Napajanje za DAC
Napajanje za DAC
PostPostao/la boca » Sub sij 26, 2019 10:37 pm
Trebam savjet
Stavio bih vanjsko kvalitetnije napajanje za DAC.
12V 3A.
Dali se mogu koristiti napajanja za LED trake ili da tražim isključivo nešto baš za audio?
boca
Postovi: 273
Re: Napajanje za DAC
PostPostao/la Edison » Sub sij 26, 2019 11:00 pm
Napajanje za LED najcesce nije dovoljno kvalitetno. Napajanje za audio? Kakvo bi to bilo?
Treba ti jednostavno regulirano napajanje s npr. LT1084. Treba ti t trafo od oko 13-14V na sekundaru, par kondenzatora i otpornika. Kako se to spaja pogledas u datasheetu za porodicu LT108x. Sve to mozes brzo sloziti na komadu busene plocice i imat ces dobro i jeftino napajanje "za audio".
Postovi: 5910
PostPostao/la boca » Sub sij 26, 2019 11:33 pm
".[/quote]
https://www.ebay.com/itm/DC-Linear-Powe ... SwgcVbCnut
Ovako sam nešto gledao
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Bepone » Sub sij 26, 2019 11:54 pm
u 1/3 one cijene ga sam napravis .. 8-)
Postovi: 6023
PostPostao/la Edison » Ned sij 27, 2019 12:11 am
Kladio bih se da i taj s ebaya ima sastavne dijelove koji sam predlozio, cak i nesto losiji regulator jer njihov daje na 12V 1,25A.
Njihov ima lijepo kuciste i ne trebas nista raditi ako ne znas, ili ti se ne da. A Bepo dobro veli, za trecinu cijene ga slozis sam.
Postovi: 5910
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 27, 2019 1:01 am
Mozda se da sloziti neki od salasovih napajanja.
Postovi: 6240
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 27, 2019 9:42 am
12V 3A DC napajanje za DAC u trećini te cijene? Zajedno s kučištem? Ako to uspijete, svaka čast.
Mislim da bi sami toroid ispao cca 100kn, pa kučište je tu stavka. Ostalo nije nešto ekstra skupo, ali se nakupi. Uglavnom, LT1084 ti je dobra preporuka za regulator.
Postovi: 5471
PostPostao/la Bepone » Ned sij 27, 2019 10:46 am
nego koliko kosta par kondica, komad busene plocice, regulator i komadicak hladila? 30 kn? trafo 30 kn? i neko malo plasticno kuciste za 20,30 kn koje ni ne treba?
Postovi: 6023
PostPostao/la tubeman » Ned sij 27, 2019 12:13 pm
Bepo, Bepo....
Zašto toliko negativizma i suprotstavljanja svemu?? :)
Ako čovjek hoće dati 300kn za gotov proizvod, neka ga.
Ne znam gdje ćeš sve to pronaći (ako treba kupiti za 100 kn) ???
Jedino u Kini ( i to samo ako je free shipping ;) ).
S druge strane, ne znam zašto vlada tolika zaluđenost s LT regulatorima.
Njihova jedina prava prednost nad 78xx serijom je veća struja. Doduše, i ovih ima koji "drže" 3A.
Razlika je u pola volta manjem padu napona (a s tim je i potrošnja "manja").
Ako se ide na veći ulazni napon onda je praktički svejedno.
Ripple rejection je svega 2dB (ako) bolji a kod output noise voltage lukavo navode postotak a ne konkretni napon (BTW kad se preračuna, tek je malko bolji, praktički zanemarivo).
No, buduća da im ni cijena nije velika onda je to OK.
Ali prema usporedivim (bitnim) karakteristikama ne bi trebalo idealizirati.
UVIJEK traba imati na umu da će trgovci vrlo rado i bez razmišljanja dodati atribut "audiophile" za koji cent više.
Naravno da postoje i kvalitetniji, doista malošumni regulatori ali oni imaju i svoju cijenu.
Osobno više volim diskretne regulatore poput uA723 koji unatoč "starosti"debelo šiju sve ove novokomponirane.
Tako je npr kod LTA regulatora ripple rejection typ 75dB dok je kod 723 85 dB, output noise je kod LTA 30uV/V (nadam se da nisam krivo preračunao 0.003% :) ) a kod 723 2 (2.5) uV/V. itd...
Zato se i grade komplicirani malošumni ispravljači koji u pravilu nisu jednostavni mada ne moraju ispasti preskupi.
Sve ovisi o tomu što se želi postići, ali moramo se prisjetiti da smo DIY-eri (barem većina) i da bi nam trebalo biti pomalo smiješno da je OBIČNI (više manje) ispravljač s transformatorom, grecom, regulatorom i elektrolitom odnedavno dobio fensi-šmensi naziv "LINEARNI" :) :) :) :)
PostPostao/la Edison » Ned sij 27, 2019 2:34 pm
tubeman napisao:S druge strane, ne znam zašto vlada tolika zaluđenost s LT regulatorima.
Pa trazio je 3A na izlazu, a ja sam mu preporucio regulator koji moze dati 5A. A relatvno je lako dobavljiv i ne treba puno okolnih dijelova. Dobar je regulator, a u onoj kinekoj kutijci se nalazi nesto slabije od toga.
Ako nije siguran kako to napraviti, nema nesto dijelova po ladicama i zeli finu kutijicu, onda je taj "linearni" s ebaya dobar izbor.
Postovi: 5910
