Schema za pojacalo sa 6p1p-ev
PostPostao/la Toma » Pet pro 28, 2018 4:38 pm
Mislim radit hifi stereo SE pojacalo sa navedenim lampama.Ima li netko provjerenu šemu sa ovim lampama.Mogu bit dvi paralelno i izlazu bit
Toma
Postovi: 506
Re: Schema za pojacalo sa 6p1p-ev
PostPostao/la davorin » Pon pro 31, 2018 11:53 am
Svaka šema sa elektronkama 6AQ5 (5AQ5/12AQ5/EL90/HL90/19AQ5, itd.), a i većina šema sa elektronkama 6V6 (6V6G/6V6GT/6P6S/6BW6/6CM5/12V6RT/7C5/14C5/5992/6287, itd.) kojima Ug2-k ne prelazi ~250-275V.
Umjesto 2 paralelno spojene elektronke (problemi sa potpunim uparivanjem karakteristika koji su poželjni kod paralelnih spajanja elektronki!) je lakše uzeti jednu EL34 (6CA7) i uz jednake radne uvjete i izlazni trafo dobiti boljekarakteristike.
Postovi: 7252
PostPostao/la Toma » Čet sij 03, 2019 12:19 am
imam ove lampe doma pa gledam kako iskoristiti a da se opet zabavim .Razmisljam cak napraviti neko predpojacalo za bas gitaru sa njima
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Čet sij 03, 2019 12:22 am
za sada sam ih koristia par puta u gitarskim pojacalima i jedan put u starom radio aparatu.Meni se sviđa kako rade .Potrosia sam ih prvo 10 komada i kako sam ih potrosia onda sam narucia jos 20,sada mi stoji nekih 15 komada sa strane i gledam sta od njih da napravim.Da zabavim ruke a da opet bude korisno
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la davorin » Čet sij 03, 2019 7:50 am
Protufazno pojačalo će puno bolje iskoristiti dobre osobine tih elektronki bez obzira radi li se o pojačalu za gitaru ili za kućno slušanje glazbe.
Postovi: 7252
Bing [Bot], Edison, Khadgar2007 pregledava forum i 3 gostiju
