HV delay
Re: HV delay
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 16, 2019 11:51 am
Puno priče - rezultat nula!
A da se razvije i postavi ovdje jedno forumsko riješenje, čim jednostavnije i funkcionalno, i to:
- jedan mali sklop za kašnjenje HV
- jedan mali sklop za soft start grijanja
Kasnije se može postaviti neka zaštita zvučnika ali nije bitno
Ja o tim stvarima neam pojma, ali ... BTW, mali trafići za napajanje takvih sklopova su bagatela ako govorimo o naponima 6V do 24V.
Re: HV delay
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 16, 2019 12:34 pm
Zmajz napisao:Puno priče - rezultat nula!
Vrlo dobar prijedlog. :clap:
Re: HV delay
PostPostao/la Bepone » Sri sij 16, 2019 2:52 pm
Kako rez.nula? Pa tamo str prije sam opisao sklop koji ja koristim, a seme preko moba jos noran crtat? :lol: niti da zivite u spilji da se ne razunije sta je fet a sta otpornik
Postovi: 6056
Re: HV delay
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 16, 2019 3:34 pm
Ja živim na Ferki, to ti nije daleko...
Re: HV delay
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 16, 2019 4:32 pm
Evo ja predlažem slijedeće:
Jedan sklop koji će po uključenju pokrenuti soft start za grijanje i nakon 10-15-20 sekundi (neka iskusni predlože optimalno vrijeme) uključi preko releja HV napon. Obzirom da HV može biti vrlo visok, neznam kakav relej treba to podržati pa bi bilo dobro da se koristi posebni trafo za grijanje a posebni za HV koji se onda uključuje preko primara...
Re: HV delay
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 16, 2019 5:55 pm
Evo jedan sklopić za odgodu visokog napona na brzinu nacrtan. Poanta je da se izbaci klasičan relej i njegove mane što se tiče prekidanja VN DC napona i stavi SS relej. Budući da SS releja ima svakakvih ali im bome cijene nisu nešto pristupačne ima lijeka i za to.
Kao što sam u prethodnom postu okačio postoje integrirci koji su poput optocouplera ali na izlazu daju napon potreban da se upali mosfet. Znači stavi se klasičan timer sa ne555 koji će dati par volti da se upali mosfet driver na čijem izlazu će se dobiti potrebnih 10-15V da se upali mosfet. Sve galvanski odvojeno i korisnik ne treba razmišljati da je spojio nešto krivo pa da nešto izgori.
Ako ćemo gledati cijenovno(kao što sve uvijek i gleda...) razlika nije neka. Mosfeti dođu par kuna, onaj driver je 2,5$ što je u grubo ispod cijene nekog poštenog releja. Cijenu samog timer sklopa neću niti spominjati jer je ista koristi li se SS ili klasičan relej.
Postovi: 6253
Re: HV delay
PostPostao/la cappucino » Sri sij 16, 2019 8:12 pm
Najprije Hvala svima na interesiranju o temi,
I nažalost i dalje vidim koliko ne znam :(
@zmajz--mali soft start grijanja…---------------zanimljivo bi bilo jer po tom pitanju sam jedna velika 0! :D
---inače moje pitanje je bilo ----KAD I GDJE SE PRIMJENJUJE ODGODA HV NAPAJANJA---velika slova ovaj put nisu vikanje nego da skrenem pažnju.
Inače kupio sam svojevremeno jedan kit-HV delay kod domačeg trgovca, i rele je bio neispravan. made in china... :(
Naknadno sam odgodu rješavao ručno
vidi temu : viewtopic.php?f=6&t=3438&start=30" target="_blank
Postovi: 1716
Re: HV delay
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 16, 2019 8:17 pm
Istina,skrenuli od teme u najbliži jarak,ali evo dok se čeka neka pametna riječ daju se ideje za soft start i delay visokog napona. :P
Postovi: 6253
Re: HV delay
PostPostao/la Bepone » Sri sij 16, 2019 8:29 pm
evo da zapremo temu! kapucino iman ti ja nekamo razvijene i napravljene plocice za HV delay!! sa relejima se cu ti poklonit , samo da svet gre napred
Postovi: 6056
Re: HV delay
PostPostao/la Bepone » Sri sij 16, 2019 8:33 pm
Zmajz napisao:Evo ja predlažem slijedeće:
bilo koji relej za 250V AC.. kao talijani, s njim mores dizajnirat do 350 VAC to je sve u toleranciji :lol: :lol:
Postovi: 6056
