PostPostao/la yoke » Čet srp 18, 2019 10:22 pm
Znao sam za to i prije....samo nisam znao jel ima u rvata...
Tnx...;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 18, 2019 10:30 pm
Postovi: 6253
PostPostao/la drazenK » Čet srp 18, 2019 10:49 pm
ako ti igra "dovesti u neki položaj" odozgora tj. sa plafona,
imam kompletno riješenje za tebe.
malo je i retro, u današnje vrijeme to zovu "hipsterski",
a i gospođa može okačiti neke viseče teglice sa npr maćuhicama na to.
ful skupljeno je cca 50 cm, ful razvučeno je skoro pa 200 cm.
nosi težinu koju narihtaš, 10 kg nije problem.
i mačketini bi moglo biti zanimljivo :D
nema komplikacija, 2 vide u deku i to je to
Postovi: 1392
PostPostao/la yoke » Pet srp 19, 2019 7:58 am
Khadgar2007 napisao:https://set-bjelovar.hr/shop/prodaja/lezajevi
https://www.trgo-agencija.hr/
Pogledaj jel ti ovi imaju nešto što ti paše.
tnx...khad
pošaljem upit :mrgreen:
drazenK napisao:ako ti igra "dovesti u neki položaj" odozgora tj. sa plafona,
da ovo donesem doma, jedino sto bi bilo objeseno od to sam ja :lol: :lol: :lol:
plan je da se projektor prilikom koristenja izvuce iz ormara, a po završetku vrati nazad u ormar...ništa ne smije biti vidljivo :mrgreen:
takav je plan...sto ce bit od tog...bumo vidjeli
ako ne..uskoro u oglasniku, po povoljnoj cijeni :lol: :doh: :doh:
PostPostao/la pamook » Pet srp 19, 2019 9:29 am
:lol: ako i obavis da je prihvatljivo, sama ideja opetovanog postavljanja projektora u "isti" polozaj ce ti izac na nos vec kod pete repeticije :lol: :lol:
em veliko, em DIY, em bez dobrog "zakljucavanja" u uvijek isti polozaj, morat ces jaaaako volit doticni film koji mislis gledat, jer mali pomaci projektora dovode do konstantnog podesavanja fokusa, tilta, i onog trapeza (ne mogu se sjetit kako se zove :lol: :lol: )... kod mene je sklepan nosac od jedne "ruke" drzaca za monitor koji sam imao viska (bio dupli drzac, meni trabalo za jedan monitor, ostala viska ova ruka) a udaljenost do platna je cca 3,5m.... i nosac je kratak te dobro stegnut u svim smjerovima.... ne zellim ni pomislit kako ce se to dogadjat sa rukom od 2m, sa preko nekoliko zglobova :think: :lol: :lol:
razmisli da promijenis prostoriju.... ili, recimo, khm, jel :lol: :lol:
PostPostao/la pinco » Pet srp 19, 2019 11:53 am
yoke napisao:plan je da se projektor prilikom koristenja izvuce iz ormara, a po završetku vrati nazad u ormar...ništa ne smije biti vidljivo :mrgreen:
Stavi koltrine isprid projektora, kad ti triba otvori koltrinu, a kad netriba zatvori :lol:
Da citiran vizionara Štulića:
Cini mi se rodjace
da je standard pokvario ljude
jedu govna i sanjare
Bilo bi dobro stavit automatski mehanizam, i senzor u kauć, kad se isprdiš izađe projektor a kad se isprdiš ponovo on se vrati. :lol:
pinco
Postovi: 693
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2019 11:59 am
Nemoj mu davati ideje, kada mu nešto ne proradi onda će prosliditi Aparatusonitusu na popravak pa će on ti biti veoma zahvalan na tome. :lol:
Postovi: 6253
PostPostao/la yoke » Pet srp 19, 2019 12:45 pm
pamook napisao::lol: ako i obavis da je prihvatljivo, sama ideja opetovanog postavljanja projektora u "isti" polozaj ce ti izac na nos vec kod pete repeticije :lol: :lol:
O tom sam razmislio, kad se dovede u polozaj onda ce se zakljucati, imat cu izbuzane rupe za fiksiranje redne ruke u odnosu na drugu, uvijek na istu poziciju...u mm...slikam, kad i ako to ikad poslozim...
Jos se mislim dali da idem aa aluminijem ili sa celikom...
AL ke laksi...a i ipak je 2k konzole + ekscentricno opterecenje sa 6kg na kraju...
A neda mi se sad ponavljati statiku i vodti racuna o vitoperenju i slicno :mrgreen:
Ma bit ce to dobro :mrgreen:
Ostale odgovore ignoriram :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sub srp 20, 2019 8:03 am
Upalio...gledao...
Mislio ici na sirinu od 180cm...
Ali mi je i 150cm sasvim dovoljno...bar ovako u rano jutro...
Tako da necu ni raditi ove ruke, jer je to bila varijanta za vecu sirinu ekrana...od 200cm ali mi to preveliko...
S obzirom da mi je na ovom zidu i TV
Uz to nema sanse da smontirm rolo platno na zid...
Kakava je opcija da kupim komad MDFa od 5mm i pituram ga u bijelu boju...?
To bi bila ploga od cca 160x90cm koju bi cak mogao i pod krevet nagurati kad ne koristim
Kad mi zatreba samo ju izvadim i nakeljim ispred TVa
Jenda jutarnja...cisto za probu
