JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la cappucino » Sub pro 01, 2018 10:21 pm
Sada sam u ispravljanje nadodao i 10H zavojnicuu.
Ispravljanje je -C-L-C
Ovaj put nema nikakvih nus pojava niti mojih ludih spajanja po pitanju pada napona...
Ali... uvijek ima ali…
Oped lagani zuj...skroz lagani i nema basa,tj kao da je poništen okretom polova ???
Naravno premjerio trafo po trafo, sve zapisujem na papir i ne nailazim razlike.
Odspajam kanal po kanal,tj zvučnik po zvučnik i evo basa.
Ako obratimo pozornost na ovu fotografiju, da se zaključiti da sam zamijenio izlazne polove na jednom od trafoa.
I nakon toga nema ni najmanjeg zujanja ni brujanja i bas svira kako treba.
Postavljam si pitanje kako je do sada svirao bas uz, prije spomenuto zujanje?
Kako god. Već tri dana svira po 5-6 sati dnevno i redovno premjerim napone: Od ispravljačice ( a da ,kao što ste vidili sada je 5AR4 ), anodne ,katodne…
Nema nikakvih razlika.
Zvukovno svira još ljepše, u smislu da pri večim glasnoćama ima manja izobličenja.
Postovi: 1713
PostPostao/la cappucino » Sub pro 01, 2018 10:23 pm
Ovako izgleda sada ispod haube.
Postovi: 1713
PostPostao/la Bepone » Ned pro 02, 2018 9:11 am
ca na kraje, je basa ili ni bassa? je prisa bas?? :lol:
Postovi: 6052
PostPostao/la cappucino » Ned pro 02, 2018 9:46 am
Bepone napisao:ca na kraje, je basa ili ni bassa? je prisa bas?? :lol:
Sad ima bas kako triba i sve dela kako treba
Postovi: 1713
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 02, 2018 12:43 pm
Bitno da si uklonio 'kvar'. Učiš dok si živ, a i kad radiš, ne možeš uvijek biti na 100% koncentraciji, makar, trebao bi biti, upravo zbog takvih stvari. Plus toga, treba i nešto mjerne opreme imati, koju većina nas nema i tako. :mrgreen:
Postovi: 5475
PostPostao/la cappucino » Sri pro 12, 2018 10:14 pm
I ovaj "rigorozni" test odrađen 8-)
"žiri" kaže da svira toplo,močno i točno onako kako treba. Bez piskutavih tonova, smiren, a istovremeno ima dovoljno snage za ove snagatore od kutija.
Osmijeh mi je bio od uha do uha!
Forumaši…
po stoti puta hvala od mene za znanje koje sam stekao s Vama!
Postovi: 1713
PostPostao/la pamook » Sri pro 12, 2018 10:54 pm
...can`t beat the feeling, jel´ da :D :clap: :clap:
PostPostao/la djmilicic » Sri pro 12, 2018 11:51 pm
:greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow: :text-bravo:
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la Master of disaster » Čet pro 13, 2018 6:05 am
:clap: :dance: Za sve drugo postoji mastercard...
PostPostao/la SaWa » Čet pro 13, 2018 7:14 am
Master of disaster napisao::clap: :dance: Za sve drugo postoji mastercard...
:lol:
Bravo cappucino,verinajs!
Koji su to zvučnici?
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
