :doh: ....
PostPostao/la gilhooley » Pet lis 19, 2018 8:07 pm
Budu moljci kroz te rupe...
Je*ote - pa to treba natrpat naftalinom
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
PostPostao/la pamook » Sub lis 20, 2018 9:44 pm
...sjedili JaTele i njegova siva eminencija TiTele i slušali OTeLe....kaže JaTele sam sebi, tj. Titeleu - "jeote, zamalo nam trokrilni ormar nije bio dosta" :D :lol: :lol: :lol:
nemam ispune pa su kutije otvorene od iza.... pojacalo iz ove teme viewtopic.php?f=6&t=3336" target="_blank" target="_blank" target="_blank je posluzilo za pogon, trazi 1k5 a driveri su 800R spojeni u seriju.... za prvi dojam, nije loše za vokale i slično, a za ostalo nema bas snage i brlja... i pojavio se brum 100Hz koji se kroz trafoe nije čuo :think: :lol:
to be continued :P
PostPostao/la Master of disaster » Sub lis 20, 2018 10:26 pm
Vrlo, vrlo, vrlo filozofski ispravno! :clap:
A što se tiče trokrilnog ormara - znaaam kako vam je. :lol:
Postovi: 3355
PostPostao/la Bepone » Ned lis 21, 2018 10:57 am
neki eksperimenti...50w pp kroiz malu CM74 jezgru
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Ned lis 21, 2018 11:04 am
Bepone napisao:
Za koju donju frekvenciju na punoj snazi?
PostPostao/la Bepone » Ned lis 21, 2018 11:08 am
neznam nisam jos mjerio, gitarsko, samo slusna proba, negdje po racunu oko 100hz , bass je zategnut lepo a ne rasplinut! jako mi se svidja!
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Ned lis 21, 2018 11:38 am
Na CM74 jezgri koja ima čisti presjek jezgre od S~6,28cm2 te uz maksimalnu gustoću magnetskog toka os B~1,2T (i to je puno za audio upoterbu jer su magnetna izobličenja pri toj gustoći prilična; maksimalno bi išlo B~1T bez ikakvih problema!; za mrežne transformatore se može iči i do B~1,8T) se može bez ozbiljnijih izobličenja dobiti izlazna snaga od P~50W na frekvenciji od F~238Hz. Pri donjoj graničnoj frekvenciji gitare (prazna "debela" "E" žica") od F~82HZ je moguće dobiti P~17W, a na navedenoj frekvenciji od F~100Hz maksimalno P~21W.
Za snagu od P~50W, presjek S~6,28cm2 i donjoj graničnoj frekvenciji od 100Hz bi maksimalna gustoća magnetnog toka trebala biti B~2,85T što sa tom jezgrom nije moguće postići.
Pri većim snagama od dozvoljene jezgra ulazi u saturaciju, primarni induktivitet eksponencionalno pada te izlazne elektonke kao teret "vide" vrlo mali otpor čime se dovode u opasnost od kvara (proboj, zagađenje vakuma, "trovanje" katode) i/ili ubzanog starenja, a time posredno i ostale komponente pojačala (izlazni trafo, zvučnik, mrežni dio, itd.).
Ukoliko bi se zanemarila znatna izobličenja uzrokovana nedovoljnim presjekom jezgre pri maksimalnoj gustoći od B~1,8T bi pri frekvenciji od F~82Hz maksimalna snaga bila P~25,9W, odnosno pri F~100Hz bi snaga bila P~31,6W.
PostPostao/la Bepone » Ned lis 21, 2018 12:01 pm
ova jezgra moze na max toku dati 84VA NA 50hz, znaci duplo na 100 Hz=168VA... znaci ovih 40-50 VA sto ja trazim od nje je racunato po audio trafu, manjem toku,...videt cemo kad budem mjerio..
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Ned lis 21, 2018 2:43 pm
Bepone napisao:ova jezgra moze na max toku dati 84VA NA 50hz, znaci duplo na 100 Hz=168VA... znaci ovih 40-50 VA sto ja trazim od nje je racunato po audio trafu, manjem toku,...videt cemo kad budem mjerio..
Opteretivost na 50Hz mrežnog napona jeste 84VA, ali uz maksimalnu gustoću B~1,8T! Korisna snaga uz sinusni signal je maksimalno ~67W (uz optimističan Cos-Fi od 0,80!), a signal iz gitare je sve samo nije sunusan pa se i upotrebljiva maksimalna korisna snaga bitno smanji.
Kao jako dobar aproksimativni proračun potrebnog presjeka jezgre audio transformatora bez protoka istosmjerne struje kroz njega se može upotrijebiti slijedeća formula:
S=1500xkvadratni korijen(P/FxBx10000)
S=čisti presjek jezgre u Cm2
P=izlazna snaga u Watima
F=donja frekvencija u Hertzima pri punoj snazi
B=maksimalna gustoća magnetnog toka u Teslama
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 6 gostiju
