PostPostao/la sonny » Čet ožu 14, 2019 9:36 pm
2 ziki : Radi se o Trek Emonda ALR5 disc 2019 :mrgreen:
Odmah odgovor, za te novce se moze kupiti carbon, ali meni se tako jako svidja kako u Treku zavare aluminijsku ramu i pobruse zavare tako da izgleda kao carbon... Doduse ovo je bajk od cca 8,5 kg kako dodje iz tvornice, jer se vodilo racuna o alu cijevima, hydroformingu i slicno :D Vozim i jeftinijeg Treka s “klasicnim” kocnicama i ovaj prelazak na disc na cestovnom biciklu je strasan. Ja imam problema na klasicnim kocnicama sto sam nejak u rukama/prstima pa imam problema sa silom stiskanja kocnica u odredjemim trenucima... Disc koci zastrasujuce dobro... Inace se radi o full 105 grupi s hidraulicnim kocnicama..
PostPostao/la ziki » Čet ožu 14, 2019 9:56 pm
Uh pravo dobar. Na tu težinu koga briga što nije karbonac :). Nisam još probao cestovnjak s diskovima. Na mom su Vbrake i nemam problema. Još 105 gore....Odlično.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la sonny » Pet ožu 15, 2019 8:12 pm
Meni je jako drag stari Trek 1.2C. To je bajk koji je kostao nov cca 600 eura u Njemackoj. Gore je Sora 3x9, stavio sam kazetu 11/34 i to onda ide gdje hoces. On je nesto preko 9,5 kg, prosle godine smo bili (bikepacking) u Dolomitima, od Arabe preko Lienza do Bleda. Bez ikakvih problema. Zao mi ga je uopce prodavati, samo ne znam gdje cu sa svim tim biciklima :?
Po sumi skacem s :
PostPostao/la Toma » Sub tra 06, 2019 10:38 pm
Treba mi jedna gitara pa cu je napravit.Nisam odavo i zaželia sam se.
Jasen cu za tijelo koristit,nije nesto vizualno za vidit ali cini mi se da ce zvukovno bit dobar.Izabra sam dasku i tu sam falia sta se izgleda tice ali zato je dosta otpornija na koritanje.Iz tri komada ce tijelo bit.
Daska je iz sredine,ima srce koja sam izbacia vanka.Srce je dosta tamno i drvo je staro 50godina na više.Vjerojatno 100-120godina
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Master of disaster » Sub tra 06, 2019 10:42 pm
Ljepo je vidjet kako se gitara radi! :clap:
PostPostao/la Toma » Ned tra 07, 2019 11:31 am
Danas sam izvalica daske za fingerboard.Drvo je padouk.Crveno drvo po meni predivnog izgleda.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la yoke » Ned tra 14, 2019 4:27 pm
Ne radi se...priprema se... :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Ned tra 14, 2019 4:33 pm
I vodilica od 600kn je pala!! :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la yoke » Ned tra 14, 2019 4:36 pm
Bio cijeli set...pun K para...nikad cuo za ovu marku ali pari kvalitetno...i ima relativno precizno naznacene kuteve...
Posluzit ce svrsi...
A i prvi maj se blizi pa ;)
Moram ga kvalitetno iskoristiti :lol:
PostPostao/la Bepone » Ned tra 14, 2019 5:58 pm
treba i delovca nekog nac koji ce radit! :lol: :lol:
Postovi: 5971
