GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la fixxxer » Sri sij 30, 2019 11:32 pm
Re: GU-50
PostPostao/la zuzi » Sri sij 30, 2019 11:42 pm
RAZUMEĆE KO RAZUM MEĆE ;)
zuzi
Postovi: 870
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet sij 31, 2019 12:16 am
Primar evo 230,5V i naravno sekundar 255V
Postovi: 1712
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet sij 31, 2019 12:25 am
davorin napisao:Taj odvojni trafo ima u primaru mogućnost regulacije od +/-15V pa se time posredno može dobiti i nešto nižiili nviši sekundarni napon. Ukoliko se nominalni mrežni napon od 230V spoji na onaj izvod od +15%, na sekundaru će se dobiti napon od ~216V.
A ja sam,kao što se vidi spojio na -15% i evo od kuda 255V na sekundaru.
Sada sam premjestio žice na primaru. Spojio kako je Davorin opisao i sada na sekundaru imam 233V.
Uffaaa. Al ga znam zabrljati... :doh: :doh: :doh:
Mislim da mi je kasno. Koncentarcija mi je na nuli... :(
Postovi: 1712
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Čet sij 31, 2019 12:46 am
dobro to je zena kriva ne mi!
evo ja krenuo racunat trafo na EI120/50 jezgri, ispalo mi je za pocetak taman 20 kvadrata potrebno!!
trafo prihvaca, od 6 do 8 oma terete, racun je na 6.6 ohma
za 1k8,6R6, 120mA, 14W, pentodni spoj
1787z primar, 108 sekundar
primari svi u seriju, sekundari po dva u seriju, pa sa ostala 2 u paralelu, 108 z da ispadne
4S-3P
s-P-s-P-s-P-s
izlged:
54 558 54 670 54 558 54
EI120, 0.33 lim, paket 50mm
Primar: 1,787z, 0.4 zica
Sekundar: 108z, 0.900 zica
Air gap: 0.31
prim Ind: 23.8H, ide nisko od 18Hz, i ide do 100 kHz
gubici primara: 3.3%
gubici sekundara: 5.3%
ukupni gubici: 8.6%
--ako se doda jos sekundara u paralelu a ima mjesta, gubici sek idu na 2.6%
ukupno 6% sto cini SUPER trafo :P
ako ima zainteresiranih nastavit cemo dalje , i dodat CFB
Postovi: 6047
Re: GU-50
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 31, 2019 6:20 am
Ček ček, ti onda, nakraju, nisi spustio napon sekundara na ~200V? Po takvome, imaš dosta previsok anodni napon ilitiga B+, gledajući sa stajališta sheme, odnosno izračunate radne točke.
Nisam čitao cijelu temu dali je to sad prihvatljivo ili ne nakraju.
Postovi: 5474
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Pet vel 01, 2019 8:41 pm
Dakle, sada na sekundaru imam 233V
Evo i mjerenja :
Postovi: 1712
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Pet vel 01, 2019 8:50 pm
Izobličenja mislim da su manje čujna.
Do sada su bile JJ ecc83, te sam umjesto njih priključio Tungsram ecc83.
Zvuk je sa tungsram-icama piskutav,šilji :(
Nadalje i video, koje su nus pojave s njima:
Postovi: 1712
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Pet vel 01, 2019 8:52 pm
Slobodno si mogao ostaviti i onaj viši napon jer niti u tom slučaju ukupna disipacija (Pa+Pg2) elektronki GU50 nije prevelika (~35-36W) što takva elektronke bez ikakvih problema dobro (i dugotrajno!) podnosi.
Postovi: 7252
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Pet vel 01, 2019 9:07 pm
Tada sam probao i
12AX7 RCA
ECC83 RWN
ECC83 PHILIPS MINIWAT
Niti jedna od ovih ne stvara probleme kao ove u videu.
Ove problematične sam svojevremeno kupio na njuški… bravo ja :doh:
12AX7 RCA, izvađene iz mog pojačala pioneer sm-83 su trenutno priključene
Osobna procjena zvuka (sada nakon spuštanja napona i zamjene cijevi) :
dok je katodni potenciometar zatvoren, izobličenja,barem meni čujnog, nema niti kada glavni pot odvrnem do kraja.
Kad je katodni pot otvoren do kraja dobivam dojam da bas puno manje izobličava.
Odnosno, več pri samom kraju ( pot odvrnut cca 80% ) zvuk izobličenja bi usporedio kao kad srednjotonac priključiš direkt na amp bez skretnice.
a da...
sada je napon između anode i katode na GU- 50
R 249,8V
L 250,2V
Postovi: 1712
