NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 08, 2019 5:52 pm
Ne opterećuj se. BTW, flomaster se čisti alkoholom....
PostPostao/la Bepone » Sub stu 09, 2019 6:24 am
sad cu konacno doma u jedno mjesec dana montirat novu zv. i kresnut gramofon, a i vidjet ca se ono zuzi bunio za brum!! krece zima, krecu lampasi!!
iman i drva jabuka 100 g stara, grom opalio, izvucene dascine pred 5 god, taman suhe za ubit nekog sa time, pa cemo neki okvir za neki novi amplifikator!! zimske radosti! :dance:
Postovi: 6054
PostPostao/la cappucino » Sub stu 16, 2019 4:45 pm
Pordenone-sajam radioamatera
niasam izdržao. 10€ kom
Postovi: 1713
PostPostao/la Schultz » Sub stu 16, 2019 10:32 pm
Što nije sajam tamo početkom svibnja....?
PostPostao/la SaWa » Ned pro 01, 2019 12:52 pm
današnji plijen.. :D
prodavač ih nudi već više od godinu dana po cijeni od 50kn komad....dok ga danas nisam umorio i spustio na 25kn.. :D
dva idu na PC u kombinaciji sa subom,a dva u surround kao stražnji,jer su mi na ovim JBL koje imam spužvasti ovjes raspao.
da li se mogu ovi trafići gdje iskoristiti?
https://hr.mouser.com/datasheet/2/700/tr84-1285255.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Bepone » Ned pro 01, 2019 1:13 pm
to je mali single ended trafo..mozda u ampu za slusalice!
treba vidjet prenosnu imp pa da se zna kalkulirat
Postovi: 6054
PostPostao/la SaWa » Ned pro 01, 2019 1:57 pm
dobra ideja.. :handgestures-thumbupleft:..... baš mi treba jedno pojačalce za slušalice.
Net weight 0,32 kg
Primär
Primary
10 W / 1 kOhm;
6 W / 1,7 kOhm;
3 W / 3,3 kOhm
Sekundär
Secondary 4; 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) 20–20000 Hz (−3 dB)
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Ned pro 01, 2019 2:28 pm
nis to ne znaci... probaj na jedan sekundar narinut AC napon , tipa 5V, 6V ili 9V pa zapisi sto dobivas na primaru koji AC napon (pazi bit ce malo veci, mozda te lepo strese :)
Postovi: 6054
PostPostao/la SaWa » Ned pro 01, 2019 4:43 pm
pa nije baterija da ga ispitujem jezikom... :lol:
ev..
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Ned pro 01, 2019 6:20 pm
evo pokrivas sve zivo sa ovime.. uzmes napon primara recimo prvi izvod 111 v podijelis sa sek 113v i dobijes oko 10..to kvadriras i dobijes k.. on je znaci 100.. impedancija primara je kx inp.sekundara..ako je sek 8 oma na primaru ce bit 800.. ako je na sek 16 oma na primaru ce bit 1600.. to je za taj izvod.. za zadnji izvod recimo k je nesto ispod 400.. onda tih 16 oma na sek dati ce 16x400 je oko 6400.. po grafovima lampi mores si stimat opteretnu impedancu i pogonit nesto male snage, mozda najbolje slusalice, lampa recimo 6h30
Postovi: 6054
