6c33c
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Ned kol 25, 2019 8:45 am
Još jedan driver za 6c33c sa lampom 6550.
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Ned kol 25, 2019 9:19 am
Po toj šemi ta elektronka ne bi dobro radila!? Ako se pogleda samo djelitelj napona za dobijanje prednapona, prva rešetka je na potencijalu od +40-ak volti, pa bi za ispravan prednapon (u odnosu na katodu) pad napona na katodnom otporniku trebao biti ~54-55V (da bi se katoda našla za ~14-15V pozitivnijem potencijalu od G1 !) kroz elektronku trebala teći struja od Ik~0,27A! Uz takvu struju bi pad napona na anodnom otporniku od 1,8kOhma iznosio ~486V!
Kako je napajanje samo 250V, takva struja se ne može postići pa bi uz navedenu struju od ~65-70mA pad napona na anodnom otporniku od Ra-g2~1,8 kOhma iznosio između ~117V i 126V. Uz tu navedenu struju bi pad napona na katodnom otporniku Rk~200 Ohma bio između 13V i 14V. Kada od napona napajanja od 250V oduzmemo padove napona na otpornicima od 130V (117+13) do 140V (126+14V), onda za rad elektronke preostane Ua-k~110-120V! Pri tome naponu napajanja elektronka 6550 ima relativno malo linearno područje i ne može nikako dati napon od Ueff~80-90Veff koliko je potrebno za punu pobudu elektronke 6S33S, a i napon koji bi se maksimalno mogao dobiti iz takvog pobudnog stupnja bi bio jako nelinearan.
Postovi: 7252
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Ned kol 25, 2019 9:40 am
Malo previše sam uzletio :doh: :lol: ,ali je zato tu davorin kao osigurač da me prizemlji,naravno sa padobraom :lol:.
Još jednom hvala davorin.
Dakle ostajem kod el84 driverice :think:
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la Master of disaster » Ned kol 25, 2019 11:03 am
Odeon (Branko) mota interstage transformatore koje je konstruirao Davorin za 13dr7. Po meni dobar driverski stupanj.
Re: 6c33c
PostPostao/la ilimzn » Ned kol 25, 2019 12:42 pm
jazzri napisao:Malo previše sam uzletio :doh: :lol: ,ali je zato tu davorin kao osigurač da me prizemlji,naravno sa padobraom :lol:.
Ja osobno ne bih odmah pogjegao na drugu shemu nego procitao par puta sto Davorin kaze i pokusao shvatiti zasto ova nije dobra i kako je napraviti da bude. Inace se ovako mozemo nabacivati shemama do mile volje.
Shema gore pati od jedne ocigledne greske koja nastaje radi neshvacanja osnovnih sklopova. Vrijednosti na shemi ukazuju da je zivot pocela kao pojacalo u spoju zajednicke katode, ciji je izlaz na anodi elektronke, a onda je 'netko' jednostavno prebacio izlaz na katodu, ocekujuci da ce sve ostati isto? Ako je poanta bila da sklop bude slijedilo, ono se fundamentalno razlikuje od originalnog sklopa.
Bez obzira na to, 6550 je tu totalni overkill, sto nije tesko zakljuciti vec iz samih karakteristika te cijevi, ali i za to treba poznavati neke osnovne stvari.
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Pon kol 26, 2019 5:17 am
Novi pokušaj izračuna napona i otpora u shemi crvenom bojom.
Izračun napona Ua-k=375-225-13,5=136,5V
Veff=136,5/2,82=48V
Veff=√(Ri×P) ; Ri izlazni otpor 6c33c 600oma,P ilazna snaga pojačala koja bi se trebala dobiti (P=10W)
Veff=√(600×10)
Veff=77,45V
Ako efektivni napon koji sam dobio na izlazu iz 6550 pomnožim sa pojačanjem 6c33c=1,7
Veff=48×1,7=81,6V
Molim provjeru :think:
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la Bepone » Pon kol 26, 2019 10:40 am
Kako se racuna i kako se postavlja racunica? Sto je to na slici? Driver. Ok . Sto radi driver? Omogucuje naponski sving na izlazu prikazanog katodnog sljedila. Ok. A koliki taj napon mora bit? Po tome koliko je potrebno i koliko se otvara izlazna lampa. I onda kako se racuna i koliki swing treba bit za taj izlaz? Za to otvoris graf od 6c33c. Pa onda se vratis vamo. Pa otvoris graf od 6550 i vidis pod kojim uvjetima moze ona dati zadano.. I tako provrtis par grafova i nadjes vrijednosti tih par otpornika..
Postovi: 6037
Re: 6c33c
PostPostao/la Bepone » Pon kol 26, 2019 10:47 am
Moras i vidjet kako se spaja i raxuna katodno sljedilo ako si vec zapeo s tim.. Onaj otpornik i abodi se mora maknut, i preselis ga u katodni dio, i moras ga racunat, grafom
Postovi: 6037
Re: 6c33c
PostPostao/la Bepone » Pon kol 26, 2019 10:48 am
Postovi: 6037
Re: 6c33c
PostPostao/la ilimzn » Pon kol 26, 2019 11:02 am
Krenimo od toga da je pojacanje katodnog slijedila nesto manje od 1... dakle, ovaj stupanj nece pomoc sa 'swingom' :)
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
