GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 3:32 pm
trebaju cim tanji limovi ako se ide na EI... kako ih nema nigdje ja sam mislio uzet tonu recimo EI120...0.27,, ali sto bi snjima radio i gdje bi drzao :lol:
C jezgre su vec spresane od tanjih limova 0.1 do 0.2, 0.3... pa su po defaultu bolje rjesenje za audio..i bez ikakvih mjerenja, odokativno i napamet mjereci
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Uto sij 29, 2019 7:59 pm
Kod ODEON-a su se mogli naći limovi EI96 i EI108 debljine ~0,27mm koji bi se mogli iskoristiti za ovaj projekt. Debljina paketa limova za EI96 bi trebala biti 50mm što bi rezultiralo sa bruto presjekom jezgre od 16cm2, a neto od ~14,4cm2. Za limove EI108 bi trebala debljina paketa od ~44mm gdje bi bruto presjek iznosio 15,84cm2, a neto ~14,2cm2. U praksi je bolje koristiti one jezgre gdje se nastoji imati presjek što bliži kvadratnom obliku pa bi stoga trebalo tražiti limove EI108.
Treba stupiti u kontakt sa Brankom (ODEON) i saznati s kakvim limovima raspolaže.
Postovi: 7254
Re: GU-50
PostPostao/la Edison » Uto sij 29, 2019 9:45 pm
Postovi: 5940
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Sri sij 30, 2019 9:58 am
Evo, čuo sam se s Brankom ( ODEON ).
Kaže da ima limove EI108 debljine 0,33mm. Isto tako ima i limove EI120.
Postovi: 1716
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Sri sij 30, 2019 11:02 am
ok, to je obecavajuce! more se slozit mrcina od trafa! ja bi odmah EI120/40 paket, to ti je taman sta ti treba!
samo treba vidjet hoces li triodni spoj (3.5k-4k ili pentodni , nesto manje od 2k) to su dva razlicita trafa... ili cak moze biti jedan ali patit ce jedan spoj
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Sri sij 30, 2019 11:38 am
Bepone napisao:ok, to je obecavajuce! more se slozit mrcina od trafa! ja bi odmah EI120/40 paket, to ti je taman sta ti treba!
Bepo, da vidimo ča će reći "stari vuk" Davorin. Ča ti se pera?
Postovi: 1716
Re: GU-50
EI120 bi bilo baš fora vidit!
Postovi: 1716
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Sri sij 30, 2019 12:47 pm
Zbog manjih gubitaka i niže cijene trafa preporučujem jezgru EI108x44, a broj zavoja bi bio:
Primar Ra~1700 Ohma: 5x324 zavoja žice 0,30mmCuLak-Grade2; svi namotaji spojeni u seriju!
Sekundar 4-8 Ohma: 6sekcija po 72+30 zavoja u seriju sa izvodom; 72 zavoja sa 0,50mm CuLak-Grade2, a 30 zavoja sa 0,40mm CuLak-Grade2; sekcije spojene paraleleno!
Redoslijed motanja: S1-P1-S2-P2-S3-P3-S4-P4-S5-P5-S6
Ostaviti 2 izvoda za UL radi eventualnog naknadnog faziranja namotaja pri spajanju NPV: jedan izvod na spoju kraja namota P2 i P3, a drugi na spoju namotaja P3 i P4.
Zračni raspor: 0,28mm (između paketa limova "E" i "I" ubaciti papir debljine 0,14mm!)
Postovi: 7254
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Sri sij 30, 2019 4:34 pm
ako se ide na pentodni spoj mora se staviti CFB namotaj, a po meni bolji je paket EI120/40 on ima manje gubitke a centralni stup je cetvrtast (40x40mm) i imat ce najmanji omski otpor
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Sri sij 30, 2019 4:37 pm
sto se na kraju radi triodni spoj ili pentodni?? to su dva razlicita trafa, drugacijih karakteristika a i snage, triodni mozda moze na manjem limu (makar ce biti puno zice), pentodni na vecem (EI120)
Postovi: 6064
