DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davidbraco » Uto sij 01, 2019 12:10 pm
pamook je crveni--?!---neke promijene u ovoj našoj maloj zajednici ?
davidbraco
Postovi: 559
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pamook » Uto sij 01, 2019 1:02 pm
davidbraco napisao:pamook je crveni--?!---neke promijene u ovoj našoj maloj zajednici ?
hint-hint: nemoj nikad superadminu reci -"ajd pls. pobrisi ovaj moj IBAN tu u temi od TF-a, ne treba bit vise javno vidljiv", jer ce te proglasit adminom pa brisi si sam....plus budi dezuran ako zagofna :lol: :lol:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la gilhooley » Sub sij 12, 2019 11:14 pm
Trebao bih shemu za stabilizirani ispravljač od 0 ili 1,nešto volti pa do 30,40,50 V...nije bitno
Treba imati regulaciju napona i regulaciju struje.
Imam trafo s 2 x 35V na sekundarima, a struju mislim da sigurno može dati iznad 5A.
Ima li tko kakvu shemu da može podijeliti? Napravio bih 2 istovjetna da mogu dobit simetrični napon. Obavezno bih stavio voltmetar i ampermetar. Bilo bi dobro da ima grubu i finu regulaciju i napona i struje...
Zahvala.
Grill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Sub sij 12, 2019 11:27 pm
Treba mi za jednu dac pločicu napajanje; potrebni naponi su 12V-0-12V i 5V. Palo mi je na pamet da probam iskoristiti kompjutersko napajanje. Ima sve potrebne napone i stabilizirano je. Doduše 12V je deklarirano 14A a -12V 1A. Podatke o dacu nemam pa neznam koliko treba biti dimenzionirano napajanje. Propuštam li štogod bitnog?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Ned sij 13, 2019 12:18 am
gilhooley napisao:Trebao bih shemu za stabilizirani ispravljač od 0 ili 1,nešto volti pa do 30,40,50 V...nije bitno
Gille, sta ce ti shema kad za par dolara imas gotov kit bas kakav trebas:
https://www.ebay.com/itm/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-w-Protection-UK/272490660176?epid=25018227011&hash=item3f71b58150:g:PqEAAOSwqrZa2GcT:rk:5:pf:0
Postovi: 5941
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 13, 2019 11:44 am
Edison napisao:
Edisone, kako se ta dva kita spajaju zajedno da se dobije 2*30v? + od jednog i - od drugog zajedno i to je tada masa?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Ned sij 13, 2019 12:16 pm
audio kutak napisao:Edisone, kako se ta dva kita spajaju zajedno da se dobije 2*30v? + od jednog i - od drugog zajedno i to je tada masa?
Tako je. Stavljas ih "na kat", a ono izmedju proglasis masom. Svaki takav ispravljac mora imati svoj mrezni transformator, ili odvojene sekundare ako je transformator jedan.
Postovi: 5941
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Čet sij 17, 2019 10:02 am
Toma i ja u Splitu na ugodnom "ćaskanju"! :D
Postovi: 7255
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 17, 2019 10:04 am
Nisi li to malo smršavio il kanera laže??
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Čet sij 17, 2019 10:55 am
Zmajz napisao:Nisi li to malo smršavio il kanera laže??
Radim na tome intenzivno i drago mi je da se barem malo vidi! :lol: :D
Postovi: 7255
