PL 519 u triodi, bez kapice - na zapovest precednika :)
Re: PL 519 u triodi, bez kapice - na zapovest precednika :)
PostPostao/la Bepone » Sri stu 21, 2018 11:11 pm
zuzi napisao:g2 je anoda, prava anoda je "u zraku" signal se vodi na prvu mrežicu.
aaa ok ja u nekom ulju pa ne vidin, a i tema se proteze na desetak godina.. a ca je s onim selnama, ce se skinut s tog trafa ili trajno ostaju??
Postovi: 6052
PostPostao/la zuzi » Čet stu 22, 2018 2:27 pm
Da tema se proteže, doduše ne deset nego četiri godine i dobro je da se proteže. Što se mene tiče dobro je da se proteže iz nekoliko razloga:
1.prilična količina petstodevetnaestica i još veća petstočetvorki na raspolaganju, kako novih tako još više starih a upotrebljivih;
2.način upotrebe - drugačiji a vrlo upotrebljiv - mesh plate anode;
3.robusnost cijevi /ako te netko malo podyebava možeš ga i gađati s njom a neće se razbiti kad padne na pod
4.beskonačne varijante upotrebe poticaja /driver/ i vrijednosti izlaznog trafoa;
5.zvučno vrlo prihvatljive /da budem "politički korektan"
6.dopunite sami
p.s. ako budem od volje i uz neku / nečiju podršku probati ispitati njezine granice
šelnu sa trafoa skidam pod uvjetom da platiš punu cijenu transformatora a mislim da ti se to ne isplati :doh:
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Čet stu 22, 2018 2:42 pm
evo primjera kako se pl504 može koristiti kao preamp ili pojačalo za slušalice/ korišten odbačeni trafo /ispravljač sa naponima - 100 v DC i 50 ac/korišten za grijanje cijevi u seriji- manjka 4 V ali mislim da je to prihvatljivo
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Čet stu 22, 2018 2:44 pm
Da ne bude zabune i tu G2 služi kao anoda a anoda je kapicama spojena na masu da bi se utišao brum koji se čuje "na prazno". Probao sam sa mojim 600 omskim Sennhiezerima i zvuk je vrlo "potentan".
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Čet stu 22, 2018 5:48 pm
malo smijeha na ovo gore ovakvog :lol: :lol: a da ne quotam sve posebno jer je i ovo jako komplicirano za poslat na internetu od 2kBps,
stara je stvar da izlazne lampurine ako se zatuku u preamp ,amp skoro pa i nema suma, more bit i svaki stupanj napravljen sa PLkom jos ce bolje bit, kad su vec tu , osim za gadjanje postara! zasto ne! full PL amp! iman ih i ja nekamo zabacene ali cekan da pocnem disat pa cu i ja s vremenom se prikljucit eksperimentima! i pomalo ce se i delo od pokojnog trsa, drive na svim resetkama nastavit, samo pomalo :dance:
Postovi: 6052
