PCL / ECL POJAČALCE
Re: PCL / ECL POJAČALCE
PostPostao/la cappucino » Sub lis 27, 2018 12:11 pm
Davorine....odmah sve vidiš. Je da. Kad sam bušio rupe, okretao sam kutiju kako mi je bilo lakše zbog male stupne bušilice i na kraju kad je već bilo gotovo... :think:
Inače prigušnica nije trenutno spojena. Ova je zašarafljena čisto da vidim di šta kako se da ispraviti. Čak i bez nje svira lijepo. Doduše imam mali brum, čini mi se kao 50HZ, ali s obzirom da svira iznad mojih očekivanja i to ćemo već srediti.
Već razmišljam o novoj kutiji ili jednostavno prebušiti rupe. nije puno posla a isplati se!
Postovi: 1710
PostPostao/la Bepone » Sub lis 27, 2018 12:27 pm
bravo, bravo
Postovi: 6040
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lis 27, 2018 12:50 pm
bravo covik !! :clap: ovo mi se sviđa.. morat cu doc poslusat
a ti ako zelis pobjec malo od doma.. :mrgreen: mozes proc isto imam nesto fino za prikacit gore ;) i mislim da bi moglo pasati
ovakvo pojacalo sam slusao ako se ne varam u Fuzinama ( ispravite me ako grijesim ) mislim da je od kadgara bilo ..??
PostPostao/la Master of disaster » Sub lis 27, 2018 2:52 pm
Odlično! :clap:
PostPostao/la cappucino » Sub stu 03, 2018 10:05 am
Kako još uvijek učim, da li mogu sam izmjeriti snagu pojačala, odnosno da li postoji ikakva formula kojom bi mogao izmjeriti snagu.
Osciloskop na žalost nemam, a kako stvari stoje još će morati malo počekati dok ga kupim.
Inače pojačalo svira već nekoliko dana i baš sam zadovoljan kao radi.
Pravi mali div!
Postovi: 1710
PostPostao/la davorin » Sub stu 03, 2018 10:36 am
Dosta dobar način je mjerenje izmjeničnog sinusnog napona na neinduktivnom otporniku od 8 Ohma koji bi se spojio na izlaz pojačala umjesto zvučnika. Otpornik treba biti dimenzioniran za snagu koja se očekuje od pojačala, a bolje da je i nešto jači. Na ulaz pojačala dovedemo sinusni napon od 1Veff (iz generatora signala!) frekvencije 100Hz, a na otporniku od 8 Ohma izmjerimo napon koji smo dobili.
Jednostavnom matematikom se dobije izlazna snaga pomoću formula P=UxU/R gdje je P=izlazna snaga u vatima, U=izmjereni efektivni napon na otporniku, a R=otpor u Ohmima (u ovom slučaju 8!).
Ukoliko je univerzalni instrument takav da može točno mjeriti i napone više frekvencije (pogledati u specifikacijama instrumenta datim od proizvođača!), bolje je na ulaz dovesti efektivni napon od 1Veff frekvencije 1kHz (1000Hz), a mogu se izmjeriti dobiveni naponi na drugim (višim i nižim frekvencijama) ukoliko to instrument može točno izmjeriti.
Takvo mjerenje će dati dati uglavnom dobru informaciju o izlaznoj snazi za tu frekvenciju, ali za potpunu točnost bi trebalo izlazni signal kontrolirati i sa instrumentom za mjerenje izobličenja ("klirfaktor instrument") pa maksimalni napon pobude ograničiti na vrijednost gdje izobličenja na izlazu ne prelaze zacrtani nivo (npr. 1%, ili 2%, ili neki drugi nivo).
Postovi: 7252
PostPostao/la cappucino » Pet stu 23, 2018 11:04 pm
Kad netko kaže- nemoguće- kao I ja npr…
I tako dok sam radio nešto ne vezano uz diy, upalim si mog malog golijata I nakon 2-3 min rada počeo prekidati. Pogledam ga i imam šta vidjeti. EZ80 se pretvorila u vatromet.
Bo, sam sebi sam rekao, neka stara je, izvađena iz nekog Ei radia, manje bitno…
Nabrzaka pogledam ispod šasije I naravno to je trahalo 5sec, niš nisam vidio i odma ubacio drugu EZ80.
Odma upalio I sačekao ovaj put.
Naravno nakon pola minute rada, opet vatromet :think: :doh: :think: :doh: :think: :doh: :think: :doh: :think: WTF ???
A niš a, idemo sve ispitati.
Prilikom demontaže vidim ovo:
sam sa sobom si mislim : koje k... se to rastopilo. obični podeblji gumeni isolator.... od čega? di, šta, kako?
Sve preispitam i ne nalazim grešku. Mislim si ono zar sam toliko smotan?
Zadnja izmjena: cappucino; Pet stu 23, 2018 11:11 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 1710
PostPostao/la cappucino » Pet stu 23, 2018 11:05 pm
najzad sam napravio ovo:
Postovi: 1710
PostPostao/la cappucino » Pet stu 23, 2018 11:09 pm
Eko. sve je moguče.
taj gumeni, ( gumeni ????? ) prsten je napravio spoj između ploče napajanja I šasije.
Cjelu kutiju koju sam kupio sam premjerio. Od prve do zadnje. Svaka ima otpor. Između 900 K ohm i 23K ohm.
Da ne povjeruješ.
Suma sumarum dvije izgorene EZ 80 i nevjerica u bilo koji slijedeći potez.
Zar ću i izolatore morat mjerit da su izolatori ili provodnici?
Postovi: 1710
PostPostao/la Bepone » Sub stu 24, 2018 12:10 am
šu šu ala , malo si se movi, ca biš dela inače ? :lol:
Postovi: 6040
