Prekidač za Aleph mini
PostPostao/la dredder » Čet pro 27, 2018 12:35 am
Jedno pitanje, je li mogu ovaj prekidač staviti strah me jer je samo 10A ali je koštao 35kn i lijepo se uklapa.
Kupljen u radnji auto dijelova ;).
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: P: AlephMini
PostPostao/la Edison » Čet pro 27, 2018 12:59 am
Zavisi sto mislis prekidati tim prekidacem. Ako ti je to za mrezni prekidac, 10A je vise nego dovoljno. Aleph 3 vuce oko 250W iz mreze, a to ti je malo vise od 1A. Mini vuce upola manje i sigurno bi bio dobar, ali... tvoj prekidac je za automobile i na njemu stoji 12-24V. Da li moze izdrzati mrezni napon od 230V? Vjerojatno moze, ali nije za to dizajniran ni atestiran.
Kladio bih se da ce taj prekidac dobro raditi na Mini Alephu, ali radi vlastitog mira, nadji neki koji je atestiran za mrezni napon i bar za 3A.
Postovi: 5910
Re: P: AlephMini
PostPostao/la dredder » Čet pro 27, 2018 1:14 am
Za mrežu, da. Eh Edisone hvala ti najljepša što si odgovorio u ovaj kasni sat, mislim imam ja prekidače iz elmatisa one crne ali ovaj je triput skuplji i uklapa se super i veći je i teži. Pa računam valjda će biti ok, ako izgori aleph onda ću znati da sam trebao staviti njih.
PREKIDAČ-V100 (6A, 250VAC)
Na ove sam mislio.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: P: AlephMini
PostPostao/la pamook » Čet pro 27, 2018 8:19 am
:think: onaj gore crveni pise da je "starter button switch" sto bi znacilo da je tipkalo - ukljucuje dok ga drzis pritisnutog - sto bez dodatne elektronike koja odradjuje on/off sekvencu onda nije upotrebljivo rjesenje :P .... pise i na talijanskom nesto u stilu "privremeno ukljucenje" ako sam "dobro" shvatio (talijanski znam koliko i madjarski, tek toliko da ne umrem od gladi/zedji) :D
Re: P: AlephMini
PostPostao/la Schultz » Čet pro 27, 2018 9:32 am
To je tipkalo 10A na 24V i nije podesno za 230VAC niti služi kao sklopka ili kolokvijalno rečeno prekidač.
Re: P: AlephMini
PostPostao/la Schultz » Čet pro 27, 2018 9:33 am
Općenito, nadam se da znate razliku između sklopke i prekidača u elektrotehnici ili energetici.
Mnogi projektanti ne znaju tako da nije sramota.
Nije sramota ne znati. Sramota je ne pitati. :-D
Re: P: AlephMini
PostPostao/la Master of disaster » Čet pro 27, 2018 9:48 am
Ma nadjeneš tipkalo, pa kome treba neka stoji kraj ormara i drži isto stisnuto. Idealno riješenje za državne urede. :lol:
EDIT; "... neznam ja ništa gospodine, ja sam svijetlo probala upalit. Samo je zatreptalo i onda se ugasilo. U mraku ne možemo radit! Dođite za dva tjedna, pa ćemo vidjet! Valjda..."
Re: P: AlephMini
PostPostao/la dredder » Čet pro 27, 2018 12:33 pm
Schultz napisao:Općenito, nadam se da znate razliku između sklopke i prekidača u elektrotehnici ili energetici.
Glupo mi je više išta pisati kad se ovako osramotim. Uglavnom to je kako pamuk reče starter za paljenje (tipkalo, dugme) automobila bez ključa, mislim logično čim sam ga uzeo u Auto Krešo ali nisam uopće išao za tim. Ja vidim na polici prekidač po dimenzijama paše--->pravac blagajna. Kad sam ga izvadio iz kutijice vidim da nema onog "klik" kad ga pritisneš, meni treba onda sklopka (je li tako Schultz ili ?) o elektrotehnici ne znam ali imam lemilicu pa sam krivo procijenio da ja tu nešto kužim :)
Ovi mali crni iz elmatisa su također tipkala pogledao sam (ne zadržavaju se u položaju ali barem imaju klik). Ništa, spojio jedan aleph sinoć direkt iz utičnice na trafo samo sam iščupao relay i smeđu žicu umjesto u relay šuknuo u onu bijelu plastiku koja spaja žice šarafićima :D. Jedan kanal iz blu-ray playera cd mi nije pri ruci, pez pretpojačala pokreće ga srednje glasno.Slušao 20 sekundi pa pogasio. Mogao bih tako oba spojiti na produžni sa sklopkom i tako paliti blokove ili uzeti sklopku(Schultz?) koja mi treba. Barem sam ga čuo na par sekundi.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Prekidač za Aleph mini
PostPostao/la dredder » Čet pro 27, 2018 1:06 pm
A sve sam lijepo isplanirao, prekidač na mjesto gdje je yoke stavio xlr a RCA utičnica u rupicu od napajanja za relay. Rca i banane sam fino polemio sve kako treba. Idem probati sa elmatis tipkalom, kako da ga spojim što guram gdje otprilike? od prekidača dvije žice lemim i spajam na?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Edison » Čet pro 27, 2018 1:29 pm
dredder napisao:A sve sam lijepo isplanirao, prekidač na mjesto gdje je yoke stavio xlr a RCA utičnica u rupicu od napajanja za relay. Rca i banane sam fino polemio sve kako treba. Idem probati sa elmatis tipkalom, kako da ga spojim što guram gdje otprilike? od prekidača dvije žice lemim i spajam na?
Nemoj nista raditi. Nadji prekidac koji pase u tu rupu sto vec imas. Prekidac ti je na klik-klak, kad ga pritisnes u jedan polozaj on tamo i ostane. A nek ti ga spoji netko drugi, da ne bi bilo paljevine...
Dok se ne snadjes, kupi jednu produznu letvu s prekidacem (30 kn u Kauflandu ili slicnom). Alephe spjis direktno na kabel, onako kako si i spajao. Ona "bijela plastika koja spaja zice saraficima" se zove redna stezaljka, a istocnije je poznata kao luster-klema. Spoji tako kako si vec bio spojio i kabele utaknes u gore navedenu produznu letvu. Pojacala onda palis prekidacem na produznoj letvi. Svirat ce. Alephi vole da izmedju izvora i sebe imaju pretpojacalo, no svirat ce za pocetak i bez.
Ako nisi siguran kako spojiti, nek ti to pogleda susjed koji se malo razumije u struju, ili netko bar polu-strucan. Sretno.
Postovi: 5910
