EF 86 RIAA
EF 86 RIAA
PostPostao/la djmilicic » Pon stu 12, 2018 2:57 pm
Od starih pločica, pretpostavljam isto RIAA-e, modifikovanje istih za EF86 prema shemi
krenula se praviti RIAA.
Stiglo se dovde
Namotan još primar mrežnog, projektuje se napajanje: C-L-C-R-C-R-C, sa EZ80.
Nakon razrade line stagea, stiže kompletna shema.
djmilicic
Postovi: 183
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la davorin » Pon stu 12, 2018 6:15 pm
Promjena vrijednosti otpornika od 2M2 na 470k djeluje na karakteristiku RIAA pa ga ne bi trebalo mijenjati. Također i zamjena elektronke PCC88 sa elektronkom 6N6P (ili nedajbože ECC82!) djeluje na karakteristiku RIAA pa bi na toj poziciji trebalo koristiti eventualno ECC88 (6N23P, 6DJ8, 6922, E88CC, CCa, itd.). U oba slučaja se mijenjaju opterećenja ulazne elektronke EF86 pa se time poremete naponski odnosi signala i negativne povratne veze (koja je u funkciji RIAA korektora).
Zadnja izmjena: davorin; Pon stu 12, 2018 6:23 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la djmilicic » Pon stu 12, 2018 6:20 pm
Thnx
djmilicic
Postovi: 183
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la djmilicic » Čet stu 15, 2018 9:10 am
Namotan i trafo, 2x245V 80mA, 6,88V 2A, 6,88V 0,8A - off load. Proračunato napajanje (treći napon je za line stage koji je još u fazi razrade).
Po savetu davorina vraćen 2,2M i predviđen izlaz sa ecc88 i katodni od 1,2k uz napon na anodi od oko 90V. Fine tuning kada RIAA "prosvira". Neke od ideja su: crveni led u katodi pentode, zamena bipolarca od 47uF sa "običnim" elkom od 47-100uF...
djmilicic
Postovi: 183
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la Bepone » Čet stu 15, 2018 2:41 pm
trebalo bi DC grijanje prve lampe... znaci jos jedan trafo ? .. mozda i filtriranje prvog stupnja 300V treba biti bolje, recimo jos jedna zavojnica i napravi se CLCLC, ovo bi moglo brujat
Postovi: 5971
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la djmilicic » Čet stu 15, 2018 3:34 pm
Onda, ili u furdu da se trazi jos jedna zavojnica ili na brzinu da se namota. Da li je dovoljno 5-10H ili treba vise? Grejanje ce biti uradjeno DC u finalnoj varijanti, ali zbog neizdrža ću ovako da ga probam. Firma kod koje kupujem žicu me zeznula i umesto 0,7mm mi dala 0,6mm, a ja nisam proveravao (na koturu uredno piše 0,7mm). Tek kad sam premerio istu zbog CNC motalice vidim zez, tako da mi je grejanje osakaćeno, za 0,3A.
Da li bi ovako odgovaralo?
djmilicic
Postovi: 183
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la Bepone » Čet stu 15, 2018 3:57 pm
bilo kakva mala prigusnica, 3-5H ce ti bit ok, cim imas vise stupnjeva LC, ponistava ti se brum vise od 100-x..
probaj prvo sa AC ali ce ti brujat garantirano :twisted:
vidis dobio se neke mikrovolte za brum to je super,
sada ako bruji , biti ce od dva razloga, ili AC grijanje ili magnetski coupling od mreznog trafa kroz zrak na resetku prve lampu (zavojnica)
tako da max pripazi na montazu, cim dalje od ulazne lampe mora biti trafo, ako imas toroid jos bolje!
Postovi: 5971
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 15, 2018 4:28 pm
Inače u praksi provjerena ovakva redaljka 47u/10H/100u/500R/100u i onda grananje 500R/47u za svaki kanal spojeno na 240VAC sekundar i bruma nema na prosječno osjetljivim zvučnicima.
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la djmilicic » Čet stu 15, 2018 4:47 pm
a na 97dB Fostexima?
djmilicic
Postovi: 183
Re: EF 86 RIAA
PostPostao/la djmilicic » Ned stu 18, 2018 1:26 am
Proba ispravljačkog dela, grejanja, napona u open bafl varijanti. Napajanje je izmenjeno: C-L-C-L-C-R-C-R-C (7H-220u-8,5H-220u-R-100u-R-100u). R-ovi će biti određeni po puštanju u rad i merenju napona (sada su 12k i 3k3)
djmilicic
Postovi: 183
