Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 19, 2019 7:25 pm
Bepo, jel nas ovi sabotiraju? :lol:
Postovi: 6240
PostPostao/la Bepone » Sri lip 19, 2019 7:27 pm
Dobro pocekaj khad, nasao sam 500+500 kom u europi, po 0.35eur, mi cemo pocekat jos 7 dana pa cemo videt, pise da bi trebali dobit na stock na kraj meseca
Zadnja izmjena: Bepone; Sri lip 19, 2019 7:32 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri lip 19, 2019 7:29 pm
Yoke, ako pratin ti si po staroj semi, idu 4(2+2) po plocici, uparenih, znaci min 8+8 ti treba, 8 parova, 16 komada, mores uzet par vise radi uparivanja..?
Postovi: 6023
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 19, 2019 7:59 pm
Bepone, meni se ne žuri. Ti ako imaš ili možeš naći original Sanyo, ja ću se pridružiti ako mi bude cijena OK! (u smislu da ne moram kupiti 150 parova :mrgreen: )
Deal?
Postovi: 5471
PostPostao/la yoke » Sri lip 19, 2019 9:30 pm
Cek...su ovi od toma upareni ili ne ?
Ako je bepo u pravu da mi treba 2+2 po kanalu onda mi treba 16komada...
Uparenih po mogucnosti...mada vidim da ima i onih koji smatraju da ih ne treba uparivati :mrgreen:
Pa...
Uglavnom, trenutno sam okupiran drugim gluparijama pa ovo ne sagledavam kako treba...
Ako je to nekih pola bukse po komadu ona nije problem za tih 8$...
Uglavnom draze mi platiti 10-20$ za par komada uparenih nego 50$ za 100komada neuparenih
PostPostao/la Master of disaster » Sri lip 19, 2019 10:08 pm
yoke napisao:Cek...su ovi od toma upareni ili ne ?
Pa...
Moj potpis na ovo.
PostPostao/la Bepone » Sri lip 19, 2019 11:15 pm
ovo je presjek zadnjih 20 dana istrazivanja:
uparene ne prodaje skoro nitko, jedino ovaj tu na linku
https://www.sawsansale.com/advanced_sea ... 81&x=0&y=0"
/da li su pravi ili ne neznam nikad nisam narucivao, ali prilika je za se rjesit problema za 100,200 kn.
original sanyo sam pronasao ovdje, netko se hvalio na diyaudiju da ova trgovina prodaje originale/ pa ako je za vjerovati tome.., po 1E komad:
http://www.kessler-electronic.de/Halble ... _582_0.htm"
http://www.kessler-electronic.de/Halble ... 1257_0.htm"
poslao sam im mejl, rekli su da nemogu poslati sliku da provjerim hfe grupe C, D, ili E tako da je ova kupovina rizicna po uparivanju ..ali male kolicine se mogu probat i vidjet ca ce doc, zasto ne, nekako vjerujem da su originali..
ovi kod rochestera su ON semi, minimum order tih nesto manje od 2000 kom, a i ovi koji dolaze koje cekam da vidin (minimum 1000 kom, 500+500) ca ce od toga bit su takodjer ON SEMI, znaci nova proizvodnja..
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri lip 19, 2019 11:24 pm
zboka malo, kako proucavan VAS tranzistore po diyaudiju, citan iskustva , naletio sam na ovu tabelu
vide se ovdje zanimljivi tipovi..npr jako linearni 2SA1406/2SC3600 (ali ih nema ili su jako skupi) ...
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Čet lip 20, 2019 1:08 am
koliki je Vce i Ic na VAS-u u CFA ? ima i malih tranzistora koji su odlični, ja sam probao korejske KTA1024 /KTC3206 i mogu reći da zvuče solidno , a daju se nabaviti za 5$ 10 parova i to Y:120-240hFE
PostPostao/la grunf » Čet lip 20, 2019 1:22 am
Zaboravio san spomenuti 2SC2682/2SA1142 ,po meni najbolji za VAS , samo šta je i s tim tranzistorima nešto čudno ,On semi je presta proizvoditi KSC2682 a dalje štancaju KSA1142 i ima ga u mousera tako da je i tu nabavka orginalnog KSC/2SC2682 upitna
