CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la yoke » Pon vel 04, 2019 3:44 pm
bepo...
jel imas ti jos onih dugačkih hladila što si ih dilao pred desetak godina ?
il sam ja nesto pobucao..ostalo mi u glavi da si imao hladila dužine 1m ili slično pa si rezao na manje komade ?
Postovi: 3941
PostPostao/la Bepone » Pon vel 04, 2019 4:00 pm
iman jos neke , to su neki tubularni sa ventilatorom, tvornicki odrezani, taman za bocne str.. iman 1 ili 3 kom negdje! duzina cca 30 cm + -
Postovi: 5933
PostPostao/la dadod » Pon vel 04, 2019 5:24 pm
Bepone napisao:@yoke,
da, lateralni, ovo najbolje od najboljeg,
kako ja mislim delat samo pol, tj 60W, treba samo jedan par tranzistora po kanalu, prodjen sa 4 komada to iman ..
od kutka sam uzeo plocicu, pa ce bit nesto viska, a i iman jedan crescendo doma, pa mozda ti sastavin/uparin istu takvu kombinaciju za 60W (samo pol moguceg ukupnog izlaza), ako zelis 120W, onda ti trebaju 4 para, 8 tranzistora..
ima kutak one plocice od kuda se moze kanibalizirat, na jednoj plocicu je 6 parova! na dviej plocice 12, odmah ti ostane za rezervu, ili jos jedan kanal :mrgreen: probaj nesto s njim mijenjat, mozda ljm ljm :mrgreen:
Ako imas 2 para lateralaca steta je ici na samo jedan par po plocici. Nije sve samo u snazi, ali dva para ganjaju puno bolje zvucne kutije kojima se impedancija spusta nisko, recimo do 4 ohma.
Ali svako dela po svome kao nas zagrebacki gradonacelnik.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Zmajz » Pon vel 04, 2019 6:31 pm
Problem su lateralci, ja naprimjer imam samo dva para SJ50 i sk135, stoga ide ograničenje... ali ima mjesta za još neka 2 para kad bude. Osim toga, mogu li se staviti 2SK1058 / 2SJ62 umjesto njih? njih se nađe na domaćem terenu...
Postovi: 2590
PostPostao/la dadod » Pon vel 04, 2019 7:01 pm
Zmajz napisao:Problem su lateralci, ja naprimjer imam samo dva para SJ50 i sk135, stoga ide ograničenje... ali ima mjesta za još neka 2 para kad bude. Osim toga, mogu li se staviti 2SK1058 / 2SJ62 umjesto njih? njih se nađe na domaćem terenu...
Je moze, ali to je druga plocica, i tu sam dao gerbere, pogledaj natrag.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Uto vel 05, 2019 9:25 am
Iskrslo je pitanje oko izbora tranzistora. U Mauseru imaju zamjenske za slijedece:
2SA970 - KSA992F
2SC2240 - KSC1845F
2SA1381 - KSA1381
2SC3503 - KSC3503
Za OPS source resitor umjesto 0.27R 5W se moze koristiti 0.22R 5W.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Uto vel 05, 2019 10:10 am
super, hvala :dance:
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto vel 05, 2019 10:15 am
znaci delan narudjbu u mouseru ako netko nesto treba, tamo imaju svakakvih cudesa (elkica za 550, 600V i ostalih djidja midja)
Postovi: 5933
PostPostao/la yoke » Uto vel 05, 2019 11:21 am
Ak ces delati za sebe, racunaj i meni za ove dvije pločice...
i izlazne tranzistore (il što su već)...
ali mi prvo sibni mail kaliko je to para...i da ti potvrdim očul imati toliko...prije naruđbe :mrgreen:
Postovi: 3941
PostPostao/la Dorian » Uto vel 05, 2019 5:07 pm
Uz jednu napomenu vezano za kanibaliziranje kutkovih plocica, na tim plocicama su izlazi SELEKTIRANI.
Dorian
Postovi: 210
