PRENAMJENA CIRKULARA U STOLIĆ ZA GLODANJE
PostPostao/la tubeman » Ned lip 30, 2013 1:26 pm
Prije par godina sam nabavio malu stolnu pilu (cirkular).
Nisam je puno koristio, i onda u jednom trenutku, kada mi je zatrebala, FUFFFF - nakon 20 cm pilenja letve riknuo motor.
Garancija prošla, premotavanje preskupo, i sve završilo u reciklažnom dvorištu :(
Međutim, pravi DIYer ništa ne baca... :mrgreen:
Jučer mi je palo na pamet da stolić ima potencijala za reinkarnaciju :)
Kako vršim pripreme za ljetnje DIY aktivnosti, nabavio sam novi cirkular i ideje o popravcima ovoga su presahnule.
Danas je to bilo i konkretno odrađeno.
Kostur cirkulara sam odlučio prenamijeniti u stolić za glodanje.
Postojeći stol(ić) je povelik i ima četrdesetak kila pa je u skučenom prostoru postao nepogodan jer ga je problem svako malo izvlačiti.
Daklem, postupak prenamjene je bio kratak.
U par slika:
Prvo sam skinuo sve što ne treba:
Potom sam izbušio rupu kroz koju će se prihvaćati glodalo u steznu glavu.
Možda je mogla biti i manja, ali ne boli.
Za to sam koristio bimetalnu krunsku pilu kojom se mogu napraviti lijepe rupe u bilo čemu.
Oštre rubove s donje strane "sredio" sam zgodnim alatom nabavljenim na buvljaku.
Slijede četiri rupe koje služe za pričvršćivanje glodala.
Rupe sam upustio alatom iz jednog od topica u ovoj temi :)
Glave vijaka su time potpuno u ravnini s pločom.
Glodalo sam pričvrstio vrlo lako jer sam rupe bušio kroz šablonu koju sam prethodno "skinuo" s glodala.
Postojeća vodilica i markeri će izvrsno poslužiti i u novoj namjeni.
Brojevi baš nisu baždareni za glodalo, ali će poslužiti :)
Postojeći "šlic" za pilu sam zatvorio komadom crne plastične ploče.
Glodalo koje sam iskoristio je standardno.
Najveći broj glodala ima prekidač koji treba držati u radu i ne može se uključiti fiksno.
To baš ne bi bilo dobro u ovom slučaju.
Neki tipovi glodala poput ovog imaju mogućnost fiksnog uključivanja prekidača.
U dosadašnji odjeljak pile sam prebacio sve žice i spojio glodalo na postojeći zaštitni prekidač, tako da se uključivanje i isključivanje vrši pomoću njega.
Nisam rezao žice već sam iskoristio produžnu utičnicu kako se ne bi ograničila funkcionalnost samog glodala.
Glodalo s donje strane ima regulator brzine.
Kod postavljanja, je trebalo paziti na dostupnost svih poluga, šarafa i same stezne glave.
Sam stolić je vrlo stabilan i mislim da će lijepo poslužiti svrsi.
Zadnja izmjena: tubeman; Ned lip 30, 2013 3:00 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: PRENAMJENA: CIRKULARA U STOLIĆ ZA GLODANJE
PostPostao/la pamook » Ned lip 30, 2013 1:37 pm
Odlicno izvedeno Danko :clap:
Kod tih malih cirkulara jedino sto ne volim je ova neprecizna vodilica koja hoce pobjec pri radu, makar i za milimetar... ali, bez nje je jos gore, prema tome :handgestures-thumbup:
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 30, 2013 2:09 pm
a jesi brz.... juče stajao napušten, danas u funkciji.... :clap:
dobra ideja, dobra realizacija.... samo negdje nabaviti stolić...
Re: PRENAMJENA CIRKULARA U STOLIĆ ZA GLODANJE
PostPostao/la tubeman » Ned lip 30, 2013 3:49 pm
Je, vodilice su uvijek problem kod tih jeftilen cirkulara.
Možda će i to doživjeti kakvu modifikaciju, ali za sada drži dobro.
Osim toga, nije predviđeno za nekakve velike komade.
Za to imam druge varijante.
Probao sam na kratko kako sve to radi i zadovoljan sam :)
Nije mi se dalo izvlačiti onaj veliki usisivač, a bez njega je sve trenutno puno piljevine.
A i nedjelja je. Nek' susjedi još malo uživaju u idili :mrgreen:
Biti će prilike, i to dosta brzo.
A.K. nije problem.
Kupiš cirkular i na brzinu skuriš motor :twisted:
Inače su dosta žilavi, ali ja sam izgleda naletio :(
Vrati se na: Pomagala
