6c33c
Re: 6c33c
PostPostao/la grunf » Sub lis 26, 2019 7:39 am
Bepone napisao:
grunf napisao:
ja bih odabrao dobar trafo i LDO regulator za finu regulaciju napona, napone bi odabrao da pad napona na LDO regulatoru ne prelazi 1,5-2V ili jeftiniju varijantu CRC član gdje bi s otpornikom mijenjao napone, ipak je lakše boriti se s 50Hz nego kilohercima i megahercima
grunf ovo ti je floatingregulator ili fiksni? ako je fiksni napon mreze je od 220-245V a to se prenosi i na sekudar , ako je fiksni onda regulator moze upasti u podrucje ispod regulacije sa donje strane..??
fiksni je , kod mene je napon mreže već godinama 238-240V , a sad ako je neko na selu pa ima 220V onda bi reg. i trafo trebalo prilgoditi tom naponu , inače bi svima napon mreže trebao biti 240V što je standard u EU
Postovi: 3015
Re: 6c33c
PostPostao/la grunf » Sub lis 26, 2019 7:47 am
jazzri napisao:Grijanje lampe trafo 12/8,33A (na trafo naznačeno)trafo mjeren bez opterećenja 13,32V.
Zakačen trafo na lampu (vidi se iz fotke) pad na 12,75V,vuče 3,29A. :D
Nažalost druga lampa je neispravna ne vuče nikakvu struju. :( ,pa ako neko ima viška će da tržimo, :pray:,da ne tražim po bespućima ebaya.
to ti se zove 'pegula'
po napisanome trafo bi treba biti OK, ali bi mu ja isto doda koji namotaj kako je reka Davorin za izkompezirati pad napona
Postovi: 3015
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Sub lis 26, 2019 9:38 am
grunf napisao:...fiksni je , kod mene je napon mreže već godinama 238-240V , a sad ako je neko na selu pa ima 220V onda bi reg. i trafo trebalo prilgoditi tom naponu , inače bi svima napon mreže trebao biti 240V što je standard u EU
U Hrvatskoj je za sada propisani napon mreže 230V jer su svi uređaji koji su bili proizvedeni u ex-Yu bili za 220V pa se time htjelo u prelasku sa 220V na 240V imati prelazni peiod da se smanje kvarovi starijih uređaja. Mislim da još uvijek nismo usvojili nominalni napon o 240V, iako je on prisutan kod mnogih kućanstava.
Što se tiče kućnih uređaja tu je većina starih zamijenjena sa novima koji su za nominalni napon od 240V, ali ogroman broj motora/uređaja/strojeva koji se koriste u industriji, poljoprivredi, vodoprivredi, uslužnim djelatnostima, itd. nije zamijenjen s onima novije proizvodnje.
Postovi: 7253
Re: 6c33c
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 26, 2019 6:05 pm
grunf napisao:
Bepone napisao:
grunf napisao:
E, zeznuo bi se.
Ima dosta ljudi kod kojih to nebi radilo. Kod projektiranja uređaja, u obzir treba uzeti skoro pa najgori mogući scenarij.
Samo za primjer, dođeš na Triode Fest (nebitno gdi se održava) i napon gradske mreže je 225VAC. Što smo onda? U Zagrebu je bio tu negdje, oko 225 - 230VAC, kada sam mjerio u utičnici.
Postovi: 5475
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Sub lis 26, 2019 8:09 pm
grunf napisao:
Ne vidim razloga dodavanja navoja,mjereno je 12,75V konstantno,po datashetu je napon koji zadovoljava 11,3.......13,9V. :think:
Struja po mjerenju 3,29A,po datashetu 3,3A gore/dolje 0,3A :think:
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: 6c33c
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 26, 2019 8:18 pm
Okačiš na trafo 12V žarulje koje vuku otprilike struje koliko i te dvije 6c33c i vidiš kako dalje.
Postovi: 6253
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Sub lis 26, 2019 8:59 pm
Khadgar2007 napisao:Okačiš na trafo 12V žarulje koje vuku otprilike struje koliko i te dvije 6c33c i vidiš kako dalje.
:D sad vidim di je zaj...
Ovaj trafo će biti samo za jednu lampu (tako je i fotkano ).
Druga lampa će imati isti takav trafo.
Dakle grijanje lampi će biti izvedeno zasebno svaka svoj trafo.
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 26, 2019 9:00 pm
Ma lako za tebe, ali ti tu nas zaj... sa problemom koji ne postoji. :lol:
Postovi: 6253
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Sub lis 26, 2019 9:03 pm
Khadgar2007 napisao:Ma lako za tebe, ali ti tu nas zaj... sa problemom koji ne postoji. :lol:
Po prirodi sam zaj... tip :D :lol:
I tako da sve bude u revijalnom tonu dalje ću palamudit o mrežnom,kojega ću sam motat,naravno :lol: :lol: i možete si mislit što dalje slijedi :angelic-green:
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Čet stu 07, 2019 12:03 am
Nastavak,
Uvidom u grijače one neispravne otkriveno je da je jedan grijač neispravan,a drugi je OK. ;)
Dakle lampe će biti izvedene sa jednim grijačem.
U prilogu se vidi da je napon grijanja malkice previsoko,tako da bum ga malo smanjil.
7,05 V grijanje 6c33c
6,36 V grijanje EL84,6N1P
ptrošnja sve tri lampe 5,10 A
jazzri
Postovi: 163
